I2afael
[Oversound] Duvida entre sub800 x 15-800
sempre tive essa duvida, andei pesquisando e não achei a resposta.
alguem sabe a diferença destes falantes?
15-800 @ 4ohms
sub800 @ 4ohms
15-800 @ 8ohms
sub800 @ 8ohms
alem da cor, nos 4 ohms em roxo e 8ohms em preto.
e se existe alguma diferença nos mesmos modelos com impedância diferente, 15-800@4ohms x 15-800@8ohms ?
8ohms = profissional.. 4ohms = automotivo. A oversound prometeu quase nenhuma mudança nos T/S.. mas, vai saber né... =)
Eu confio mais nos profissa!
Eu to na procura de um lugar que venda over aqui no RJ.
Mas tá dificil paks!!!
Alguém sabe onde venda pelo menos perto do RJ como um exemplo SP.
Até fico com vontade de comprar pela PORTALDOSOM, mas ja vi casos deles não responderem os contatos.
E demorar 1 mês pra chegar o pedido.
E eles falaram por telefone que tinha o produto em estoque.
poiseh,
mais no site da over tem a linha:
profissional 4 ohms
profissional 8 ohms
acredito que bruthus e insanno sejam a linha automotiva.
Então... Eu na duvida, fiquei com a linha profissional de 8ohms. Mais vai saber né?!
poiseh, eu to pesquisando sobre os over pq pretendo montar um som no carro pelo menos até o carnaval e não quero me arrepender depois.
e como não acho bonito os roxos (4ohms), e os sub800 me passam uma sensação de ter o cone frágil por não ser todo "frisado", no mesmo estilo dos pw3.
então por enquanto apenas por questões de estética to preferindo o 15-800 @ 8ohms.
15-800 @ 4ohms
sub800 @ 4ohms
15-800 @ 8ohms
sub800 @ 8ohms
Pra começar, eu acho aquele cone colorido horrível hehe, o que já conta bastante na hora da escolha dos falantes.
Além disso, mudam os parâmetros sim, e muito... perceba que aqui no forum sobram elogios para o Sub800 linha profissional, mas do Bruthus raramente se ouve falar.
Veja por exemplo um comparativo de parâmetros TS entre o Sub800 linha profissa e o Brutos linha automotiva:
SUB800(8ohms):
Freqüência de ressonância: Fs 30 Hz
Resistência da bobina: Re 5,0 Ohms
Fator de qualidade total: Qts 0,22
Fator de qualidade mecânica: Qms 10
Fator de qualidade elétrica: Qes 0,23
Volume equivalente do falante: Vas 350 L
Área efetiva do cone: Sd 0,1134 m2
Deslocamento máximo: Xmax +8,0 mm
BRUTOS(4ohms):
Freqüência de ressonância: Fs 40 Hz
Resistência da bobina: Re 2,6 Ohms
Fator de qualidade total: Qts 0,37
Fator de qualidade mecânica: Qms 12
Fator de qualidade elétrica: Qes 0,38
Volume equivalente do falante: Vas 165 L
Deslocamento máximo: Xmax + 8,0 mm
Note que a única semelhança entre os dois é a área de cone e o Xmax. Além disso o Brutos responde a partir de 35hz, já o Sub800 a partir de 25hz e com 1db a mais de sensibilidade, ou seja, bem mais Subão.
VAS Sub800 = 350 [""] [""]
Abrass.
edit: comparei dois woofers distintos, desconsiderem []-[]
Amigo, comprei meu par de Over na portaldosom com o Lucindo e fui muito bem atendido, chegou tudo dentro do prazo e em perfeitas condições. Esse negócio de comprar e não ser atendido/demora na entrega acho que são casos isolados e não se deve generalizar. Já ouvi muitas reclamações da Leosound aqui de SP, mas sempre comprei com eles e nunca tive problema.
Só uma dica, quando escolher a forma de envio, prefira sempre SEDEX... pq PAC é triste!
Abs.
Editado por Paranoid
Minha dúvida tbm. os 2 são iguais????
Editado por ADILSONBP
Pô galera, basta comparar os parâmetros!
Oversound 15-800(8hómis):
Fator de qualidade total: Qts 0,20
Fator de qualidade mecânica: Qms 9,5
Fator de qualidade elétrica: Qes 0,21
Volume equivalente do falante: Vas 200 L
Área efetiva do cone: Sd 0,088 m2
Brutos 15-800(4hómis):
edit: comparativo FAIL. (viajei)
Acabei de postar um comparativo 5min. atrás :banghead
Paranoid. Estamos falando do over 15-800 de 4 e d 8 ohms (linha profissional)
http://www.oversound.com.br/pagina/produto/15-800-8.html
http://www.oversound.com.br/pagina/produto/15-800-4.html
Vc pegou Brutus :banghead:banghead
Rapai, achava que linha automotiva over era só brutos kkkkkkk
Anyway, se a maioria recomenda linha profissional melhor seguir a regra, mas também pode ser apenas um mito.
Agora, esse cone colorido é feio bicho.
c a teu medo for do cone ser fragil naum te grila q eu levei um par de bruthos q tinha dado pau na bobina no autirizado SELENIUM da minha cidade e o caro dei uma olhada no falante e disse q os pontos mais fortes da over (geral) são resistencia de cone e carcaça, no meu caso do bruthus 181200 o q pecava era conjunto magnético! abraço!
vc tah procurando uma loja
eu sou patrocinado pela UNIVERSOUND localizada na cidade de Urupês-SP
Eles tem e são Assistência Autorizada Oversound e também tem uma distribuidora de produtos Oversound
Entre na loja virtual www.rachadesom.com.br e entre em contato o pessoal e gente boa e eles leva o trabalho deles a serio!
pra ilustrar:
15-800 @ 8 ohms
sub800 @ 8 ohms
não que o sub800 tenha o cone frágil, mais passa a impressão de ser mais frágil que o 15-800. Pelo menos pra mim hehe.
