rapher
booh shelf
ola amigos,é o seguinte preciso de ajuda,to montando um studio caseiro e gostaria de fazer um par de monitores do tipo book shelf,tenho em maos um kit 2 vias da ssl,voces acham que teria jeito de fazer?teria com voces simularem uma caixa dessas pra mim? grato.
os parametros são esses:
6.5" Component Speaker System, 350 Watts Poly Injection Cone
Poly Injection Cone
Peak power handling: 350W
Magnet structure: 40 Oz.
Efficiency: 92dB (1 Watt/1 Meter)
Impedance: 4 ohm
Frequency response: 60Hz-20kHz
Mounting depth: 2-3/8"
Na seção trio? Duvido muito que encontre respostas!
Movendo pra seção de qualidade.. lá a galera vai ajudar beem mais! :legal:
ninguem pode m,e ajudar?
Poly Injection Cone
Impedance: 4 ohm
A coisa ta feia por aqui!
Mas já adianto.. isso que postou não são parametros T/S.. são apenas um trecho de algum anúncio de venda.
Mas pelo porte do falante, uns 15 a 20 litros dutados da pra fazer ele descer bem!
e qual nseria a medida desse duto amigo? grato
Cara, seria de grande ajuda para nós, se colocasse a marca e o modelo exatos do kit.
Abraços..
ola amigos,intaum o vendedor do outro kit deu mancada,agora usarei um kit da bravox.
Kit 2 Vias Bravox 6´ Cs60 - B 130w Rms
Características do Médio-Grave
Cone de Polipropileno
Carcaça injetada em Nylon com fibra de vidro
Terminais banhados a ouro
Características do Tweeter
Tweeter Dome com diafragma de Mylar
Imã de Neodymium
Suportes para montagem faceada e sobreposta
Divisor de Frequência
Filtro Passa Alta - Configuração Bessel
Corte em 5000 Hz com taxa de atenuação de 12dB/8a
Polyswitch em série com o tweeter proporcionando uma proteção contra sobrecargas de potência.
Impedância 4 ohms
Sensibilidade 89 dB/2,83V/m
Frequência Ressonância 85 Hz
Potência Máxima 130 Wmax
Potência Nominal 65 Wrms
Vas 7 litros
Qms 5,46
Qes 1,48
Qts 1,16
Sd 0,0133 m²
Re 3,4 Ohms
BL 4,2
Editado por rapher
Rapher, sem querer ser chato ou estraga-prazeres, estúdio de gravação, mesmo caseiro, é algo que prima pela fidelidade. E os kits da Bravox, invariavelmente, primam por robustez, bom custo x benefício, estética, qqer coisa menos fidelidade. Os tweeters são 'gritões' em sua maioria, os crossovers bastante mal-feitos (especialmente os mais baratos), e a grande maioria dos midbass é feito para infinite-baffle, o famoso 'free-air' - trabalho sem caixa, para portas e tampões. Vai tocar? Certamente. Vai tocar com fidelidade e ser uma referência pra tua mixagem, pra tua gravação? Provavelmente não. É algo que vai tocar de um jeito no seu estúdio, e de forma diferente onde for executado, entende? Aí que mora o problema.
Conselho: busca falantes de caixa pequena msm, apropriados pra isso, com impedância de 8 ou 6 ohms, tweeters de caixa tbem, etc. Pensa que essa caixa vai ser tua referência, o 'como' teu serviço no estúdio vai ficar. Outro dia tinha um amigo aqui do Forum montando duas caixas 2 vias exatamente como vc. falou, é o AntnBarão - o cara é gente finíssima, fez um trampo lindo msm, usou um kit de falantes vendidos no MercadoLivre (tweeter, midbass e crossover) e conseguiu um resultado aparentemente BEM bacana. Dá uma olhada no tópico dele na seção 'som residencial', tem o link pro vendedor dos falantes, tudo... creio que algo neste sentido tenha um resultado final que vá te agradar mais do que usar kit automotivo. :legal:
De custos, não lembro quanto foi, mas parece que era mais barato ainda que um kit 2 vias automotivo médio... não se impressione com falantes 'pesados', com tweeters de domo de titânio, estas coisas. Monitor de estúdio é outra jogada, fidelidade e linearidade contam MUITO mais do que estética ou graves reforçados. Os falantes de caixas pequenas de qualidade normalmente são pouco 'entusiasmantes' de olhar, mas o resultado sonoro costuma ser inversamente proporcional à esta impressão...rs...
abs, e boa sorte aí!
Eu acho que não compensa, tá saindo 175 cada caixa, sendo que no ML vc compra Books Infinity nova por 420!
