rfhwsh
Power one em lugar muito Fechado
galera, comprei um power one e um pioneer 308 pra por num fusca, agora to pensando
não queria ter que colocar o módulo no bagageiro dianteiro, tenho medo que me robem e/ou que molhe
então pensei na possibilidade de colocar no chiqueirinho, só que la vai a caixa, então pensei em fazer algo assim, colocar o módulo embaixo da caixa e fazer tipo uns pézinhos na caixa pra ela ficar em cima do módulo, com uns 2 cm de espaço entre a caixa e o módulo
vocês acham que iria esquentar muito o módulo a ponto de ter algum problema?
o xiqueirinho vai ficar completamente fechado em cima pois vou fazer um tampão pra colocar um par de 6x9
o que vocês acham?
(se não entenderem a idéia eu desenho (é sério))
Acho que vai esquentar hein, ainda mais tocando um 308 (Graves) geralmente os AB esquentam quando sao colocados para tocar subs... e nao recomendo, ate mesmo porque vai fica extremamente dificil o acesso para eventual regulagem
O meu pone toca um 308 e 1 par de 6x9, tá na mala de um tempra com espaço, mas já esquenta muito. Sai muito ar quente dele, o cooler dele deve trabalhar bem.
Mas eu num aconselharia colocar desse jeito aí não, vai esquentar muito.
seu chiqueirinho vai virar um forninho elétrico , kkkkkkkk
bota lá não que não vai prestar , o pone esquenta bem (normal pra um classe AB) .
Ou ele vai desermar toda hora ou na melhor das hipóteses a vida útil dele vai pro saco.
Isso sem contar que ali é em cima do motor do fusca neh, com certeza vai esquentar bem. Bom, tenho um power one e já tive um fusca (faz uns 10 anos, mas já tive! Rsrsrs).
Dica? coloque o Power one parafusado embaixo do porta luvas, aquela lata que pega de baixo do porta luvas e vai descendo. Usei um amp assim quando tinha fusca e já instalei pra um conhecido assim tbm, lugar de ótima ventilação, não tem problemas pra regular e não fica visível (só vê quem entrar no carro mesmo).
No meu coloquei uma chapinha de mdf encapada com curvim cinza, parafusei ela onde disse ae acima e parafusei o amp nela, não tem erro!
Abcs!
