unoturbo
COMPRO E AJUDO CONSERTAR MODULO QUEIMADO
não necessariamente. Apenas acompanha a rotação do motor, ou qualquer equipamento elétrico do carro. Piscas, ventilador interno e até os vidros elétricos dão ruido quando falta a referência de terra na entrada do módulo. Neste caso, o cabo rca vira literalmente uma grande antena captando todo tipo ce ruídos.
Diego
  Em 03/08/2015 at 10:41, *Diego* disse:
Diego
Entendi. Demorei mas voltei. Seguinte, problema sanado. Era um dos conectores RCA do próprio cabo (um Ground Zero), na entrada do módulo. A carcaça estava aberta demais, e não havia o devido contato com o conector do amplificador. Mas outra coisa, peguei referência de terra do RCA da HU na própria carcaça. Já no amplificador essa referência é no terra da alimentação. Quando testo com multímetro do RCA para a carcaça, mede "aberto". Esse é meu primeiro amplificador com esse comportamento...
Se esta medição que vc fez foi no amplificador, está correto sim. É entrada diferencial... Já no player o terra do rca é ligado diretamente com o da carcaça.
galera alguem sabe me informar c a b.buster 3600 consegue tocar a 2 ohms na bridge c tm alguma coisa que devo tocar pra ela aguenta?
Tenho um explosound XM6100D com os transistores da fonte queimados todos os 12 acho que são SFP 50n06 procurei e só achei os FQP 56n06. É a mesma coisa? posso substituir os originais por estes? não sei como foi queimado pois já peguei ele assim num rolo. Entendo quase nada de eletrônica mas não queria pagar uma fortuna pra um cara de soldar os velhos e soldar os novos já que transistor é barato, aqui na minha cidade a maioria das eletrônicas que levei o modulo torceu o nariz pra abrir ele e arrumar. achei baratinho no ML os transistores só fico a duvida se pode ser esses ou não.
Outra coisa baixa voltagem da bateria pode ter causado a queima? já que esse modulo precisa de bastante energia pra alimentar ele.
Editado por Dark_babe
Olá,tem certeza que é FQP 56n06?
Se forem mesmo os mosfet da fonte que estão queimados, pode substituir pelos fqp 50n06 ou melhor ainda por irf 3205 que são pra 110A.
  Em 03/10/2015 at 20:33, *Diego* disse:
Olhei os do modulo o único que não explodiu e da pra ler alguma coisa esta escrito sfp 50n06, sim o vendedor me garantiu que são fqp 50n06. mas vou pesquisar sobre os IRF que vc falou.
Alguém pode me ajudar. Tenho um taramps ts-600x4ch, está abrindo proteção no ch1 e ch2,depois de uma ligação errada que meu colega fez. Ele ligou o + do ch1 com - do ch3 e - do ch2 com + ch4 ou seja ele não ligou Bridget e sim cruzado, tocou 30min,mas depois fumaçou. Queimou os 4resistores de 100R próximo as saídas de som, troquei tb os 8 transistores IRFB4019 ,dois de cada saída dos canais e nada continua em proteção ch1 e ch2 o ch3 e ch4 funcionando normalmente. Alguém pode me ajudar
  Em 06/12/2015 at 00:58, Wilker Barbosa disse:
Verificou os transistores driver (os menores que servem para excitar os de saída)?
alguém sabe se dá conserto um módulo da stetsom 4 canais, só 2 estão funcionando. Os outros só dão chiado.
A um tempo atras eu pedi um ajuda aqui sobre um modulo xplosound, eu acabei trocando todos os transistores da fonte só que o modulo ainda está em curto, acabei achando mais 3 transistores de saída queimados, será que se eu substituir todos os 12 da saída vai eliminar o curto, são os transistores IRF 640N consegui mais 12 iguais e tenho os 4 diodos MUR 1620CT que não tenho certeza se estão queimados, mas consegui um modelo similar U1620G. Mesmo trocando todos os 12 transistores da fonte o modulo continua em curto queimando o fusível principal que é de 60A, ele tem 4 fusíveis de 35A que não queimam mesmo ligando direto na bateria, ao ligar o fio do remoto se percebe que o cabo positivo de 8mm levanta tamanho é o curto. Já consegui o restante dos transistores e diodos será que vai resolver eu trocar todos ou devo mandar ele pra sucata e comprar um novo? detalhe a placa do modulo parece que oxidou mas as soldas estão em perfeitas condições.
Olá amigo,
Sempre que testar um amplificador recém consertado, ligue com uma lâmpada série. Isso evita muito prejuízo.
Trocar os transistores simplesmente pode não resolver seu problema. Teria de saber por que eles queimaram...
  Em 13/01/2016 at 21:00, *Diego* disse:
Olá amigo,
O motivo da queima eu não sei pois eu já peguei ele queimado, eu comprei um modulo bom da powerpack e o cara me deu esse xplosound queimado de brinde, achei que era pouca coisa, mas quando abri vi o tamanho do problema. Segundo o que eu sei o modulo foi pouco usado e empurrava 2 alto-falantes de 12". Pode ter sido umidade? já que se nota uma pequena oxidação na placa do modulo. O mai provável foi que o cara cometeu a burrice de ligar o carro com o som ligado e a bateria quase morta. Eu não sei testar o resto do componentes e o cara que troca os transistores pra min tbm tem pouca experiencia, o que sei é que os capacitores estão normais nenhum está estufado, nenhum resistor preto com sinal de queima, nenhuma solda frouxa ou encostando em outra.
Adiquiri um módulo sd800evo, ele liga normal e não está em proteção, porém não está saindo qualquer som das 4 saídas, alguém já foi contemplado com este problema? Ou sabe o que pode ser?
Ola amigo, eu possuo um amp Fosgate Punch 100 DSM de dois canais. Um dos canais toca mais baixo que o outro, aparentemente é o potenciometro, pois ele funciona normal, só que toca mais baixo. Você conserta?Tem alguma ideia do valor? Faria uma revisão nele?
Ola
Tenho um banda 8.4 que Recentemente foi ligado num volume extremamente alto (não fui eu). Ele saiu muita fumaça e a entrada do negativo está toda branca. Agora qd aumento um pouco ele fica cortando o som. O que poderia ter acontecido com ele?
Ele está ligado com um cara preta 308, 1 par de 6994, 1par 6972, 1 par de Twitter buster.
Galera eu to com um problema num hertz ep4. Está funcionando normalmente (kit 2 vias mais sub), porém tenho a ligeira impressão que o um dos canais do kit, toca mais baixo, tipo na proporção 65%- 45%. Antes eu suspeitava que fosse o posicionamento, ou até mesmo os cross. Porém invertendo os lados o "problema" muda de lugar. Eu abri pra trocar o conector RCA que estava com problemas, não notei defeito.
Alguém tem alguma idéia do que possa ser?
Boa tarde cara!
Tenho um Boog 1200.4, Que começa a tocar um pouco, depois entra em proteção!
Boa tarde, estou com um Ampl. Audiophonic Club 800.4
Canal 2 emite som muito baixo depois de utilizar o módulo solto no banco traseiro (não sei se com os tombos soltou alguma coisa)
O que posso fazer pra testar?
Com conhecimento básico eu mesmo consigo reparar ele?
