Ernany
Teste V900.1
Olá pessoal..
este fim de semana um colega chegou aqui com um Venon V900.1 da stetsom... entao resolvemos fazer um teste medindo a potencia rms do mesmo..
bom.. os equipamentos usados foram 1 fonte USINA SPARK de 200A, 1 bateria XS POWER modelo D3100 de 110ah, player sony 707, frequencia fixa em 60hz e carga resistiva de 2 ohms mais precisamente em 1.9 ja descontando as pontas de prova, Multimetro e Amperimetro TrueRMS AC.
Resistencia
Bancada
Amplificador
O resultado foi o seguinte...
antes do CLIP acender o sinal já apresentava distorções.. então para efeito de comparação com outros testes.. eu considerei como se estivesse com sinal limpo antes do clip acender, mesmo apresentando deformação na senoide.
A formula foi "Potencia = Tensão x Corrente"
Tensão de Entrada = 14,0Vc (bateria)
Tensão de Saída = 32,4Vac
Corrente de Saída = 15,9Aac
Resistencia = 2,037ohms
Potência Total=515,16wrms @ 14,0V
Medição com CLIP aceso
Tensão de Entrada = 13,6Vc (bateria)
Tensão de Saída = 39,2Vac
Corrente de Saída = 19,5Aac
Resistencia = 2,01ohms
Potência Total = 764,4wrms @ 13,6V
É isso aí...
  • Upvote 9
Eita, esperava mais desse Stetzinho pasmafaute
Nany, to esperando o do V500 pra ver se compro pra colocar meu fosgate tocar rsrs
nem com distorção o bixinho pegou no tranco...
imagina o v500.1 como vai se sair então
tomara que se saia bem rsrs
Ps:Ernany qdo testar o V500 testa em 4 ohms pra mim ver se vai tocar legal meu sub rsrs
pelo preço dele os 700W reais ainda valem hehe bom teste.. :legal:
Editado por ((thytoin.))
Caraleo bicho.. que fiasco da Stetsom! Vlw pelo teste! :legal:
interessante...
nos stetsom eu soh gosto da linha vulcan!!!
valew pelo teste nany!!!
pra um amp. pouco maior q a palma da mão foi bem kkkkkkkkk más sou mais fan da linha Vulkan tb []-[]
edit. errinho.
Que pena, tenho um exatamente do mesmo modelo, me agradou bastante, em comparação com o power one achei que tocou muito melhor.
Mas o teste não mente né. Obrigado pelo teste Ernany.
Teria a possibilidade de este produto estar com defeito?
não no caso do amp em teste. (pelo teste do ernany nos fixos o Pone atingiu 357W nas brigge bem proximo dos 360Wrms em cada uma, só não sei se foi com sinal distorcido) , a grande vantagen é q o v900 terá um melhor rendimento em termos de consumo por ser digital. em relação ao p one. e para um amp de 1,6 Kg não foi tão ruim assim..
é em consumo isso é notável, mas também achei o v900 muito superior ao power one em questão de potência, bem vc sabe onde encontro uma resistencia de 2ohms?
Editado por Lucas92
resistencias de chuveiro.. se der 4ohm cada vc liga 2 em paralelo (imersa em agua ok), bom pra isso confirme primeiro com um multimetro, mas pra q vc quer uma ? não me diga q vai laskar seu v900 num teste de potencia kkkk
se for fazer o teste,
consiga uma fonte de sinal ou um cd teste em 60Hz,
osciloscopio digital ( eu não sou fã de osciloscopio em PC mas pra um teste bobo quebra o galho)
multimetro TRUE RMS
multimetro comum medindo alimentação na entrada.
alicate amperimetro.
baterias carregadas no talo, ou fonte de alimentação minimo de 100A.
cabos para ligações etc. boa sorte.
hehehe...
((thytoin.)) todos ou a maioria dos testes anteriores.. foram feitos com a senoide limpa.. no caso do V900 o clip ja estava bem aceso.. da pra ver pelo video a potencia que o amp liberou assim que o led começou a piscar.. que foi de 716,31wrms.. esta é a potencia real do amp no "limiar da distorção", apesar do sinal ter apresentado deformações bem antes do led acender, por volta dos 500wrms..
Lamentavel um amplificador de 900W Rms nominais atingir somente com distorçoes perto de 70% da potencia
Esse V700.1
multimetro TRUE RMS
sabe aquelas horas que o cara nao tem nada pra fazer? então quando sobrar um tempo eu vou ver se faço, valeu pelas dicas.
mas precisa alicate amperimetro? pq se eu usar a formula P= V²/R não vai dar o mesmo? e também nao quero fazer nada para postar aqui, so quero ter uma idéia.
pode usar essa formula sim, o alicate amperimetro é só pra ter uma noção visual mesmo, :legal:
hehehe...
sendo assim.. passou lonje absurdo da potencia declarada kkkkk o P one sem duvidas é superior então.. lógico um não tem nada a ver com o outro, talvez o amigo lucas tenha mudado algo como caixas, cabos de alimentação, ou a propria alimentação pra ter notado melhora superior ao P one.. eu já montei um P one com um pionner 308 e gostei do resultado.. apenas uma p one um sub pionner e 2 6x9. e um player 2250UB..
Muito interessante esses testes, ainda vou investir nisso. Tenho acesso a alguns ampl. que não foram testados ainda e tenho muita curiosidade de quanto eles liberam na verdade.
Valeu pelo teste ai Ernany. :legal:
interessante...
:+1 tbm só gosto da linha vulcan...e da linha TH
fo...que tenho esse V900 pra testas num 1515 ou 615 <_<
Editado por (((Toreto)))
Não, eu testei no mesmo carro, mesmos subwoofers, mesma alimentção e mesma caixa.
Esse V700.1
porisso que falei que esse V900 ficaria bom com subwoofer de 500 a 600wrms...lamentavel mesmo
e olhe que os modulos stetsom é fera...
