leoo
Dúvida para upgrade de som
E aew galera blz?
To com uma dúvida aki sobre um upgrade q kero fazer no som, resumindo:
Som atual:
Kit 2 vias selenium (na frente, nas portas, ligado no modulo)
Sub Selenium flex 12' 200wrms 2+2(na mala, caixa dutada, ligado em bridge no modulo)
2 coaxiais (perto do tampão ligado direto no player)
Modulo corzus xr470i (280w rms, 70w a 2ohms e 35 a 4ohms)
Bom, montei esse som, utilizei algumas dicas da net, tava com pouca grana mas gostei do resultado,
o som internamente me agrada, forte nos agudos, graves gostosos, vejo o retrovisor vibrando :) enfim tow satisfeito...
só q isso dentro do carro, do lado de fora não se ouve nada, em poucas palavras kero fazer um up pra chamar atenção :D,
baseado nisso tow pensando em comprar outro modulo (tipo power one) pra tocar os equipamentos com tudo, e outros falantes pra tocar com o modulo atual,
tocar com tudo tb usar 2 bridges de 140w, minha duvida entao seria comprar mid bass de 6' colocar tipo no tampão pra ajudar no som geral, ou comprar subs de 10' pra colocar na mala e ajudar no gravão, o q acham? ou outra sugestão?
Amigão
uma receitinha basica que foi meu primeiro som que comprei , eu tinha
essa mesma vontade...grave forte dentro e fora do carro...
Receitinha básica...
1 Roadstar Power One
1 Kit 2 Vias
1 Par de Mid Bass - laterias do suporte do tampão
1 Subwoofer Selenium Street Bass 15pol. 300wrms
Fiz uma Caixa de 70 Litros e gostei demais do resultado
tinha grave dentro e fora do carro
agora muitos usam o Bravox Premium 12 200wrms que tbm tem essa função de
grave pra fora da Mala
Legal, tá bem honesta essa configuração, mas pensando no que já tenho, e podendo gastar até uns R$800 (no máximo msm),
c acha que eu devia adquirir o POWER ONE (pro kit 2 vias e o sub) e 2 MID BASS (pra ligar no modulo atual) e jogar no tampão?
a lateral do tampão jah tenho os coaxias ligados direto no player.
amigão não coloque nada no tampão não...fuja disso
deixe os coaxiais aonde estão
e troque apenas o modulo e o subwoofer
que ai vc terá um som pra fora como vc deseja...
Street Bass 15 ou esse Bravox Premium são bons nisso
ainda mais fazendo uma caixa mista pra eles... :legal:
certo, valeu pela dica do tampão.
não kero abrir a mala e soltar o som,
kero som do lado de fora, ouvir o tum, tum!! o carro vibrando,
ouvir a musica q tah tocando
mas tudo com a mala fechada entende?
o remédio é esse mesmo?
ah então só trocar o subwoofer e o modulo
uma receita que todos fazer ou ja fez é SD400 + 308
ou P.One + 308
vlw pelas dicas,
isso mesmo q vou fazer com ele
ou colocar mais dois subs de 10 em caixas laterais na mala, e ligar nele (tive essa idéia)
já q tow vendo q esse negócio de som no carro é um vício e já já vou kerer aumentar +
poderia também comprar outro selenium flex e ligar no modulo atual, e comprar outro módulo só para stereo(kit 2 vias)?
pq aih a vantagem é q eu teria mais pancada q eh o q eu kero, com a qualidade q eu jah aprovei, sairia mais barato e aproveitaria meu módulo,
q até q pra mono toca legal,até o instalador se surpreendeu :P
mas em contrapartida perderia a mala, ajuda, opiniões galera, por favor!!!!
