1212wayne
NOVO SET:DUVIDAS ENTRE WOOFERS DE 18'
olá galera ,sou meio novo aqui no forum tenho um som que montei a pouco tempo mas to afim de mudar meus grave de 15 para 18, ate por que eu to trocando de carro e vou pegar um carro com mala maior do que a do meu atual carro ,um fiesta 2000 com gás na mala e tudo, entao é isso, meu som atual é 2 slx815 800rms com um banda ice 2.5k de grave e um t400d pra 2 10pw3 e 2 sd145 snake ti, crossover stetsom stx84 e 220 amp. de bateria, eu queria por 2 de 18' pq sempre gostei mais de woofers de 18' ,mas minha mala nao cabia mesmo sem o encosto do banco traseiro.
*minha duvida é: qual woofer pegar, sub800-800rms(ou ate mesmo esse novo sub1200) , tornado-1100rms(esse eu nao vejo com bons olhos ,pode ser so minha impressão), eros sds 818-800rms(eu ouço falar bem mais nunca escutei), snake hpx2180-1000rms(ouço falar muito bem,mas ouço tb q tem q ter litragem muito grande), algum outro woofers bom que nao esteja nessa relação...
*so pra ficar claro ,eu quero gravão mesmo , sub-grave forte pra dentro do carro e com a mala aberta que jogue longe o gravão, porem , eu ouço musicas como forró(aqui em maceio tem q colocar se nao ...), regaae ,axé , rap ,hip hop,etc. na ordem ,entao, a caixa tem q ser meio mista para tocar bem as frequencia baixa do reggae e do rap e tocar bem as mais altas do forró e do axé né isso galera(eu é que axo isso pelo que leio aqui no forum).
*e por ultimo sobre o modulo, talvez eu nao precise trocar o modulo para tocar esses novos woofers, vcs podem dizer se ele toca ou nao e se nao qual colocar , porem com essa mesma amperagem de bateria, uma de 150ah e uma de 70ah no cofre.
*em relação a caixa,vcs me recomendam caixa dutada normal,duto regua, eu manifold????eu ouvi dizer que a manifold o grave fica mais forte , se for pode ser uma boa né?!
## é isso aí pessoal ,me deêm uma força ai que eu sei que tem gente aqui que entende muito de som!!!
Editado por 1212wayne
Para o tipo de som misto que você quer, os Eros SDS + SD3000 cairiam muito bem, mas teria que aumentar a alimentação para uns 300ah.
Se gosta de gravão com mala aberta, essas opções que citou são as melhores, pelo menos na minha opinião.
Agora, se for montar algo com menos potência, poderia usar um parzinho de Sub800 em dutada com o seu Ice 2.5k mesmo, economizaria bem mais, garanto!
Eu ficaria entre SDS (pode ser o 800 ou o 2.4k) ou hpx 2180... ou até um 18sw1p.. o over18sub800 ficaria ligeiramente abaixo e por ultimo, tornado!
Teu amp ja da conta, mas eu colocaria um SD3000 no teu lugar! Já vi um ice tocando e não curti o rendimento! Aquece MUITO!
Se tiver espaço, manifold! Se não tiver, dutada com duto retangular!
opa,valeu blomm, eu pensei na sds msm ,ouvi dizer q ela toca legal musica como forro e axé ,mas as sds dão sub-grave msm?se eu botar um som do tipo eminem ou 50cent vai render bem??com 60 altura 90 de largura e 50 de profundidade dá pra manifold????
cara,acho que vou na sds 818 msm , mas sera que nao fica legal com esse meu ice2,5k nao???em relação a alimentação eu vou botar uma fonte sd120 logo logo.
pessoal vcs falaram que a sds é melhor na ordem em relaçao a sub800 mas tem um topico aqui no forum que foi feito um teste entre a sds e a over sub800 e a sub800 ganhava.o que vcs me dizem???
As 18 dão subgrave sim.. mas sinceramente, não espere milagres abaixo dos 50hz.. pra conseguir tocar abaixo de 50hz com força e ouvindo de longe, só com grandes acoplamentos (8 x 18' pra cima)...
Então, se ele responder bem até uns 50hz, ta bem pago!
ok ,nao estou esperando milgres nao.so que toque legal as musicas q eu curto.e em relação a caixa ,sera que da pra fazer uma manifold com 90x60x50??e nao der , uma duto regua seria melhor doque uma de duto redondo??
Tem um tópico sobre manifolds prontas.. à essa hora deve estar na sexta página! Dá uma pesquisadinha, tem tudo prontinho inclusive contando o resultado!
