neurivanjunior
Qual Amplificador comprar???
Sempre gostei de som automotivo, e finalmente estou equipando meu carrinho... Não tenho conhecimento técnico nessa área e estou precisando de ajuda na compra de um Amplificador de qualidade boa, potência e com preço em conta. O velho "melhor custo-benefício"
Estou montando um som... 2 alto-falantes ouversound 15" 550w | 4 cornetas Selenium | 2 super tweeter's 200 ( Cornetas e Tweeter´s separados )
Um projeto simples, pois no momento não posso gastar muito. Minha dúvida está sendo qual AMPLIFICADOR comprar.
São muitas opiniões de amigos e profissionais da área.
Sugestões: ( Banda 4.8 480w ) | ( Stetsom 500w ) | ( Pyramid 1000 )
Agradeço a todos que puderem ajudar!
Valeu!
use um sd1000 ou 1500 pros woofer ou uma stetsom 1k5 veja oq sai mais em conta pra vc.. veja se a impedancia de cada woofer é 8 ohm ou 4 ohm se forem 8ohns cada o amp deve trabalhar em 4 ohms,, a soundigital tem amps nessa faixa de potencia q trampa em 4 ohms.. agora se os falantes forem 4 ohm cada o amp deve trabalhar em 2 ohm..
e pros drivers arrume outro modulo 4 canais pode ser o 4.8, ou hurricane 4.120.. audiophonic 4100, sd500, Power one.. etc.. e pra complementar os medios um kit 2 vias nas portas.. esse amp de 4 canais fazendo toda a parte de medios e agudos,
e 100 a 150A de bateria. e cabos de alimentação 21 a 25mm pro modulo de graves.. 16mm pro modulo do sterio ( bateria de preferencia 150) :legal:
Editado por ((thytoin.))
Valeu mesmo cara pela dica... muita gente recomendou colocar outro módulo para os driver´s e os tweeter´s...
Agradeço a ajuda ((thytoin))!!!
Valeu!
Propaganda indevida.
Editado por blOom
Esse cara nao se toca???
Acho que o membro ((thytoin.)) já falou tudo...
Só colocaria mais uma opção pro modulo dos Drivers e ST... B.buster 2400 gl ou o 1600 gl... Já ouvi e é incrivel pelo seu preço, sai cerca de 200~240 reais... Acho que não consiguira nada melhor nessa faixa de preço...
:+1 tem uns roadstar legazinho tbm o rs4500NX pra drivers e st! fica legal tbm!
compra os woofer 4ohms, e pega um stetsom 1k5, q ta mais barato q SD1000.
e pro resto o banda 4.8 ta bom, apesar q ele é bem caro, da pra pegar amplificador gringo da mesma potencia, ainda assim mais barato.
então se pode pegar um banda 4.8, pega um gringo (mtx, fosgate, kicker, clarion, essas marcas renomadas) de 4 canais de 100wrms ou mais. :legal:
Para teus médios e agudos é melhor digital de alta-definição....
D-700.1 vai tocar tranquilo com eficiência e qualidade, e já tem crossover interno.....
digital pra agudo, pra mim não vira, nem pra trio não fica como um bom AB.
Depende amigo, talvez vc. não tenha escutado um que realmente toque bem....
Abs,
Cláudio.