pra outro Flex esse seu modulo seria muito fraco...os falantes iriam passar fome
pra 2 Flex tem que usar um modulo de 500 a 600wrms
ex: Hurricane 4.120 e compra 1 Taramps T170.2 vc vai gastar entre 500 conto nos 2
Hehehe, seguinte André:
Kit 2 vias selenium - Ligado em 2 canais do módulo, tá instalado nas portas, local original
Sub Selenium flex 12' 200wrms 2+2 - Na mala, em caixa dutada, ligado em bridge no modulo
2 coaxiais - Na lateral do tampão, local original, ligado direto no player
Modulo corzus xr470i 280w rms - Mandando 140w pro sub (bridge) e 70w pro kit 2 vias
Player Pioneer 2250ub
Dúvida: Kero mais porrada no som (tá bom e gostoso de ouvir, mas kero um pouco mais de força) claro gastando o minimo possivel e tentando aproveitar tudo q já tenho :D
(((Toreto))) legal tb, mas em adiquirir 2 modulos, acho q iria ainda na outra dica de power one, mas valeu mais uma vez pela paciencia na minha indecisão hahaha
Leo, já que vc quer gastar pouco, compre mais um sub igual ao seu e um amp digital para empurra-los, de uns 1000W rms @2ohms
Ligue seu amp atual em bridge e ligue cada bridge em cada lado do kit duas vias. Regulando bem, vai ter um som com bastante grave e um estereo bem alto, podendo ser ouvido do lado de fora do carro.
Gustavo
Gustavo
Dah pra ligar em bridge stereo? O.O
Pow se for isso, bakna msm, legal essa alternativa.
qual a manha pra fazer a ligação assim(tenho medo das mãos dos estaladores daki)?
e sem problemas os 2 subs em caixas separadas?
abraços
(((Toreto))) vlw.
cy777 nitro de 700w? jah vi um tocando num palio de um amigo, mas a todo vapor, só acho o grave dele um pouco embolado
minha idéia até o momento com as sugestões é colocar 2 selenium bass de 8" (120w) em caixas separadas msm na mala pro modulo atual e um power one pra tocar o 2 vias e o sub, será se aguenta? no manual diz até 400w, nominal 200w
ou entao vou de hurricane logo pra nao ter o risco de queimar
(((Toreto))) vlw.
Rapaz, dê uma boa pesquisada e leia mais os tópicos. Vc está com muitas dúvidas ainda, e querendo misturar itens não necessários.
Baboo tow confuso msm,vou tentar não reinventar muito...
mas gostei muito do custo x beneficio desse meu corzus (a galera surpreende qd v q é só esse trocinho debaixo do tapete q tá puxando todo o som :D )
ele tah tocando muito legal principalmente mono, e esse sub então, tb me surpreendeu, gostaria de continuar com eles no set nesse upgrade, fazer algo parecido com o q vi nesse video
mas se o up reker sacrificios hehehe, vou catar uma das sugestões, que foram essas:
Módulos sugeridos:
Power one | Hurricane 4120 e Taramps 170
Subs sugeridos:
Pionner 308 | Nitro | Selenium flex (atual)
Editado por leoo
pra mim sou mais vc colocar outro subwoofer desses que vc tem
mais concerteza deve trocar o modulo
se vai sentir a diferença de um bom modulo pra mepurrar seu sistema ... :legal:
Com um Hurricane 4.120 vc liga cada bridge nos flex casando a impendancia ja que
eles são 2x2 e o bridge é 4ohms
e um T170 vc ligaria o kit 2 vias o restante dos falantes vc liga direto no som...
ou coloca logo 1 308 + esse 4.120 ou SD400 + T170
Editado por (((Toreto)))
isso é verdade, o q eu vou fazer de imediato é isso, trocar o módulo.
entre T170 + SD400 ou POWER ONE
o primeiro toca um pouco +
a segunda opção é mais barata (uns 80 conto) e é mais flexivel (+ upgrades quem sab), certo isso?
se tiver certo, vou decidir o modulo e ouvir com moderação no set atual e provavelmente em breve comprar o 308 pra nao perder a mala com outro flex,
pq acho q aih sacrificaria muito, pq viajo direto, embora abismado com esse sub da selenium, vou q o 308 toca tao bem ou melhor q os flex
