FelcoS
DD em caixa selada
Pessoal.
Comprei o sub q tava faltando pro somzim, um DD515. Mas tava pensando em colocar ele numa caixa selada ( a mala do carro é pekena q doi, um fox).
O proposito do meu som nao é competição, eu to kerendo so escutar o bumbo do batera nos rock, nos forro da vida, nas musicas eletronicas.... e sentir a porrada no buchu e nas costas.
A dúvida é que nunca tive uma caixa selada e não vejo niguem faladno delas. Elas vão servir pro que eu kero? ou tem q ser dutada mesmo???
Da uma força ai galera, pretendo comecar a fazer a caixa amanha.
Bom eu faria uma dutada com cerca de 80L a 90 ficaria show...
teria um grave muito bom para os stilos de musicas que vc ouve
O cara fala que quer algo que ocupe pouco espaço por que a mala é minuscula e o outro indica caixa de 90L... O.O
Cara eu tava no mesmo problema que você, comprei um Novo fox a mala é realmente pequena e eu viajo muito, como eu gosto de spl e um sonzinho fortinho parti pra um sub menor mas potente, peguei um 3510 a caixa é bem pequena... E estava com varias outras opções em mente, como 1508, 1510, etc. Bom foi isso que eu fiz! Abraços
Aí que tá toreto, para os estilos que ele curte, o rapaz vai se decepcionar! Nesse volume de caixa, o sub vai tocar lerdão e vai embolar demais nesses estilos musicais!
Uma caixa com 70 litros e sintonia entre 45 e 48Hz já estaria de boa, ou uma selada de 60 litros.
Mas acho melhor mandar um e-mail para a DD Audio.
Manda um email e espera sentado :banghead:banghead
Ai se feiz cagada hein cara, compra sub de 15 pra carro sem Pm..
Nao vai da pra faze muito milagre não, vai ser na faixa dos 60~70 litros..
Fazer caixa selada sem parametro tbm vai ser fogo..
A DD da modelos de caixa selada tbm?
Então mais pra mim seria um desperdício usar um subwoofer de 15 em selada...pelo menos essa é minha opinião...
mais se ele não quer oculpar tanto espaço realmente 1508 esta otimo...ele vao conseguir sentir o grave que ele deseja...
é realmente uns 70 litros ficaria bom mesmo...pro estilo de musica que ele curte... :legal:
mais ja usei 1515 com litragem 100L e não embolou não...deu pra curti todos os estilos de musica... :legal:
Agora concordo com você Toreto! Na minha opinião o erro foi dele mesmo de ter comprado um sub de 15 pro Pm do Fox. Se não quer perder o porta malas e fazer o sub render legal deveria ter pego um de 8 ou 01, até um de 12 era tranquilo. Mas de 15 ou 2 subs já começa a complicar, não vai sobrar Pm.
Acho que você deveria rever seu projeto cara e pensar melhor!
Man, loucura,
Esqueça sub de 15 ser perder pelo menos meio PM
Faz seguinte, 60L
E coloca a caixa no fundo da mala bem encostada no banco
Faz ela magrinha e comprida com uma certa altura.
Pow ja comprei o de 15".
Eu tinha um de 12" bravox premium (200 rms) e gostava muito dele. ele tava numa dutada e ate q balançava (de leve ne) o carro.
daí passei pro de 15" pois como o cone é maior acredito q ele vai dar mais deslocamento de ar e consequentemente balancar mais o carro.
Nunca vi um DD em uma selada (pra ser sincero nunca vi dd por aki em fortal), sera q vai perder tanto rendimento assim???
vou me basear com os 60 litros livres q disseram por ai por cima. Será q vai funfar bem??
mas, com certeza deve ficar melhor q a minha antiga com o premium, não axam???
Se alguem tiver mais ideias, fotos de soms montados ou qq coisa pra ajudar eu agradeço.
vlw pessoal.
FelcoS, usar o DD em selada, sai completamente da linha que esses subs seguem. Eles são feitos pra ser fortes mesmo, usando caixa dutada fica bom.
E Sinceramente cara, eu ja tive caixa grande, caixa muito grande, e caixa pequena na mala.
Pode fazer logo a caixa de 70 litros que o Leo indicou, pq a area util do seu porta malas vai ser praticamente a mesma que se usar a caixa de 60 litros, ou seja, quase nada.