15-800 @ 8ohms:
Especificações:
Impedância Nominal 8 Ohms
Resposta de Frequência 25~1.500 Hz
Sensibilidade 1W/1M 99 dB
Potência RMS 800 w
Potência de Programa 1.600 w
Diâmetro da Bobina 4"
TS:
Frequência de Ressonância Fs 30 Hz
Resistência da Bobina Re 5,0 Ohms
Fator de Qualidade Total Qts 0,20
Fator de Qualidade Mecânica Qms 9,5
Fator de Qualidade Elétrica Qes 0,21
Volume equivalente do Falante Vas 200 L
Área efetiva do Cone Sd 0,088 m²
Deslocamento Máximo Xmax ± 8,0 mm
sub-800 @ 8ohms:
Especificações:
Potência RMS 800 w
TS:
Fator de Qualidade Total Qts 0,22
Fator de Qualidade Mecânica Qms 10,0
Fator de Qualidade Elétrica Qes 0,23
Volume equivalente do Falante Vas 350 L
Área efetiva do Cone Sd 0,1134 m²
agora eu percebi que o 15-800 é somente de 15", não existe o modelo 18-800.
como não tem sub800 de 15".
Alguem que tenha o conhecimento necessário para analizar as especificações pode dizer se existe alguma grande diferença entre um e outro?
Editado por I2afael
Essa impressão de fragilidade é fato... tanto que tirei meus Over da manifold com medo de cagar tudo o cone [""]
Dizem que o 15-800 é o irmão menor do Sub800, dois ótimos subões diga-se de passagem.
Já vi os dois (o de 15 e o de 18) de 8 ohms em minhas mãos e essa aparencia de frágil dos 18" é só ilusória mesmo. O cone dele é bem firme. Logicamente que os frisos do 15-800 reforçam mais o cone, mas isso acarreta numa maior massa para o cone e acaba alterando várias características dos sub.
Os dois são super bem construidos, mas pelo preço ser bem próximo, eu iria, ou melhor, vou comprar um par dos 18-800 8ohms na mão do wendell_rm (membro do forum).
Quanto à diferença entre a impedância. Logicamente isso afeta parametros T/S do falante sim (o Le afeta o cálculo de alguns parâmetros). Já até percebi isso na prática entre alto falantes da Eros, quando um carro tava tocando ao lado do outro (sendo que o sistema dos dois eram iguais, so mudava a impedancia dos falantes).
Outra coisa a salientar é essa sensibilidade que a over divulga. Testem colocar no WINISD essa sensibilidade juntamente com os outros parâmetros e verão o que estou falando.
Abraços. :legal:
ate agora
o melhor preço axei no portal do som :D
qem tiver lojas com preços bacanas posta ai
e qem aqi eah faria o projeto da caixa pro over?
e qem faz a caixa
vlw
Editado por Luucasz
Agora veio a dúvida, será que da pra colocar 2 over sub800 na mala do STILO?
Qual a litragem necessária para esses AFs?
No site da over fala 172L. O.O
cabe sim amigo
mala do stilo eah grande
Sim, essa é a litragem recomendada pela Over realmente, aliás tenho curiosidade de ouvir uma caixa modesta assim! Deve descer mt bem.
No stilo vc consegue tirar uns 120lts p/ cada sub800, o que já vai responder muito bem em subgraves.
Meu carro é um STILO
Tirei umas medidas rapidas e vi que a altura que da pra chegar a caixa é 54~56cm no max.
A largura do PM fico em 94~96cm e profundidade ta entre 52~50cm.
Será que voçês poderiam me passar umas medidas internas pra caixa?
Tamanho dos dutos, formato dos dutos, e profundidade dos dutos?
Gostaria da caixa sintonizada pro estilo de música que eu curto.
O estilo de música é Hiphop,funk, enfim músicas com bastante subgrave.
To optando pelo SUB800 pq tbm gosto de abrir o PM de vez em quando em um churras.
Fui la e agora deu pra medir com calma.
O problema do stilo é uns os detalhes em plástico do PM, ja ranquei tudo que era possível.
E no total ficou assim:
Alt = 52cm.
Larg = 104cm.
Prof = 52cm.
Se a caixa ficar com a largura total de 94cm da pra colocar de altura 56cm, mas ae tem um treco na tampa do PM que atrapalha quando a caixa fica com 56cm de altura, não deixando ela ficar com mais de 48cm de profundidade.(Resumindo da no mesmo)
Simulei uma caixa que caiba no meu PM, chegou a 110L.
Segue foto do plástico que ta gerando esse problema :
Editado por Dante Winkler
110 litros já está ótimo amigo. Use mdf 18mm e faça uma divisória no meio, ou se preferir câmara única, faça uma divisória, porém vazada apenas para travar melhor a caixa.
Com relação às medidas, faça com a melhor configuração para seu porta-malas. Eu aproveitaria essa largura de 104cm e arrancaria esse suporte de tampão aí viu, daria para fazer uma caixa na litragem perfeita para os Over renderem bastante subgrave.
Abs.
