Guto de Almeida
Fabricando um Sub de 8" !!! video pag.05
Que bacana os subsinhos em Guto, quando me sobrar uma grana vo meter as caras na reforma do sub que lhe falei heheh... E aquelas proteçoes nos subs, to ligado que sao das caixas do som da Sony hehhe, eu tinha um som desses, me amarrava nele... Coube como luva nos seus falantes :legal:
paulomarcel , se quiser mesmo , me manda uma MP e agente negocia ... mas saiba que é um falante Artesanal , não tem parâmetros ... Mas valew ae pelo elogio e pelo interesse =)
GRAAANDE JURA , coloca a mão na massa e reforma esse sub ae mano !!! As telinhas são de uma caixa da sony sim uhauahauhauha , tava aqui jogado ... ae resolvi usar ... fico dahora né ? rsrsrs
A minha Façanha com os 2 de 8" continuam ... e cada vez mais animador rsrsrs !
quando eu construí esses 2 últimos Subs , usei calota de tecido , para uma melhor troca de calor , e melhor desempenho do falante ! (sabemos que quanto mais quente a bobina , mais a impedância da mesma SOBE !)
Pois bem ... essa calota de tecido faz o trabalho de troca de calor muito bem ... mas por outro lado gera um problema chatinho de FASE , pois o "buraco" central no sistema magnético funciona como um DUTO usando essa calota de tecido ... e até em casos de maior potência aplicada , gera um barulho de SOPRO , que certa vez em um dos dias de Aula com o Mestre Homero , ele mencionou um caso parecido que tinha acontecido com ele !!!
Bom , eu tendo esse problema com os subs , comprei um par de Calota de Papel e colei no cone ... deixei secar devidamente , e a surpresa ... o Som melhorou rsrsrs e melhorou BEM , antes quando se aplicava 30hz , o sub só se mexia e saia barulho do sistema móvel ... nada de áudio limpo e definido !!! Agora consigo escutar perfeitamente e sem Ruídos !
Fica a Dica ae pra galera ... uma coisa BOBA que muitos pensam ser somente estética , muda o timbre e sonoridade do falante !!!
segui umas fotos !
Como era :
Como ficou :
Os 2 Falantes na caixa :
Guto, calota de tecido só se usa em conjunto sem furo de ventilação, e olhe lá, pra grave eu nunca vi ninguém usando... hauhauhauhauhau
Pois é . Aprendi agora ... e espero que possa ter ajudado mais pessoas a não cometerem o mesmo erro =) !
o que importa é que os Subzinhos estão FRON HELL ! rsrsrs
hahaha
vai ter q fazer um vídeo novo :P
hahahaha !
queria um amplificador de verdade ... esse falcon tá OSSO !
tava procurando uns Fosgate Radiador ... daqueles de 300RMS ... mas tá fOEDA de achar ... e quando acha , querem uma fortuna !
esse falcon pra freq. de SUB é meio capado ... da até dó !
é uma bela opção mesmo ... bacana ! Mas queria aqueles radiador mesmo manja ??? rsrsrs acho que é mais pra agradar meu EGO do que pelo som rsrsrs !!! já vi cada merdinha daquela fazendo tanto estrago ... que morro de vontade de ter 1 =/ ... vamos ver ... uma hora aparece !
ola para todos...
sou novo aqui no forum mas se me permitirem vai ai umas dicas para facilitar a montagem e escolha de alguns componentes....
Defina qual vai ser a ultilizacao do alto falante (home ou automotivo)
Certifique-se de qual a impedancia minima vc pode deixa-lo para ter o maximo rendimento do mesmo
Caso nao tenha muita experiencia em dimencionar a bobina (medir o diametro) leve a carcaca e use-a como gabarito
Em alguns posts anteriores vcs ja viram como regular a bobina na altura correta porem, existe um detalhe que tb e importante, o limite maximo da altura do enrolamento, que nao pode ultrapassar a altura do gap + altura do im~a + folga de 50% do Xmax. Ou seja se tiver um gap de 8mm de altura e um im~a de 20mm sua bobina tem que ter o enrolamento maximo de 23mm assim vc evitam que bata a bobina no fundo quando tocar baixar frequencias com aplicacao de potecia
Se for usar o falante para medios pefira as bobinas com menor enrolamento e cones mais leves com centragens macias para deixar o falante um pouco mais rapido e preciso respondendo melhor nas frequencias mais altas e use tambem protetores pequenos (quase do tamanho da bobina)para n~ao interferir muito no timbre
Se for usar o falante para subgrave prefira as bobinas com maior enrolamento, normalmente com 4 camadas de enrolamento e cones mais rigidos, densos e leves (ex:celulose a vacuo)com protetores um pouco maiores auxiliando na ventilacao da bobina, centragens mais rigidas para melhorar a precisao prejudicada pelo peso da bobina que e maior
Na hora de fazer a colagem tentem usar o minimo possivel de araldite pois a mesma pesa bastante e no caso de falantes pequenos o peso da parte movel muda bastante a resposta dele (coloque somente o nescessario sem exagero)
OBS:para subwoofers procure ultilizar sempre conjuntos ventilados pois os falantes de graves aquecem mais rapidos por isso precisam de mais ventilacao
Lembre-se que tao importante quanto o falante e a caixa onde o mesmo vai ser montado, meesmo que vc nao tenha os parametro T&S do falante procure sempre se referenciar em projetos com boas referencias para audio, pois e ela que vai mostrar o verdadeiro resultado do seu falante....
desculpem o testo grande tentei ser o mais direto possivel e espero ter ajudado...
GRANDE GUTO ! eu nao tinha visto esse topico aqui ainda ! cara parabens pela iniciativa fico super legal o projetinho do falante ! dp poste videos e os dados TS so pra gente ver o que que dar !mais muito show mesmo ! PARABENS :rever1:
ola para todos...
Muito Obrigado Por suas Palavras !
Grande Praia , obrigado mano =) !
Eu acabei não tendo tempo de tirar os parâmetros do falante cara ... testei 2 semanas no carango , e já vendi rsrsrs com caixa e tudo ... hahaha mas com certeza Mais falantes viram =)!
