Fernando P
Existe algum player que execute .flac?
Pessoal surgiu uma duvida... Estou com umas musicas adquiridas no HDtracks .flac 96KHz/24bit, e gostaria muito de saber se tem algum player que execute isso aí no carro.
Me falaram que o iPod, daria conta do serviço, porém não encontrei referências para isso...O manual não fala nada a respeito.
Meu player é um P6080ub, com suporte p iPod(via usb). Gostaria de saber como reproduzir esses arquivos... Previamente já tentei converter de .flac para .wav, formato do qual é suportado pelo meu player, só que ele não executou, imagino que pelo fato de ser 96/24. O que me sugerem?
O ipod não reproduz flac. E wave, somente 48/24 ou menos.
Converte de flac para alac e poe no ipod.
Então como usufruir da qualidade do flac 96/24?
Se converter para alac permanesse 96/24? Ou se perderão alguns bits...??
Se a reprodução é por USB, então não adianta colocar ALAC, e geralmente nem WAV.
Quem vai executar os arquivos é o player.
Podes tentar instalar o Rockbak no IPod aí o IPod roda Flac
Essa informação é boa!
Só um detalhe: o nome correto é rockbox.
Verei se funciona no meu ipod.
até onde eu sei não é bem assim... O player ele identifica pendrive como disco. iPod ele identifica como iPod, fica o menu do iPod no Pioneer fica totalmente diferente funciona as playlists e funções do iPod no Pioneer... já vi, porém nunca testei. O player não vai executar a música(até onde sei) quem fará isso será o iPod. tanto é que se tem um arquivo "alac" que não é compatível com meu player(Pioneer), imagino que vá tocar, pois no iPod esse formato é compatível...Quem tem iPod, pode testar isso aí? Eu vou ver se arrumo algum amigo que tem e me empreste, daí eu testo. O problema é só saber quem tem!
Mas será que executa flac 96/24??
Eu ainda não tenho iPod! rs
tenho uma clario dxz785 usb, meu ipod só tem alac e roda que é uma maravilha!
Tinha um pioneer premier 590ib e rodava alac tbm!(se não me engano!)
Kleber, não entendi o que você quis dizer. Sim o Player que faz a conversão, é o famoso bypass do DAC (do iPod). É só uma questão de compatibilidade, ele realmente não lê "formatos incompatíveis", mas não entendi porque você diz que não faz diferença o formato. A diferença entre um lossless e um bom mp3, utilizando a conexão USB, é evidente e perceptível.
Não vejo ele passando arquivos analógicos via USB (USB possuí 4 vias, positivo, negativo e apenas duas para sinal), porém gostaria de saber como isso funciona:
http://www.amazon.com/Cables-Unlimited-iPod-Connector-Cable/dp/B000CBFVXS
Será que na porta do iPod ele tem tanto digital como analógico, e dependendo do conector ele "puxa" de um jeito específico?
E como funciona o rockbox? Até instalei aqui e nao apareceu nada.
Não sei se entendi direito. Mas se for quanto a colocar os arquivos ALAC no ipod pode colocar tranquilo que roda sim.
Pelo menos no w505 roda de boa.
Pensei e resolvi procurar a pinagem, acho que é isso:
http://pinoutsTROJAM DETECTADODevices/ipod_pinout.shtml
Tem saidas de audio e dados.
Tem tantos topicos sobre isso. procura que voce acha justamente sobre isso!
Amigo, depois de procurar e não encontrar foi que abri especificamente o tópico.
De boa mesmo, eu realmente não encontrei. Se você sabe qual é solução ou o tópico manda aí.
Este P6080 é pioneer né?
A especificação dele:
Conversor D/A 1-Bit, Filtro digital 8fs (bit rate 16 bit)
Tentar usar esse formato ae que você quer (96/24) nem adianta... O player não tem capacidade de acompanhar isso ae... Use 48/16 e seja feliz! Ou troque de player.
Essa é a "primeira coisa". Segunda coisa, seu set não me parece muito avançado, já tentou gravar um cd com faixas em diferentes qualidades e tentar ver até aonde vale a pena perder espaço em pról da qualidade?!
O Jão falou tudo !
Eu também comecei com essa história de Ipod no carro por questão de facilidade de uso e poder levar o maior número possível de músicas no carro. Como meu player (Alpine 9887) utiliza a conexão analógica do Ipod, e meus equipamentos são razoáveis, fiz alguns testes aqui no meu set e realmente a diferença em um ALAC e MP3 320Kbs é praticamente imperceptível, ainda mais usando no dia a dia. Logo, estou usando os MP3 para economizar o espaço.
Acho que no seu caso também tem muito mais gargalos aí do que a qualidade de gravação.
O Jão falou tudo !
é mas sei lá eu sou muito crítico com meu som... coisas que muitas vezes ninguém(normal) percebe na musica eu logo sinto, e aquilo aos poucos vai me incomodando... Quem me conhece sabe o quanto sou exigente... muitas vezes não poso comprar um amplificador(TOP) fico economizando durante muito tempo..daí fico numa constante de sempre que conheço alguma coisa melhor, fico menosprezando o que já tenho... Acho que não vai demorar muito, pois já penso em refazer tudo que nem ainda terminei... O que procuro mesmo é perfeição! o que falta é grana!
Depois que escutei essas musicas 96/24....Vi o quão distante estou delas em termos de definição/perfeição.
Havia mandado um email para o SAC da PIONEER, e depois de muito tempo me deram a resposta...
"Primeiramente agradecemos pela preferência por nossos produtos Pioneer. Referente sua solicitação quanto a Compatibilidade com compressão de áudio em .wav o DEH-P6080UB não é compatível com os parâmetros do arquivo que o senhor deseja reproduzir.
1. Freqüência de amostragem - 96KHz (nosso aparelho vai de 16 kHz a 48KHz em LPCM ou de 22,05 kHz a 44,1 kHz em MS ADPCM)
2. Bits de quantização - 24 bits (nosso aparelho vai de 8 a 16 em LPCM ou então 4 bits em MS ADPCM)."
Pelo menos deram uma resposta completa!
Ainda penso em mandar uma sugestão, para a PIONEER USA e PIONEER JP, para que coloque na pauta de projetos um player capaz de executar esses super-arquivos... 96/24! Provavelmente não seria atendido, mas não custava tentar... :legal:
Acho que seria bastante útil para nós...
Tópico interessante....
Eu costumo baixar músioca em FLAC e geralmente vêm em 16bit, 44KHz e 1411 kbps...Converto em WAVE e gravo CD de áudio no NERO, ao meu ver fica bem melhor que MP3......
É ruim isso perto desse 96/24??? Mesmo pq de tantos "FLAC's" que eu baixei, nunca consegui um desses....
As Flacs que voce baixou são 44/16.. As que eu consegui são 96/24...
É superior sim, mas como comentado aqui, o ideal é você ter os equipamentos capazes de reproduzir com definição...
você encontra as flacs 96/24, no site, hdtracks.com
Ah sim, agora compreendi.....
