Guto de Almeida
Fabricando um Sub de 8" !!! video pag.05
hahaha eu já peguei as "manhas" ... antes de colar eu primeiro marco o lugar certinho onde vai ficar a calota ... faz uma marcação bem simples com uma chave de fenda ... de levinho ... ae depois coloco a calota com cola na marcação que fiz no cone ... e deito a calotinha ali ... os ajustes são mínimos depois ... ae num suja mais nada rsrsrs !!!
Grande Renan , vou comprar mais material ... vc vai ver ... vai fica dahora a parada rs !
Guto/Kleber,
Essa de marcar o local a ser colocado é crucial. Para colocar a calota, da para apoiar um lado e deixar "deitar" o resto.
Eu costumo colocar uma fita em cima dela, assim fica fácil de segurar. E como tenho um suporte móvel, coloco o falante em cima faço-o girar e aplico cola no local marcado.
Se precisar de ajuda, grita ai Guto!
Att,
RenanLopes
Editado por RenanLopes
Guto/Kleber,
Att,
RenanLopes
Renan , me tire uma dúvida por favor !!! Com esse falante que não deu certo , posso fazer um teste de potência com ele ??? no caso deixar ele tocando por horas com potência X e saber qual a potência RMS que essa bobina suporta ? Ou o resultado não seria o ideia para o próximo falante que terá a bobina centralizada corretamente ? !
As peças não são caras... vale a pena montar de novo. Você aprende mais, e de quebra ainda não fica frustrado.
Aliás, tem coisa mais enjoada que colar calota? Dá um trabalho chaaato pra colar no lugar certo de primeira, sem melecar o cone todo...
Usa uma fita crepe pra segurar e mira como se tu fosse urinar num vaso sanitário de criança. []-[]
Guto, pra centralizar tu mede a distancia da base onde fica a aranha (na carcaça) até o topo da arruela superior. A esta medida tu adiciona metade da espessura da arruela.
Este valor vai ser exatamente a distancia do centro do enrolamento da bobina até a parte onde a aranha é afixada na forma.
Show murilão ... deixa comigo ... valew pela dica !
Se o Renan me permite, o resultado vai ficar um pouco fora porque o gap é um dos principais meios de dissipaçao de calor, por conducão entre a camada de ar entre a bobina/forma e o pino central (ok) e a arruela central (não ok neste caso).
então basicamente meu falante tem 1 mm de xmax hahaha fica mer** rs Bosta ! Pq do jeito que eu montei aqui , o enrolamento ficou quase TODO dentro do conjunto magnético !!! mer** =( !!!
Agora entendi o que vc escreveu ... meu falante então nem vai ter um bom controle quando "pular" muito !
ué ? 1MM só de xmax ? e o XRC da Bravox de 12'' com 3,2MM de Xmax ??
Eu se fosse vc tentaria fazer sub de 8'' ou 6'' forte...
aqui no Brasil é bem complicado de achar subs de 8'' e de 6'' nem sei se existe...
de 6" eu acredito que seja besteira ... é só ver na gringa , PoUCOS fazem sub de 6" ... agora 8" é legal rsrsrs
Acho que aquilo é um falante de 10' apenas colocado em cima de 3 conjuntos, não é 1 falante tudo aquilo. :legal:
Estou querendo remontar uns falantes de 3' e 4' que tenho destruidos aqui, mas para isso preciso de uma ajudinha.
Guto vou usar um pouco o seu tópico. OK?
Será que alguem pode me explicar sobre o posicionamento da bobina e o XMAX por alguma dessas fotos.
Tbm gostaria de saber sobre a relação de espiras dentro do gap para cada tipo de falante.
Ex: Para graves, colocamos a bobina com 60% do enrrolamento para cima, para médio-agudos metade, e assim por diante.
se liga mano ...
o que eu entendi (e espero estar certo rsrsrs) é que vc pega a altura do enrolamento da bobina (em mm) - (menos) a altura do Gap ( em mm) e divide por 2 ! o resultado que der , é o o tanto de bobina que tem que ficar pra fora do Gap !
exemplo prático :
18mm de bobina - 5mm de GAP / 2 = 6,5mm
esses 6,5 tem que ficar pra fora do GAP !!!
um ex. gráfico que fiz
espero que seja isso rs
Saquei Guto, agora precisamos saber se isso é o certo, já escutei uma vez que o xmax é o máximo deslocamento da bobina com o mesmo numero de espiras dentro do GAP. Não me pergunte como que é isso pois tbm quero saber..... :rolleyes:
Ué mano rsrsrs ... o que a figura mostra pra vc ? exatamente o que vc falou rsrsrs
Desculpa foi um erro de interpretação. As vezes não vemos algumas palavras. :unsure:
auhaiuahaiuahauaha
Mas e a questão da porcentagem do enrrolamento para fora ser melhor para graves e outro tanto melhor para agudos?
Onde que vc está comprando os componentes?
Pensei em comprar na Arcomp mas o cara lá só me enrrola.
auihaiuhaiuahauiha
auhaiuahaiuahauaha
auihaiuhaiuahauiha
quanto à essa questão , eu não vou responder pra não falar mer** ... deixa alguém que entende de verdade responder !
quanto á compra de componentes já disse no tópico :unsure: . É em uma lojinha que tenho em uma rua aqui da Z/S de SP , no Bairro do Largo 13 !!!
eu não aconselho comprar pela net essas peças de precisão (bobina principalmente) prefiro testar e comprar na hora