Fone pra subgrave nervoso são Sw1p, over sub800, hpx2180, tornado (com boa caixa), sds já é mais seco q os outros.
Os 3 primeiros são subwoofers profissionais, e o tornado tb é um subwoofer (escrito no fundo do alto falantes p/ os q dúvidam) e os sds são woofers profissinais msm, vai do seu objetivo.
O que mais gosto de todos são os Sw1p, pra mim o melhor falante nacional.
esse sw1p da selenium é bem carinho né??ja tinha ouvido falar bem nele .realmente deve ser um otimo auto-falante.em relação ao sds , ele é mais seco tudo bem , mas faz vergonha se eu colocar uma musica de frequencia mais baixa neles tipo hip-hop????
pessoal, achei aqui na minha cidade mesmo um cara vendendo um par de sds818 usado mas ainda na garantia por 850$ o par , o que vcs acham, to quase comprando...
Se estiverem intactos, tá no preço! Alias, ofereça 800,00.. que é o preço que a maioria vende aqui! (o par, usado)
Mas 850 ta caro não!
É bem caro mesmo!
Mas dos subs citados... nenhum toca "seco" demais.. é tudo questão de caixa! Até SDS 15' que tem fama de ser bem "seco", eu ouvi numa caixa bem feita.. e fiquei impressionado! OpO
pessoal, comprei as sds de 18" !!!!
fui num posto de gasolina com o cara pra ver elas tocando , ele usa um 2k5 pra toca-los e com apenas 200ah de bateria e sem fonte, rpz fiquei impressionado com o grave , a corbetura de metal do posto tremia tudo, o bojo do escapamento do uno quase desmontava , ele pediu 850 eu botei 800 mas ele nao quis ,dai dei os 850 mesmo , a caixa que eles estavam tocando era uma estilo bass reflex eu axo,vou postar a foto da caixa dele ,eu to pensando em fazer uma caixa igual a dele que as eros tavam tocando ,pois gostei muito do grave dela tanto pra fora com a mala aberta quanto com a mala fechada(o teto do uno dele parecia que era de papel), o unico problema é que eu nao sei se a caixa vai caber no carro que vou comprar ,meu atual carro é um fiesta ano 2000 ,nele a caixa nao caberia pois a mala do fiesta so tem 90cm de largura entre a parte de metal dos amortecedores, to trocando de carro e nao sei se irá caber , talvez eu pegue um gol g4 ou fiesta 2008-2009 ou um palio g3 ,queria saber de vcs se a mala desses carros citados tem pelo menos 94cm que é a largura da caixa.
*quem tiver esses carros por favor me digam quanto de largura tem a mala.
*a caixa tem 94cm(largura)x52cm(altura)x52(profundidade).
Uploaded with ImageShack.us
*foto dela de frente!!!
*foto dela tirada de cima.pra mostrar a profundidade!!!
*e por ultimo pessoal,o modulo para tocar elas, eu tenho um banda ice2,5k ,o antigo dono tocava com um stetson 2k5 e eu gostei muito do som que deu mas eu nao sei se ficaria muito melhor com um sd3000 ou um stetson 3k7 , o 2k5 ficaria tocando 100% dos falantes?vcs acham uma combinação legal??
falow*
pessoal, boa noticia, peguei a trena pra medir direitinho a caixa (comprei a caixa do cara), e ela nao é retangular mesmo , ela tem a parte da frente (da boca da corneta) mais larga e a parte de tras mais estreita, na altura da parte que é mais estreita da mala que é aquela parte da caixa do amortecedor ela tem 92,5cm , com isso eu creio que ela cabe na maioria dos carros, ate pq se o carro tiver 90cm ali da pra ir no maceneiro e mandar ele lixar ate comer 1cm de cada lado,o que eu creio que nao afetará em nada a caixa pois ela é feita com madeira de 2cm de largura, e se eu pegar um gol g4 mesmo deve caber ,pois o amigo bloom disse que o gol dele entra 92cm apertado!!!!
Exato! 92cm do jeito q ele vem de fabrica, entra justinho! 94cm entra se vc rebater o paralamas com uma marreta emborrachada! Eu fiz isso no meu, ganhei 1cm de cada lado ;)
Como tinha dito:
Da profundidade não medi, e carro já foi embora mas na primeira foto dá pra ter uma idéia. A caixa tem 30cm no topo e tá a 8cm do banco pro causa dos ampl.
Editado por CRIS RMS
