Mazza
[Ajuda] configurar som
Seguinte galera, to quebrando a cabeça aqui para comfigurar o meu som de uma forma correta e pra que fique bom.
Vamos primeiramente para o meu set de equipamento:
Módulo: Clarion APX4361
Player: Pioneer 7980UB
Subwoofer: Audiophonic Club 12 400w 2+2 @ 4ohms
RCA: Taramp's
Falantes: 4x coaxial bravox(Cx60's e 50's)
Configuração Player:
Loud - OFF
HPF - 100hz(as vezes 80hz)
Flat
Sub - 0
Bass - 0
Configuração do módulo:
Front(stereo)
X-Over - OFF
FreqHz - 60Hz
Rear(mono)
X-over - OFF
Primeiramente gostaria de saber se há alguma diferença quando seleciono Mono ou Bridge, pois quando coloco a chave em mono sinto que o grave fica pouco mais forte em comparação a bridge, posso deixar em mono ou é mais recomendável deixar em bridge?
Pois então, fiz o esquema de deixar no volume em 2/3, no meu caso seria o 43 +/- fiz a configuração do ganho etc. Porém o som ficou bem "xoxo", soco no volume 62(máximo do player) e mesmo assim ficou fraquinho, pois bem... hoje resolvi mudar o x-over do mono/bridge para LP e colocar o loud no high e deixar o bass em 2 e o sub +2, HPF em 100hz. Na configuração deixei os dois primeiros em 0 e o resto aumentei para +4
Foi aí que para a minha surpresa o som finalmente ficou conforme eu gosto, lá no volume 38 ta bombando, 49 ta forte e chegando nos 60 já surge as distorções.
Bem, quero uma ajuda aí dos entendido pra ver se está certo a MINHA configuração, se posso deixar assim mesmo ou tenho que mudar alguma coisa, pois a minha preocupação é não prejudicar meus equipamentos.
Espero dicas aí para deixar a equalização "fina".
Abraços á todos e um bom fim de semana.
Editado por Mazza
LOUD "SEMPRE" OFF
HPF 40Hz
LPF 100Hz
BASS 0
você aumenta o beis do seu carro configurando o ganho do módulo.
Deixe o ganho no zero, liga o player no volume 70% do total, vai aumentando o ganho até que vc perceba que está distorcendo, ou com medo de queimar.
LOUD "SEMPRE" OFF
HPF 40Hz
LPF 100Hz
BASS 0
Alguém poderia me explicar tecnicamente esse loud? taquepariu pra mim dá uma melhora absurda no som, tanto no mid como no high, parece que fica mais forte o som.
Amanhã vou configurar dessa forma que você passou...mas uma dúvida ainda:
Deixo no módulo selecionado o X-over em LPF para o Sub e OFF para o Stereo?
As restantes configurações no player como o Sub: sw1 deixo no 0 também? e o 5khz, 12.5khz etc mantenho todos no 0 ?
O HPF do meu player o mínimo é 63hz, ou esses 40 seria no módulo? No caso o mínimo seria 55hz.
Editado por Mazza
LOUD "SEMPRE" OFF
HPF 40Hz
LPF 100Hz
BASS 0
Porque loud sempre off?
Tem só que ter bom senso, se vc tiver ouvindo o som um pouco mais baixo, não vejo problema nenhum em ligar, acho até ótimo dá uma puta melhorada no som, os graves ficam com mais presença.
Eu sempre uso o loud no low, mesmo quando to com o som alto, nunca tive problema, o amp nem clipa e os subs nem esquentam o cone, muito menos fedem.
Loud gera distorção, e distorção queima falantes. Eu particularmente não gosto.
Eu deixo o sub cortado no máximo a 63Hz, 80Hz ou mais, para meus ouvidos, ficam horriveis, praticamente cantando. No meu caso uso uso o low pass a 40Hz. Gosto de SUBwoofer para SUBgrave, questão de gosto mesmo.
Só uma coisa, nesse caso são ajustes e configurações, não chega a ser equalização. Aí seria dar um tapinha em 50-70hz para integrar o sub com midbass.
Claro que gera distorção, mas seu amp nunca dá uma clipadinha?
Um pouco de distorção não vai queimar um falante.
Aqui nunca conteceu de clipar nada, mesmo com Loud no hight e o som bombando nas alturas hehehe. Eu só quer configurar certinho pra ficar filé o som e sem problemas de queimar ou prejudir os equipamentos.
Tudo depende... Tem gente que gosta de loud, tem gente que usa um baita headroom.
Eu socava ~500W num sub de 200 e nunca tive problemas, tudo depende do uso.
Sem condições pessoal, esse loud tem que estar ON..em OFF é a mesma coisa que ter Player + falantes ligado e só..o até o som do pc é mais forte
ja to cansado de regular o módulo pro no final ficar a mesma coisa...pra ter grave preciso taca no volume 50...sendo que quero ouvi de boa no 28 não dáo, nem sequer tem grave
Cara você acertou o ganho? As vezes deixa o ganho para o sub mais alto para ficar mais pro seu gosto, e veja se não tem alguma opção errada. É facil de confundir nas regulagens.
Ou deixa ligado e fim de papo.
Já sim, bass já ta no máximo e o ganho deixei equilibrado para ambos....tirei de bridge, coloquei em mono, coloquei o x-over em LPF, mesmo assim ficou fraco, parace que só com o loud ligado que fica bom, que o som dá ele aquele "grauzinho"
Lound OFF
LPF 80hz
HPF 100hz
Bass 1
Sub 0
Flat
de resto configurei no módulo
Filho, está errado. Abaixa esse HPF... Muito... Desse jeito você está cortando o grave mesmo. Deixa na faixa de 20Hz ou perto disso. Se não tiver dasativa.
Amanhã vou novamente quebrar a cabeça configurando o som...vou deixar tudo em flat no player, HPF e LPF em 50hz, configurar o ganho, o bass booster no módulo, tudo isso com 2/3 do volume do player...aí ativo o loud e vejo como que fica
cara mas o hpf do player nao vai cortar o sub, pq o amp de graves é para estar ligado na saida de sub do player.
Em players comuns que eu conheço o canal de sub permite um controle de volume, isso nao implica na invalidação das configurações. Mas os que eu conheço, podem ser que em outros seja diferente.
Mazza, reseta o player e começe novamente. Acho que e mais simples.
Foi o que eu pensei tbm... o hpf não vai cortar o sub, só corta a saída estéreo mesmo... não faz sentido deixar o HPF < 63Hz
