diogenes.carvalho
Experiencia com caixa para sub DD!!!! Postem aqui!
Bom galera conforme outro topico criado pelo nosso amigo Caiox, não temos os parametros dos subs da DD, então este topico e para ilustrarmos as caixas cofeccionadas por nos!!!!!!!
Segue as perguntas a responder para ser um padrão e facilitar o entendimento, segue:
1) Qual modelo do sub e quantidade?
2) Quantos litros livres para subs?
3) Qual área do duto e comprimento do duto?
4) Qual modelo da caixa trapezoidal, redangular, band pass, selada?
5) Qual posição da caixa subs para traz, para cima ou para frente?
6) Qual modelo do veiculo?
7) Qual resuldado obtido?
Creio que seja isso quem lembrar de mais algum detalhe, por favor sugirir que sera bem vindo!!!!!!
abraço a todos!
São dois 3512 d2
60 litros para cada
219,5cm² por 40 cm de comp. para cada camara
Trapezoidal
Vira para Traz
Palio
Siontonia aproximanda em 45Hz, forte dos 35Hz a 60Hz muito SPL e uma perda em subgrave bem mista!!!!!!!
Editado por diogenes.carvalho
1 - Subwoofer DD3515 15pol. 1500wrms 4x4ohms + Stetsom 2K5 + 2 Bateria 150ah
2 - Litragem 120 Litros
3 - Dutos do Manual...(não lembro , mais coloco depois )
4 - Caixa Retangular
5 - Falantes Virados Pra Cima
6 - Fiesta 95 Importado
7 - Otimo Subgrave
Editado por (((Toreto)))
2 DD1515D4
100l p/ cada
840cm² x 45cm
4) Qual modelo da caixa trapezoidal, retangular, band pass, selada?
Trapezoidal
Subs pra cima, duto pra mala (mala bate muito, nao recomendo).
206 SW
Sintonia aproximada 45hz, forte em grave e subgrave medio.
Editado por Leonardo Morgado
Segunda caixa.
2 DD1515D4
100l p/ cada
486cm² x 40cm
Trapezoidal
Subs e dutos pra cima.
206 SW
Sintonia aproximada 36hz, forte em subgrave e grave. Baixa frequencia os dutos ficam soprando, nao recomendo area de duto menor que do manual.
minha contribuição.
SUB's 2 x DD1515 S4
VOLUME bruto interno. 177,5 Litros (camara unica)
DUTO 5,4cm x 85,4cm x 49cm ( posicionado de frente ao PM abaixo da frente da caixa)
MOd. caixa trapezoidal (curva em PVC no final do duto)
POSIÇÃO dos subs pra cima.
Veiculo GOL
RESULTADO muito bom nessa configuração entre 36/ 37 HZ ( o duto não soprou no meu caso)
MODULO testei com 2 SD2500 2 ohm, depois STETSOM 4K2 tb em 2 ohm.
conclusão :
depois da "fuçação" na caixa consegui grande melhora em subgraves mantendo os graves fortes.
Meu par de DD's 1512 acabaram de chegar e gostaria de saber, em qual caixa, direção(falantes, dutos), litragem, tipo e etc; eu terei um maior rendimento de subgrave com os DD's?
Meu veículo é um Fiesta Rocam Hatch sem kit gás.
Peço a sugestão de vocês.
Att,
Editado por Navegante
aproveitando a desenterrada do tópico
DD1515 4ohms - dois subs
90 litros livres por sub
308cm² ...n lembro o comprimento
banda pass, baffle 45mm, laterais 30mm (3 e 2 chapas de mdf 15mm coladas e parafusadas), sintonizada em 33hz
dutos e subs virados pra cima
ford ka 2013
boa resposta de 35 a 63hz (corte lowpass), abaixo de 25hz soprava, mas não muito
Aproveitando Também [¨]
DD2512 2x2ohms - 1 Sub
60 Litros livres
180cm² - com algo entorno de 70cm
Caixa Retangular
Sub pra cima
Escort XR3
Sintonizada em uns 32/33hz. Ótimo subgrave porém não tem tanta força, faço coisas pularem no teto maaaas... acho que to exigindo muito dele, grave também ta forte.
Po, nada haver deletar. Post maneiro da pá de ouro ... Esse pessoal é uma benção mesmo.
Mas thytoin,
Eu vi que você testou uma Stetsom e uma SD no par de 1512 s4. Qual amplificador você considerou melhor? E porquê ...
Valeu
DD 2512 - 1 unidade
66 litros
área eu não me recordo, mas as dimensões são: 7,5 cm de largura, 32 cm de altura e 45cm de profundidade
Retangular
Sub pra frente e duto na lateral esquerda
Volkswagen Polo Sedan
Sintonia de 38hz, subgrave e grave ficou bem interessante, atendeu à expectativa que eu esperava.
Editado por celsojunior08
Salve galera, to precisando de uma ajuda aí pra quem tem experiencia no assunto DD.
