RENNANIMADO
Baterias e nobreak para módulos profissionais é possivel?
Ae galera estava conversando sobre som com um amigo a alguns dias e ele me fez uma pergunta ... é possivel ligar um som profisional "PA" direto na bateria adicionando apenas um nobreak entre a bateria e o PA ?? Resumindo ele queria botar um nobreak em seu carro para fazer a converçao de 12v para 110 ou 220 v e ligar o nobreak em um banco de baterias de uns 300A "duas de 150A" .
Basicamente sei q isso é possivel pois alguns nobreaks podem ser ligados em baterias de carro para aumentar seu tempo de carga + será q aguenta um amplificador prof.?
ABS: o nobreak naum iria ter q carregar "sem ligar ele na tomada" , logo o q carregaria as baterias seria uma fonte automotiva com potencia equivalente ou maior a do sistema .
na verdade,o nome no break (não pára) é para o circuito interno que aciona um inversor automatico de tensao de DC para AC com nivel mais elevado...
seu amigo precisa primeiro saber a potencia do amplificador pra depois comprar esse inversor,,como o no breack é industrializado com marca,,sairá muito caro,pois sempre sao utilizados pra pequenas cargas tipo até 1k5 va, acima disso vai custar horrores de dinheiro, ele pode pegar um inversor fabricado artezanalmente com potencia dimencionada necessáriamente.e nao precisa colocar banco de baterias pra isso,pois irá depender do consumo total.existem varios trios eletricos montados em caminhoes com esse sistema.eu mesmo já fiz os amplificadores sobre medida para o sistema de caixas e depois os inversores.
É bobagem.
Primeiro, nenhum nobreak, salvo os profissionais de altapotencia, é feito para trabalhar em plena carga por muito tempo.
Aí o que acontece, mesmo que ele esteja em 50% da carga, depois de 5 horas funcionando, ele vai pro espaço. É necessário
fazer várias alterações nele para aumentar sua vida util, como melhorar refrigeração, reforçar certos circuitos.
Segundo, os melhores nobreaks que existem, tem eficiencia de 80% no máximo, se usar com amplificadores 220V Classe AB,
a eficiencia vai ser absurdamente baixa, e teu banco de baterias absurdamente grande.
Terceiro, para suportar um amplificador de 1000W RMS, o ideal é usar um nobreak de 1,5 a 2 KVa pelo motivo explicado no começo do post.
Um nobreak desse porte de qualidade custa pra lá de 1000 reais.
Quarto, nobreaks comuns possuem saída com onda quadrada, que facilmente satura transformadores comuns, que são feitos para senoidal.
Esquece essa ideia, é totalmente inviável.
Ressuscitando:
Ganhei um Nobreak SMS, de 650VA, e atrás dele tem saída DC 12V, igual a da imagem a baixo:
Uploaded with ImageShack.us
Essa saída serve para alimentar um Amp ?
Abraços hand26
Edit: Erro Imagem!
Editado por dombroski
