jonnyj
FOTOS e VIDEOS!! Stilo Dualogic 2 MTX T9
Cara a informação que tive da fabrica, que por sinal é aqui perto no bairro do Limão
Sou lojista man tenho que estar atento aos novos produtos do mercado né, assim que começou a moda das newmax corri atraz dos caras e troquei uma ideia.
Em resumo do que me foi dito é que pode explodir, incendiar e etc, pois não foram feitas para tal finalidade, não suportam vibrações e trancos (tipicos em carros)
Não vou falar tudo certinho pq voce me entende né, se eu falar vai vir 30 nego com pedra na mão dizendo que estou falando besteira, porisso que eu disse para antes de comprar entrarem em contato com a fabrica pois é serio o negocio rsrs.
Abração man!!
Moica, eu tenho duas AGM no carro que sao tipo essas Newmax. Ate hje ta tudo certo...
Qlqr bateria pode explodir, cara... Essas de ácido-chumbo que o pessoal usa tb nao é aconselhável pra som, saca?
Creio que o caso das Newmax seja parecido com as de ácido-chumbo (Heliar, AC Delco, etc) que têm no mercado e a gente sua pra som automotivo. Risco sempre existe, cara...
Acho que essa informação não é algo a ser levado TÃO a sério assim, mas todo cuidado é pouco, né...
Um abraço
Editado por hiperim
essa de explodier e a mesma coisa de componentes eletronicos queimão se vc colocar a mão na tv de tubo e a outra no componente...
até com as de acido tem o rsico de explodir mais nao EXPLOSÃO mais um pipoco...
em fim o carro tmb nao foi feito pra spl e ele guenta acho que vão funcionar normal só ficar de olho na temperatura/voltagem pois a carga de uma torre de telefone e muito maior que a de muito som...
Imagina uma luz FORTE PRA KTC piscando 24hrs por dia 30 dias por mes 365 dias por ano direto aja força...
acho que é mais um modo de dizer :
Não sabemos e se explodir nao é problema nosso...
Alguem ja tentou entrar em contato com a propria newmax para pedir a opinião deles sobre o uso dessas baterias em som automotivo?.....Eu já rsrs más não vou falar pois vão me criticar, façam o teste liguem lá e conversem com o setor de desenvolvimento delas, chega a assustar o que dizem to falando serio.
Ei Jonnyj foi voce que falou comigo no msn? o set era parecido pelo menos hehehe
Arrumou alguem pra monta o set?
Se não arrumo traz pra cá, vamo por pra toca man, da pra fazer algo bem bacana com o que voce tem ai.
Li todo seu topico antes de postar, vi que voce tem varias duvidas sobre o set e tal, equalizador, processador, kit 2 ou 3 vias, pezinhos e etc.
Faz assim (se quiser logico hehehe) vou estar on amanha no msn vamos trocar uma ideia te ajudo no possivel ae no set, independente de montar aqui na loja ou não te ajudo nas duvidas ae blz?
Tenho umas ideias legais para te passar e tambem quase todos produtos que voce precisa, cabos kits e etc.
Esse seu set tem tudo para tocar legal, só escolher os equips corretos e muita atenção no projeto e instalação é sucesso garantido.
Abração!
fala moica..
entao cara, vontade não me falta de levar o carro ai e tals.
só que pretendo levar o carro p/montar semana que vem.. vc ainda vai estar trampando?
pois sua loja é um pouco longe de onde estou, mas eu levo o carro ai.. e espero ficar pronto, hehe.. é o jeito.
agora só falta os cabos.. to vendo com um cara do forum aki p/comprar e pronto, só instalar
os kits vou colocar em fevereiro só eu acho.. ando meio sem grana ( ou com medo de gastar )
bom, sobre a bateria..
uaihiuohaiauia, que po***, só depois que eu comprei que eu fiquei sabendo disso.
mas vamos ver oq dá.. vo rezar bastante!
hhehehe
abraçoss!
Abração man!!
grande moica, como que tá man??
então eu tbm entrei em contato antes de comprar a minha, pra mim não disseram nada a mais do que os outros fabricantes falaram, quando fui comprar a moura liguei la e me falaram tbm que não podia q tem risco, que pode explodir que não foi feita pra som automotivo, etc. com as newmax a mesma coisa.
Isso pra mim é papo de fábrica que sabe que se a bateria for mal instalada, pode vir a ter problemas desde a garantia acionada, até um processo juridico nas costas por um carro que pegou fogo por exemplo!
qual a diferença de uma haze, uma newmax, uma xs power, uma optima, etc.
todas tem a mesma tecnologia porem a xspower foi rotulada como para uso próprio para som automotivo.
Entra em contato com o fabricante das baterias optima e diz q vc quer usar pra som automotivo e aguarda o que ele vai te falar. aposto que não será nada diferente do que a moura e a newmax falaram pra mim!
po*** galera..
ai é fo** hem
n quero ver meu carro pegando fogo
kkkk
Claro que vamos trabalhar na semana que vem po!
