JJhoow
Ajuda ae! Sera que vale a pena?
Ai pessoal meu cunhado ta querendo troca o som dele comigo e esta pedindo uma volta em $$ ele tem:
2 x Street Bass 15 - 300 RMS
4 x D250-X
2 x ST200
1 x Modulo MegaCharge 1500 RMS
1 x Caixa com +o- 70 L
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
· Número de canais: 4
· Potência total: 1.500 W RMS
· Potência por Bridge @ 2 ohms: 2 x 750 W RMS
· Potência por Bridge @ 4 ohms: 2 x 680 W RMS
· Potência por canal @ 1 ohms: 4 x 375 W RMS
· Potência por canal @ 2 ohms: 4 x 340 W RMS
· Impedância mínima de saída p/ Bridge: 2 ohms
· Impedância mínima de saída p/ Canal: 1 ohms
· Crossover High Pass: 140Hz ~ 45KHz @ -3dB 12dB/8ª
· Crossover Low Pass: 20Hz ~ 80Hz @ -3dB 12dB/8ª
· Crossover Flat: 20Hz - 45KHz @ -3dB
· Distorção Harmônica Total (THD): < 0,2%
· Relação Sinal/Ruído (S/N): > 90dB
· Sensibilidade e impedância de entrada: 0,19V ~ 4V 50KOhms
· Consumo: Máximo/Mínimo/Desligado: 100A/2,5A/0,5mA
· Corrente de acionamento (REM): 0,5mA
· Tensão de alimentação: 10V ~ 15V
O Modulo ta tocando tudo ... tudo em perfeito estado.. Toca muito!
Pra ele nao fica sem som no Carro ele vai pega os meus:
1 x Street Bass 12 250 RMs
1 x D200
1 x ST200
1 x Caixa 1 12 1 ST 1 DRiver .. Ja esta Desgastada
1 x Amplificador Roadstar Rs-4210 840w Gold Line 4 Canais
4 canais de 70 watts rms em 4 ohms estéreo
4 canais de 95 watts rms em 2 ohms estéreo
2 canais de 138 watts rms em 4 ohms bridged
Fonte mosfet power
Conectores dourados
Fuzível de proteção de 25a x 2
Resposta de freqüência a 1khz = 10hz~30khz +0,- 3db
Crossover variável high pass e low pass
Potência máxima 840 watts pmpo
Dimensões: 230 x 47 x 407 mm
1 x Módulo Booster BA-604.4 1800 W
4 Canais Mosfet
RMS a 4 ohm: 4 x 100w
RMS a 2 ohms: 4 x 200w
RMS bridge a 4 ohms: 2 x 400w
Potencia Maxima a 2 ohms: 4x 450w
Potencia Maxima Total: 1800w
Quanto de volta que fique justo para os 2?
OBS: Meus 2 modulos estão novos (o Booster nv ou velho é uma merd)
OBS2: Ele pago R$1100,00 em tudo.
Se caso agente so troca-se a caixa e cada um continua-se com o mesmo modulo eu com o ROADSTAR/Booster e ele com o Megacharge? Quanto de volta pra fica justo para os 2?
Editado por JJhoow
Quem tem que saber se a troca vale a pena é você... Você que já ouviu o set tocando...
Eu duvido que esse modulo dele dê toda essa potencia...
Eu ficaria com o seu modulo do stereo e dele eu pegaria apenas isso:
4 x D250-X
2 x ST200
E pegaria um amp só pros street bass... :legal:
O som dele parece bom sim! Volte no máximo (mas no máximo MESMO) 300 q tá bem pago!
Se tu trocar pau-a-pau e ele for lojista ainda sai na vantagem! rsrs
Bom .. eu entrego pra ele então minha caixa .. e pra ajudar e talz ainda passo o street de 12 que tenho sobrando pra ele.
Fico com os meus 2 modulos.
Uso a roadstar ligada com 2 corneta 2 coneta e 2 tweeter e na outra saida ligo o Mid Bass Unlike de 6' 180 rms (PAR)? Vai ter uma boa alimentação pras cornetas?
Ligo os 2 Street no "modulo" Booster por enquanto.. quantos RMS Reais sera que ele manda em bridge?
ele não é lojista não HEUEHUE
a Megacharge dele ta acendendo luz de proteção, 60 reais arruma ele falo que se eu quiser ele arruma ai nem abati no preço .. :D
Editado por JJhoow
