Ferpudo
JBL GT102 10" 260Wrms
Galera, depois de mtas opiniões, dicas e sugestões, fui do contra...
Coloquei uma Roadstar 800 empurrando eles...
Olha... eu achei q ficou bom demaaais... Eles tocam mto, principalmente pra fora... batem mto mesmo... O q me dizem desse modulo?
que roastar é esse? o silver??? o blue??? pq nao botou um amp mono cara bem melhor... tu veria a diferença... abçs
È a serie silver... vermelhinhaa...
Aqui na minha cidade ninguem vende isso...
E pela grana, foi o maximo q consegui.... o q me fala dela?
Editado por Ferpudo
pela potencia deve ser o silver...
mais eu iria de 2 modulos um mono outro esterio
eu acho que pra esse subs merecia um modulo gringo
Editado por (((Toreto)))
Então... Liguei ela em Bridge tocando so os 2 Subs, e os 69 e os de 8 das portas, na saida direto do player...
Quando melhora a grana, vou por um mono gringo pros subs, e por ela tocando uma caixinha com 2 D250 e um st...
O q me fala desse modulo?
Low pass 50hz - 200 khz
Crossover high pass 80hz - 1.2 khz
4 canais de 60 wrms em 4 ohms
4 canais de 80 wrms em 2 ohms
2 canais de 160 wrms em 4 ohms bridge
Potência máxima: 800 watts pmpo
Proteção contra curto-circuito
Dimensoes: 267 x 56 x 340mm
Editado por Ferpudo
bom não é aquelas coisas mais quebra o galho
até vc comprar outro modulo a altura do seu projeto...
agora não sei se manda os teoricos 160 por bridge...
Rapaiz, vou filmar eles batendo e posto aqui... esta inacreditavel...
Ngm comentou mas... Booster BA-1200D, é um bom módulo e bem barato.
Acredito que não seja para SQ, mas acho superior ao taramps, e dependendo até melhor que Roadstar.
Dá uma olhada, sai uns $150,00 no PY. Torno de R$350,00.
EU, sou mil x um BA-1200D digital, do que um HT600, dobro de potencia por preço menor.
Tenho BA-1500D e recomendo, meus UXP tocavam muito limpo com ele.
Vou deixar minha contribuição e, ao mesmo tempo, meu "anúncio":
Eu tenho dois JBL GT102 - bobina simples @ 4ohms. Uso um Fosgate 400a4 (morceguinho) pra empurar um só no bridge e massagear as costas. O motivo? Quando coloquei os dois, os parafusos da barra da suspensão trazeira do meu carro se soltaram por causa da vibração e eu achei que o carro ia desmontar. Isto, usando um Premier 480MP com o volume em torno do 46 (média que eu costumava usar) e o ganho de sensibilidade de entrada do Fosgate em 0% (4V @ 4V). Nunca utilizo Compressor, Bass Boost, e muito menos o Loudness.
Fica aí, então, a dica para você brincar com os teus. Foi um dos conjuntos que mais deu certo no meu carro.
Aliás ($), estou vendendo este Fosgate porque o carro está parado. O módulo está impecável! Tenho caixa original, abas laterais cromadas, e ACHO que devo ter o manual - se não tiver em papel, tenho em PDF.
Abçs!
edit: Lembrando que o seu é bobina dupla, o correto seria utilizar um 400a2 em bridge, ou um 800a4 com dois canais para os subs e dois para o estéreo.
Editado por ThiagoPug
desenterrando 1 pouco...
esse modelo old do GT102 bobina simples
galera sabe informar se eh melhor na dutada ou na selada?
grato.