Comprei pra montar meu primeiro som em um celta 2012 uma unidade do sub DD515 D4 (550 Wrms), vai ser ligado em SD1000.1d @ 2ohms. Isso se destina a som interno, vai acompanhar mais um par de 6x9 jbl gto e mais coaxial.
Mas to com muitas dúvidas a respeito de que caixa fazer, não quero ficar na mão de (E)staladores e pretendo eu mesmo fazer a caixa, porem como todos já sabem não existe parâmetros para sub DD onde se basear.
Na tabela de recomendação de caixa para o modelo há 2 opções de volume que são:
75L com duto de 6'' por 30mm - sintonia a 45Hz.
100L com duto de 6'' por 45mm - sintonia a 35 Hz.
Qual seria a melhor opção de volume de caixa? gostaria de um subgrave legal, para tocar um hip hop, mas que toque um grave e não fique embolado num sertanejo da vida, eu com o pouco conhecimento que tenho optaria pela de 75L e sintonia de 45Hz, mas quero opiniões.
E também sobre o duto, na recomendação pede um de 6'', mas nunca vi duto desse diâmetro, como faz com isso?
Seria indicada uma caixa com duto retangular? como calculo esse duto? somente faço a equivalencia de volume?
Vlw
LucasMotta
complicada sua ideia ae... tocar low bass e sertanejo, os dois com qualidade fica complicado.
o dd515 vai embolar no sertanejo se a sintonia da caixa for abaixo de 35hz, e o lowbass vai sumir se sintonizar em 45hz...
já que vc vai fazer a caixa, tenta uma de 75 litros livres, sintonizada em 37hz, com uns 200cm² de área de duto.
simula a caixa com esses parâmetros que vai dar o comprimento que o duto tem que ter.
6" = 180cm² de área (que dizer, +- isso)
LucasMotta
Valeu pelas dicas cara, entendi o que você quis dizer na questão da frequencia, vou tentar ficar num meio termo mesmo, o problema é como simular isso, pois a DD não divulga os parametros do sub, e não conheço como simular caixa sem esses parametros.
Na teoria usando os 200cm^2 de área que colocou, não poderia usar o mesmo comprimento do duto de 180cm^2?
Será que esse projeto de peguei do site da DD americana ficaria com para o caso do meu sub? tem a litragem de 77 litros sem o duto se não me engano, e as medidas do duto são 38x7cm com comprimento de 52cm (arredondando).
http://www.ddaudio.c...ompact_size.pdf
E só uma observação sobre os produtos DD Brasil, a qualidade verei em breve, mas na questão de disponibilidade de informações sobre produtos e assistência deixa muito a desejar.
Mas thytoin,
Valeu
era um par de dd1515, no sd os DD tocavam igual os "paine" 310.. forte porém seco. com o stetsom melhorou muito a resposta nos subgraves.
Depois vendi os dois DD's, mais tarde montei 6 questo audio 10" tinha mais subgrave ainda ( a maior caixa que eu já tinha feito 270 litros no pm do astra )
usando o mesmo 4k2. com 280Ah de baterias. uma delas veio a pifar depois de uma avaria na carcaça...
Vendi boa parte do set hoje estou com apenas 3 sub's questo no carro ( mais ainda disparei um alarmesinho esses dias ahsuah [^] )
estou estudando voltar com 2 sub's de 15" mais pesados fim desse ano.
Entendi. O que dispara mais alarmes, subgrave ou grave?
Pessoal fala que subgrave treme o carro todo, mas o spl que é o vilão dos alarmes.
SPL é aquele que impressiona de longe com o PM fechado do carro vindo à distância?
SUBGRAVE impressiona mais dentro do carro?
sim, um falante que rende melhor em 50~60 hz tipo os pioneer tocam bem pra fora até de pm aberto.
Falantes voltados pra subgrave rendem somente de PM fechado.. se abrir a pressão cai bruscamente.
pra disparar alarmes com subgraves é preciso um tanto considerável de potência a mais..
pra disparar alarmes tem que ver a frequência de ressonância do carro "alvo". mas a graça disso acabou depois de uns dias, pra mim ao menos.
enfim... sintonizando a caixa regula-se a curva de db/hz, ai é só ver se o gráfico da onda agrada. recomendo algo mais plano pra dia a dia. caixa com pico mt acentuado é coisa pra competir.
e cara, parâmetros da DD BR é igual unicórnio. dizem que existem, mas eu nunca vi. :pirou:
ps.: quando fiz minha caixa pra um par de 1515, usei os parâmetros do DD gringo, + algumas adequações pro sub que é vendido aqui. funcionou, mas certamente não rendeu tudo que podia!
boa sorte com o projeto e posta fotos/videos ae quando começar! hand26
Editado por azenraph'
Na época precisei alterar a caixa 3 vezes pra chegar num resultado bom.
A 1ª versão foi a mais porcaria de todas..
Subgrave são frequencias abaixo de 40hz
SPL é a medida da pressão (pressão sonora em DB)
Qualquer falante gera SPL sendo sub, woofer corneta, tweeter etc etc...
