SaverinhoTop
Fonte Usina quem usa
Da conta?
Estou pensando em pega uma usina de 60 ah
é mais para recarregar minhas baterias do que usar ela com o som ligado
2 baterias 150ah + 60 cofre
T5.0 1ohm mas a ligação ta em 2 ohm cerca de 3000 rms
power one
caso eu ligue ela com o som ligado a perigo de queima?
foi mal pela pergunta ai é que onde eu moro nunca vi uma ligada nao tenho noção do que é na pratica
so na teoria mesmo
vlw
Da conta?
power one
so na teoria mesmo
vlw
Acredito que manterá ligado, mas não em carga 100%... pega uma maiorzinha, cerca de 100 / 120 que já fica bacana.
Pelo menos não deixará as baterias com nível de carga muito baixo para depois recarregá-las.
No meu set uso uma de 120 e nunca fiquei na mão.
Ontem a noite tava vendo uns videos e vi uns falando mal da usina e outros bem
ai surgio a minha duvida
fonte taramps ou usina?
sendo que não achei nenhum teste da taramps
qual tem melhor qualidade?
Vou fazer meu pedido amanha cedopor isso a pergunta
vlw
vlw
recomendo Dbsound, mas JFA é otimo so q custa muitoooo
vlw
Tenho um conhecido que tem uma da taramps, mas não curte muito não... não sei ao certo o motivo.
Há opções boas no mercado hoje: JFA, DB Sound, Usina, Overloud (parecida com a usina), entrea outras.
JFA são muito cara
db não confio na proteção dela
sobrou 3 só
taramps
usina
overloud
vlw
A Taramps é boa.
Entrega o prometido, é pequena e tem seletor de tensão (só não tem voltímetro). O único problema dela é que se o consumo do seu som for grande, ela fica armando proteção o tempo todo se o som estiver bem alto, pois ela tem proteção contra sobrecorrente em 120 amperes (TEF-100). E o preço é elevado também.
Mas no geral é uma boa fonte.
JFA são muito cara
sobrou 3 só
taramps
usina
overloud
meu brother JOESTER, ex forista, muito conceituado aki, usa uma db sound 80 no sd8000, e nunca deu problema
Pessoal, tenho uma USINA de 60 amp, e o multimetro dela esta marcando acima de 14,4 volts, chegando até 16... 17 volts. Isso é normal? O que pode estar ocorrendo?
Editado por diegobreancini
Não, nao é normal!
Procure uma assistencia o mais rapido possivel antes que danifique sua bateria.
Comprei uma Usina de 120a, instalei semana passada, ela marca 14.8v no display, só que no meu voltímetro está marcando 14.4v.
Estou satisfeito, quando usava uma JFA 1500x, meu voltímetro marcava 14.3v, depois de muito tempo que batia os 14.4v.
A Usina tem um pino que controla a voltagem, vai de 12.5 até 14.4, segundo o manual, no meu caso, o máximo está dando 14.8v.
Relaxa ai quanto ao 14,8v. Isso ai não estraga sua bateria não. :legal:
Quando o som tá tocando alto, pode ter certeza que esses 14,8v vão ser momentâneos.
Uma coisa que percebi, também, é que esse voltímetro da Usina tem uma margem de erro grande. A minha marca 14,5v e no meu voltímetro marca 14,3v.
Povo.
Me ajudem.
MInha fonte SPARK 60 AMP USINA esta marcando bem acima de 14.4 volts.
Vejam nessas fotos.
Tenho um porta fusivel com multimetro, que estava marcando 12.6 antes de ligar a fonte:
Fonte ligada:
Quando deixo a fonte ligada por uns 60 segundos a bateria chega a ferver e o mutimetro do porta fusivel chega a nem marcar nada...
O que pode ser?
Fonte é JFA!
Pra quem quer manter ou até estender a durabilidade das baterias é ela na cabeça.
Fontes Usina são muitos boas tbm, só que "acabam" com as baterias, mesmo com elas totalmente carregadas a Usina manda mais que 14.4v...
Fonte é JFA!
Nada disso amigo...
A fonte é estabilizada, quando a carga completa ela entra em flutuacao, e fica estábilizada em 14,4volts.
No caso do amigo ai de cima é a usina que está com defeito.
Edit:: sem contar q ela tem regulador de tensao...
Editado por Eduardo_Gyn
Nada disso amigo...
Fizemos alguns testes aqui, e a JFA se saiu melhor em termos de carga na bateria.
A Usina é bem bruta... aguenta firme, só que pra carregar as baterias é forte demais... manda muita amperagem
Usava uma fonte caseira que depois de umas horas tocando a bateria ficava quente pra caraio...com 1 ano de uso minha moura foi pro saco...
Isso foi discutido um tempo atras aqui no forum.
A questão é que quanto menos carga a bateria tiver mais a usina irá mandar corrente, e fazer isso com bateria realmente é caixao.
Fonte é JFA!
Pois é... tenho uma Moura de 150ah há uns 5 anos e em perfeito estado.
Sempre usei fontes chaveadas de 120a. Por dois anos usei a FT120 da SD. Tem uns 3 anos que uso a Usina 120a.
Uso voltímetro externo e nunca passou dos 15,5v com a SD. Com a Usina, o máximo que já marcou foi 14,4v.
Abraços.