Tenta fazer a caixa ocupando as costas do banco toda, sendo o mais larga possível, com dutos laterais. Não fica tão ruim de usar o porta-malas, e o sub vai tocar bem.
Casar um DD de 15" com um pm pequeno é muito difícil, ainda mais quando é necessário usá-lo, além do tamanho da caixa a fome desses subs faz com que vc coloque uma bateria auxiliar ocupando mais espaço ou mesmo tendo que trocar a original por outra, na minha modesta opnião é melhor partir para um outro projeto com uma caixa selada de +ou- 40 litros, já que o DD numa caixa desse tipo a chance de ter um bom rendimento será uma loteria.
ae pessoal,
bom não da mais pra mudar o projeto, já comprei o sub e não da mais pra trocar.
Fiz a caixa dutada mesmo com os 70 lts e com dois dutos de 4" (foi o q o equipador indicou, era o tamanho mais proximo do projero original de fabrica), fico legal. Minha duvida agora é saber o tamanha ideal dos dutos. Qt mais long daiminui a freq??? pq eles tao so com os 10cm de fabrica e gostaria de saber se seria melhor alongar (lembrando q a base da caixa, onde os dutos estão, tem so 45cm)????
vlw pela força pessoal.
Bom acho que assim esta bom...deixa a galera especialista em caixa dar uma força pra vc
mais na minha opinião está otimo assim...
2 duto de 4" e uns 32cm ficará em torno de 40hz acho que tá bom... só uma coisa, não tá soprando?????
Editado por André Monteiro
Tá soprando bem, mas axo q da pra melhorar ainda. as vezes axo o som um poco embolado. e quando deixo o corte de freq do modulo nos 40-50hz fica baixim o sub comparando qd ta nos 100hz.
A caixa é um trapézio, 45cm de base maior, 50 de largura, 45 de altura e nao lembro a base superior mas deve se entorno dos 25.
com a base de 45 entao deixando os dutos com 30cm ficaria com uma ressoancia entorno dos 40hz???
vlw
Nao vejo o porque de nao fazer em selada....
Alguns daqui gostam de palpitar mas se quer sabem o que estao falando...
Eu te recomendo uma selada SIM.
Também recomendo.
faz o seguinte, liga la na fabrica, e conversa com os caras!
fala com o Guilherme aqui no forum, o que vende DD, ve se ele faz um projeto pra ti.
e esqueça de alguns comentários aqui!
vlw
Tá soprando (fazendo barulho de sopro mesmo e vc ouve o sopro junto com o grave) ou soprando pq ta saindo muito ar no duto mas nao faz barulho?
Deixa o corte em 100hz mesmo. Se tiver subsonic o modulo ai vc deixa acima de 30hz.
Eu recomendei 3 dutos de 4" pq eu já usei com o DD1515 3 dutos de 4" com 100L livres e soprava muito que incomodava, no meu caso o correto seria 4 dutos de 4".
Pra ficar com sintonia de 40hz, seria 3 dutos de 4" x 50cm. Com 2 dutos de 4"x30cm nao sei como ficaria, teria q simular mas o software ta no meu note que queimou.
Ta soprando é fazendo vento =D, não sai assobio não.
Bom axo q vo dar uma alongada nos dutos, mas pouca coisa. Vo passar eles pra uns 20 - 25cm.
Se alguem souber o ideal é só dizer.
vlw galera.
Alguem poderia me ajudar?
Estou precisando saber como eu faço um caixa para 2 DD1515...
Uma ilustração para saber as medidas laterais, alturas, Dutos e litragem que fiquem na casa de 40 a 42 HZ que a galera ta falando que é o certo...E como faço para saber se ele é Nacional ou nao?
Estou querendo Montar esse Som!
4 D220TI
2 DD1515
2 10pw3 ou qual vc indicar
1 Mega capacitor Ssl 3.5 Farad
O 1600 pros Subs
E o power two pros medios e agudos
Vcs aconselham eu por qual desses medio grave 10pw3 Selenium, 8pw3, Snake ou Eros?
Essa corneta TI D220 ela fala bem mais q a d250x, quanto em altura e qualidade?
Eu ja tenho 2 Modulos, 1 power two w outro 1600d... Por isso vou por pros subs 1600d, medios e agudos power two.
fica bom? Esse DD1515 é bom mesmo, vale a pena por ele no lugar de 4 pioner?Eles num queima muito nao? Estao dizendo q o DD1512 é melhor. Porq os 1515 estao queimando muito?verdade? abraçoss
aguardo