Estaremos aqui normal man
Se quiser é só vir blz?
beleza..
mas vou ligar antes marcando um horario
pq vo levar um dia meu carro ai só p/vc mecher nele..
p/ ele ficar pronto em um dia só..
beleza?
beleza..
beleza?
MULEKEEE
HAHUAHUUHA
vai na minha cara não vai pegar fogo não.. rlx se não o povo da som santa cataria (sc) não venderia...
Pode levar no moice que é de confiança aprovado!
hauihoiauhoeiua demoro entao
se nao vai pegar fogo, então nao vai.
to quase convicto de levar o carro p/ ele sim
só dependende de quanto ele vai me cobrar e se posso levar quinta que vem la o dia inteiro
se for na quinta me avisa quero ver seu set tocando hahahahaha
vai la no ceasa terca gay??
O moica que monto meus subs, ai vc escuta a somzera...
beleza michel, se der tudo certo de quinta feira eu te dou um toque
po demoro..
moica montou o som da galera ai né
acho que vo po ceasa sim cara..
e preciso falar contigo no msn depois de assunto do trampo vei..
aah demoro, vo escuta memo!
abraaaço
qual a voltagem dos fusiveis que tenho que por no porta fusivel?
ou nem precisa disso?
já tenho:
bateria new max 150ah
sd5k1
2 mtx thunder 9515
caixa selada
cabos knuconceptz
pioneer 3250bt 2din
cabo de força 51mm
megacapacitor booster 6.0f
preciso de mais oq
lembrando que kit 2 vias e outro amp só mais p/frente
hehehe
Editado por jonnyj
já tenho:
sd5k1
2 mtx thunder 9515
caixa selada
cabos knuconceptz
pioneer 3250bt 2din
cabo de força 51mm
preciso de mais oq
hehehe
caixa selada???????????
:banghead [""] [""] [""]
faz uma dutada com fb lá pelos 30hz!!
ai sim vai tirar o maximo dos mtx!!
Se quer um som mais flat descendo até onde seus ouvidos não chegam... joga 110~120l(pra cada) com fb na casa dos 30hz.
Agora se quer força bruta... joga essa mesma caixa com fb em 35hz... o sub ganha um pico bom na casa dos 35~40hz.
edit: Nos dois casos terá força bruta. Mas no segundo, a pressão(intensidade) sonora vai ser maior.
Editado por distroy
GALERA
POSTEI ERRADO
MINHA CAIXA É DUTADA SIM..!
ERREI
MALS AI
Fala manow!!! blz?
Montei ontem um set bacana em um vectra elite e ficou muito bom, muito forte mesmo, alias não me lembro de ter visto um sedan tocando tanto hehehe
O set era newmax de 150, sd5000, dois DD3512 cabeamento de 50 e etc, curti o resultado, a bateria não segura muito os picos, chega a 12V com carro ligado, más pelo resultado que deu com apenas uma bateria e uma sd5000 foi alem das expectativas.
Sem problemas man! quando for vir vamos combinar o dia mesmo que da pra fazer tudo sim antes me diga certinho o que ja tem ai, tipo terminais e tal que preciso providenciar o que falta blz
Só uma opinião, o mega capacitor é totalmente dispensavel no seu set viu man, pois 6F não fará nenhum efeito para um modulo de 5000wrms precisaria de no minimo 10F reais
entendi moica..
bom.. entao eu vo ver aqui que dia que da pra mim e tals.. e te chamo no msn
e agnt combina
e se eu comprar uma mega de 20 farad?
vi no mercado livre
ou mesmo assim ele é dispensavel?
abraços
Editado por jonnyj
Nao compra Megacapacitor não..
É muito mais negocio gasta essa grana em bateria..
ou alternadores hehehehe
o stilo já tem um potente. mais se tivesse 2 do mesmo nivel.. não sei se cabe. mas iria ficar top. bastava uma AGM sozinha pra segurar o set.
edit:
o uso de baterias AGM dispensa por completo MC's... ao meu ver gasto desnessessario !!
a adaptação de mais um alternador pode ser trabalhosa, vendo por esse lado eu investiria em outra bateria sem duvidas !
Editado por ((thytoin.))
beleza...
vou ver se consigo vender essa megacapacito que tenho aki..
dai a grana eu vou juntando p/ outra bateria..
dai eu to de boa..
só vai restar o kit 2 vias
heheheh
beleza...
dai eu to de boa..
heheheh
Johny, se este Megacap de 20Farad que vc tá falando for o SSL corre dele.. Eu usei um tempo no meu set e é como o pessoal fala, não surte muito efeito não... O ideal é ter bateria mesmo.. Troquei ele em duas agm de 55ah... hehehe
entendi..
po. eh uma boa ideia
pq a de 55h é pequena e cabe de baixo do banco
Vão me xingar mas sempre fui contra 2 alternadores em carros peq/medio porte hahahahahha stilo ja é pesadão imagina com 2 alternadores ligados hahahahaha
Foi como eu disse bemmm no começo do topico Megacapacitor serve mais para som com menos de 1kwats e que não tem 2º bateria....
Eita jonny rodo rodo rdo rdo e vai acaba colocando baterias de baixo do banco hahahahahhaha
