guilaterza
Subwoofer Bravox UXP power
Olá a todos!
Sou novo aqui.. e estou com uma dúvida que ta me deixando louco hahaha
Bom.. fiz minha caixa com 57 lts, pois li em vários lugares que não é mt recomendável fazê-la com apenas 40,9l como fala no manual.
E no caso também gosto de SPL e de subgrave, por isso a escolha de 57l..
as medidas da caixa são 430 x 460 x 380 (+- como no uxp de 400W), MDF de 18mm
No entanto, qual deveria ser o comprimento do duto para que toque bem em spl e subgrave ?
lembrando que fiz o duto de 4pol como diz no manual!
muito obrigado desde já!
ps: o carro é Celta
Editado por guilaterza
Pelo que simulei aqui um duto de 30 cm é o que melhor se adequa a sua caixa... Vai ficar sintonizado a 33 hz e vai tocar muito subgrave com um leve pico nos 45~...
e um Kicker L5 de 12? uma caixa de uns 85 litros presisava de um duto de quantos cm?
guedes767, vo fazer com 30 cm então! Muito obrigado :D
amigo, blz ?
Só tome MUITO cuidado com o UXP nessa caixa com litragem alta !
O cuidado se refere a potencia aplicada , a qual não deve passar da nominal do sub , pois ele fica "bobo" (por conta de litragem alta) e bate bobina com facilidade.
Distorção assim então nem pensar !(nessa situação menos ainda)
Conselho de quem assassinou dois UXP power 12" há pouco tempo.
Abraço :legal:
amigo, blz ?
Abraço :legal:
Ah sim.. tomarei esse cuidado entao AUHAUHAHA
Vou colocar uma HT600 pra empurrar ele, corro tanto risco de assassina ele tambem? :/
Quanto a litragem da caixa, vai mudar muito o grave se comparado a uma de uns 40~50L ?
Abração :legal:
A diferença é que nessa caixa maior vai tocar mais subgrave... Se tu curte black vai gostar bastante do resultado...
Só corte os subs bem baixo pra eles não embolarem...
Abração :legal:
é o que o guedes disse , essa caixa vai fazer o sub descer mais , porém o excursionamento dele vai aumentar consideravelmente e com isso a facilidade de exceder o Xmax dele e até mesmo o Xlim (q pode ser letal !), resumindo = bater bobina fácil.
Os meus foram assassinados (roçando bobina por deformidade de tanto baterem ) com caixa de 47 litros , uns 800~900 rms e alguma falta de juízo ! kkkkkkkkkkkkk
Abraço :legal:
EDIT: meu set usa somente 1 sub de 12" . O homicidio foi um de cada vez kkkkkk
Editado por rick demolidor
Cortar os subs bem baixo seria não mandar muita potencia pra ele né? uhauha
Abraço :legal:
Ah sim, UHAUHAUA
então o esquema é só ajustar certinho a potencia, no caso a ht600, e não exagerar muito no volume, certo ?
Muitissimo obrigado por terem me tirado essas duvidas!
esse UXP eu vi sendo empurrado por um Stetsom Th2250i bridge de 500wrms e tava tocando demais
nunca tinha visto esse modulo...e me surpreendi...
http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?cPath=2_19&products_id=3331
Especificações do Produto:
Potência RMS BRIDGE 4 Ohms: 1 x 500 Watts
Potência RMS STEREO 2 Ohms: 2 x 250 Watts
Potência RMS STEREO 4 Ohms: 2 x 170 Watts
Número de Canais: 2
Impendância de Entrada: 50 k Ohms
Impendância de saida Stereo: 2 Ohms
Impendância de saida Bridge: 4 Ohms
Sensibilidade de Entrada: 0,2 a 6V
Distorção Harmônica Total: <0,1 % THD
Relação Sinal-Ruído: >90 dB
Crossover LOW-PASS: 50 a 250 Hz (12db/8ª)
Crossover HIGH-PASS: 120 a 3 Hz (12db/8ª)
Resposta FULL_RANGER: 10 Hz a 25 KHz (-3dB)
Consumo de Corrente: 0,6 a 50 A
Dimensões (A. x L. x C.): 55 x 245 x 400 mm
o que me intriga muito também é o antigo uxp necessitar de 56L e o novo, mais potente, precisar de 40,9L...
Alguém sabe o por que disso? não é meio sem lógica? :blink:
os parametros thiele & small são completamente diferentes , por isso dessa diferença de Vb (litragem)
Cara eu já tive um uxp 12 400w era bem assim a caixa, 57L duto 4". Tocava horrores mesmo! O duto tinha 20cm, se não me engano o manual mandava usar 18cm, o som ficava bem misto, achei ideal as medidas sem dúvidas e recomendo! Olha o review que o ernany fez também sobre o uxp ai no fórum!
oxe eu tbm amigo,...num tópico desses dias
eu falei a mesma coisa...os antigos eram bem melhores que esse power
será que eram melhores por....descerem mais ? serem mais sensiveis ? serem melhores mesmo ?
também curtia muito mais , dos antigos ficou o nome e aparência .
Sim ainda é um bom sub , mas que eu preferia os antigos preferia. :legal:
é vc falou tudo...esses novos tbm são otimos sub´s...mais os antigos descia bem mesmo ... tinha um grave mais encorpado...
coisa linda de ser ver...
agora esse tbm são fantásticos... :legal:
um sub antigo que gostava era os antigos bomber upgrave ... esses são bons tbm mais os antigos de 250wrms pra mim são melhores
Boa tarde
Desculpe desenterrar o topico mais gostaria de saber qual a melhor litragem para o UXP 12" meu objetivo é qualidade de som sem perder a força.
Abs Ejfrederico
Se não tem experiência este sub eu já vou logo avisando...
Este sub não tem um controle de cone decente e pode ultrapassar o Xmax com facilidade! Ainda mais pra quem quer sentir bastante subgraves com este sub!
Uma caixa de 50 litros estaria de bom tamanho para o UXP e utilizando um duto de 4" x 40cm, ia ter uma sintonia próximo aí dos 30 e poucos Hertz.
:legal: Para ser mais exatos 32,4Hz com 40cm de duto... Para chegar nos 30Hz teria que aumentar cerca de 8cm. []-[]hand26
Eu quando tinha um UXP com caixa de 63 litros, sintonizei-a em 28Hz, só saia vento, depois sintonizei em 35Hz, blz!
Tem que ter o cuidado com o Xmax do sub, abaixo da frequência de sintonia da caixa, a tendência é do Delay aumentar e o Xmax ficar descontrolado! Um filtro subsônico já ajuda e muito a controlar o sub.
Li todo o tópico, e precisaria muito da ajuda de vocês. Comprei 4 UXP de 12 500rms, e não sei qual caixa fazer!
Ja abri até um tópico aqui pedindo de band pass se seria melhor que dutada, mas ainda estou com dúvida!
Quero que estes subs toquem o máximo de subgrave possível, digamos 30Hz. Não me importo que fique ruim de escutar outro tipo de música, quero fazer as caixas para que eles toquem o mais baixo possível. Alguém me ajuda e me diz se preciso usar bandpass ou dutada com alta litragem?
Obs: Ja tenho todos os equipamentos, só falta fazer a caixa que estou com milhares de dúvidas. :banghead
Obrigado
