mangudo
Tem algo errado????
Intao galera montei meu set domingo so q tem uma coisa q ta me escasquetando
o set e
2 308
pioneer 2250
caixa de 100 lts com 2 camaras de 50lts
tinha 2 dutos de 4x30
uma bbuster 1600 turbinada
o grave ta indo longe mas nem se jogar a caixa no carro dispara alarme
o q ta errado? o duto ja mudei de tamanho umas 10 vezes coloquei 4x28 ,25 22 agora ta com 4x17cm deve estar sintonizada a uns 45hz
Qual o seu carro?Tem carros que nao ajudam e quais as musicas que vc tem usado pra disparar alarmes, se tiver usando musicas com apenas sub graves na casa do 40/30 fica meio complicado de disparar alarmes com o seu set... :legal:
meu CARRO E OU GOL G5 E ESCUTO YOUNG jezzy ,lil wayne, soulja boy ,hungria, etecetera...
Tenta "money in the bank" lil scrappy .... é a unica que dispara alarmes no meu som
uhauhahuauha
e da blow
e também acho que subgrave não dispara alarme....
e esse player não tem saida sub nem corte LFP E HPF compre se tiver disponibilidade de dinhero um player com essas especificações
Pelo que me parece é só musica de subgrave, complicado disparar alarmes com esse tipo de musica , a nao ser que tenha um set bem mais forte, é necessario musica que toque forte na casa de uns 55 hertz mais ou menos. Realmente, um player pioneer(´pra quem gosta de graves acentuados) com saida de sub seria muito bom e se tivesse 4v nas saidas , melhor ainda... :legal:
se trocar de aparelho q cs recomendam barato ???
Aparelhos da sony tem custo bom e tem varias funções eu paguei aqui 390 e tem bluetooth e entrada pra ipod e os cortes os da piooner com as mesmas funções não sai por menos de 420 e com 30 reais eu faço muita coisa auhhauahu
não sei como é ai em MG mais se vc usa só o pen drive não presciza ser do mesmo modelo que o meu tem um da linha inferior sem bluetooth que aqui custa 290 reais
cara axo q troca o cd player n vai faze vc disparar alarmes nao....
com 2 308 eh complicado msm
tbm tenho 2 e cada 30 carros na rua 1 diapara na Da blow, Late night tip ou Curti o gravao uso essas. e minha caixa eh igual a tua. A coisa eh ter 1 sistema mais potente msmo.
Cara tava pessando pq e fo** comprar outro aparelho, sera q um crossover ajudaria sairia mais barato
como o user disse não sei se vai disparar alarmes mais seu som não ta 100% isso é certeza...
crossover?
Não sei , não posso opinar eu ia trocar um player igual o seu em um cross da paine.. desisti vendi e peguei 1 kit 2 vias e outra player com saida sub faz diferença sim quem tem q dividr as frequencias é o player por ser o primeiro a receber os dados....
Mas eu posso estar errado né...
Eu iria no player e se possivel outro amp se não só nom player mesmo
to usando uma bbuster 1600 sim mas ela e turbinada tocava 2 hpl de 600rms bate dmais
hj eu troquei o player peguei um com saida sub vo ver no q vai dar agora
Até um Booster BA1200D que é barato vai toca mais que esse teu bbuster ae =]
Eu usava um Boss 1600GT... fraco pra karai, e só 110 de bateria, ja conseguia dispara alarme...
E tbm depende de suas musicas, pelo que vi tu escuta muito Subgrave... tenta eskuta umas um pouco mais grave...
Tipo; Hungria,etc...
Abrs (y)
pego um player com saida sub... até ai certo ve se suas condições financeiras permitirem pegue um amplificador melhor....
Cara so pra vc ter uma ideia dessa bbuster
ela tava tocando 2 hpl 450 rms + 2 d250x + 2 405 tudo isso so nesse modulo tinha um canal fechado pra grave e um para as cornetas quem ve nao acredita
agora agente vai fechar o canal so pra grave se nao tocar do jeito q to querendo vo vender e pegar um outro amp.
ela normal sem turbinhar da 2 x 200Wrms @ 4Ohms bridge
Editado por mangudo
Aqui outra duvida a posicao do duto influencia em alguma coisa se ta na parte debaixo ou em cima????
o player pioneer 5250sd quais sao as regulagens q faco ???
e quas as regulagens q faco no moudulo
tem hpf lpf
e um tal de bass eq uma chavinha 0 6 e 12
Editado por mangudo
Oque eu aconselho a mecher no player é só LPF e HPF no meu caso eu uso LPF 80hz e no HPF 100hz loud sub low bass essas fita de fica aumentando só manda distorção pro falante , o ganho ou o bass bost eu uso e aconselho a usar só quando seu stero não é amplificado ou nao acompanha 100% o grave
Você desliga o sub aumenta o stero até o tanto que te agrada SEM DISTORCER os medios/agudos... ai você liga o grave e aumenta até clipar e volta um pouco provavelmente seu amplificador não tem led clip intão não sei se esse tulto serve :S
Mas ganho e bass bost eu nao usaria pelo visto vc usa um som misto com cornetas e tweeters intão deixe o LPF 80HZ e o HPF 100~120hz no player a mesma coisa...
voltando ao topico to com so 40 amperes de bateria sera q esse e o problema????
COM CERTEZA!
Somado isso ao Bbuster 1600 "turbinado"...
Aconselho a você colocar uma bateria auxiliar de 90Ah e trocar seu amplificador por um SD1000.A mudança será brutal.
Bbuster tocando 2 HPL 600Wrms BEM ? Dúvido.
Esse seu amplificador tem 2x200Wrms em bridge, como você diz "turbinada", não deve passar dos 600Wrms em bridge pro par, então seus subs estão passando fome do mesmo jeito que o amplificador está passando fome pq não tem bateria suficiente.
