JoHnYcG
[Ajuda] Trio Para o Carnaval
O orçamento está muito curto.
É muito provável que haja decepção.
Com o E2K bravox + 4 6x9" e aumentando para cerca de 02 E2k, com uma amplificador melhor e que consuma menos do que esse Pyramid, se for para ouvir perto do carro, não fica ruim, mas se for para ficar na rua, aí complica. É melhor pegar falantes que tem sensibilidade mais alta e um preço acessível. Claro, em contrapartida, resta saber qual o espaço disponível.
Se for numa pick up ou camionete que o som ficará, aí melhora.
Temos de ser coerentes. As ideias ditas pelos colegas tem de ser avaliadas.
De qualquer forma tem de se desfazer de todos esses itens, com a finalidade de aumentar o valor disponível e aí fica bem mais fácil as pessoas te ajudarem a enquadrar um set com maior rendimento possível dentro do valor final.
Entao e um carro com uma pessima mala !! UNO !! kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk !!! Mais vamos la analisei bastante o que a galera falou !! Nao posso me Desfazer dos 6x9 nem do E2k Pois e meu som do Dia a Dia !! Esse som novo seria um plug and play para festas !! Alto falantes tou tentando negociar com o pessoal para ver se pego os Oversound 12 Mg 400 !! O Cara Dos 18 Se Apertou e agora Ta colocando mais um Gambi na Parada !! Pelo meu ver seria quase impossivel 1 projeto de 2 de 18 de marcas e modelos diferentes (Arlen + Gambi) mais pegarei os modelos e verei os T&S para ver se ainda a como casar os dois
Projeto
2x 18 em Manifold
2x Mg-400 12
2x DT 200
2x ST200
Seria um escelente Set nao acham ??
Futuramente trocaria o Falcon HS980M por algum SD, STETSOM ou Taramps da vida e quando recuperase força seria trocado o Pyramid por Outro Modulos dos sitados acima e por ultimo os de 18'' por algum Woofer tipo o Sub800 ou Ate mesmo um Bruthus !! Mais isso sao planos futuros vamos ver a negociaçao e se consigo sintonizar os dois diferentes em manifold !! Alguma dica ??
Ps.:o Dono dos 18'' e PAzeiro, Bateu o motor do Vectra dele e ta pendurado com R$ 200,00 de mao de obra para tirar o carro do mecanico entao vou forçar para pegar os 2 por esse preço se nao pego 1 por R$ 150,00 mesmo e coloco em uma caixa estilo manifold (T18 ??)
Agradeço mais dicas da galera para ver esse som com uma Musicalidade e Potencia aceitavel para animar a festinha de umas 30 Pessoas
