valdivia
crossover
e ai rapaziada beleza meu som é o seguinte 2 wofers de 600rms cada empurrados por um taramps 1.2 da um grave animal mais to me embaralhando é no som das cornetas que é o seguinte uma d405 titaniun seleniun uma d210 titaniun seleniun e duas d250x empurrados por um cowats nitro de 3600 wats de 2 canais rca como ta esciro neles entao é o seguinte todas as cornetas tao com capacitor e falaram pra tira o capacitor e coloca um crossover que melhora o som e faz com q as cornetas falem com toda sua potencia pelo menos em campeonato q vcs sabem como é um querendo calar o outro entao qual crossover devo usa é logico com custo beneficio andei vendo uns da marca booster q varia de us 100,00 no qual eu to podendo gasta agora sera que esse ja serve e como devo liga as cornetas no modulo e depois ajusta o crossover e por favor nao me falem em vende as cornetas e comprar outra titaniun pois aki onde é dificil vende e eu nao to muito afim entao se alguem pude me ajuda ai muito obrigado valew
Pega o Booster Digital RS 60, é o antigo Roadstar Digital que todo mundo fala bem..
mas no seu caso vc tem que optar ou por driver fenólico ou por driver TI. assim vc ta tendo muito cancelamento utilizando drivers diferentes...
Se fosse eu, tiraria as D250 a D210Ti e colocaria mais 1 D405Ti caso vc ache necessário, mas que 1 D405 da conta de acompanhar sozinha 2 woofers de 600w isso dá.. Mas como tu falou que é pra ir em campeonatos, coloque então 2 D405Ti e realmente troque os capacitores por um cross ativo que vai render muito mais, e respeite sempre o corte indicado pelo fabricante..
abraços
Imorrivel, Booster RS-60 e Roadstar RS6-DX são a mesma coisa?
Logo imaginei que o Booster seria uma cópia genérica do RS que já é genérico, mas vindo do PY deve ser tudo a mesma coisa então...
Valeu, abs.
tem um cross Jfa 4 vias ta bem em conta acho que o mesma preço desse booster, sera q vale a pena arriscar nesse booster?
sera, que é como o roadstar?
eu não confio.
eu não confio.
é o mesmo cross..
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-152269756-crossover-digital-booster-bc-60x-6-canal-top-de-linha-som-_JM
Tanto por fora quanto por dentro é igual ao roadstar..
o da JFA custa uns 550,00 mas com ctz é um baita crossover tbm..
é o mesmo cross..
esse de 550 é o 5 vias http://www.jfaeletronicos.com/som_prod_crossover5way.htm
me refiro ha esse aqui http://www.jfaeletronicos.com/som_prod_crossover4way.htm
aqui no forum ele ta variando de 350 a 400.
abraços
mais agora ta embaçado nao tem como arrumar outra d405 e nem vende as seleniun mas sobre os crossovers os digitais sao mais caros sera que aqueles de 100,00 q a gente axa no mercadolivre ja resolve pois nao to dispondo de muita grana agora valew
valdivia, o português tá mal hein? Usa pontuação, fica melhor pra entender!
Mas já antecipo: Tens drive pra cobrir os seus graves! Quem tá matando é o amplificador deles! Esse cowats deve estar mandando uns 30~45wrms pra cada drive!
Te garanto: Um ampzinho que mande ~100wrms cortado em 2khz na sua D405 ia fazer ela tocar até 4x mais do que toca agora!
meu povo, vou aproveitar o tópico pra perguntar uma coisa: consigo um cross taramps por 200,00. vale a pena ou melhor gastar o dobro pra pegar um digital?
e cara criei outro sim mas esse era pra saber qual crosso ver era melhor pois no ultimo que vc diz q é igual era pra saber o qual crossover usar e se ficaria bom ja no outro é q to em duvida no qual crossover compra pois me deram um monte de dica sobre crossover diferrentes VALEW e se vc pude me dar uma dica do qual crossover compra com custo beneficio agradeço no qual nao seja digital pois é muito caro valew
Qual teu set?
Se for woofer + drive + tw.. bota o stetsom STX62...
Se for subão + woofer + drive + tw.. bota o stetsom STX84..
ambos da pra conseguir por menos de 200,00!!
Qual teu set?
cara o grave axo q ta bom tenho um taramps 1.2 com 2woofer de 15 é necessario por um crossover ou nao só queria colocar na d405 que tem um modulo so pra ela um taramps t200 e outro modulo é pra 3d250x é verdade axei esse stx62 por 160 e tambem o jfa por 180 mas tambem tem aqueles crossover como booster roadstar pyramid q axa por uns 100,00 vc axa q vale apena arriscar nesses ou vai ser dinheiro jagado fora ou arrumar mais uma grana e compra um stetson ou jfa valew
Bom, vamos lá:
Não vou criar outro tópico, e que este fique como fim de pesquisas; Mas de tudo que eu já aprendi sobre o som, os cortes são os mais difíceis de se dominar.
Eu tenho uma dúvida que parece um pouco lógica a resposta, mas como no som algumas coisas coisas não são como parecem, vou esperar alguém que entenda e possa explicar, e a questão é a seguinte:
- Quem obedece os cortes de quem?
Por ex.: Tenho uma HU, que está cortada por exemplo um HP de 125Hz, que o corte funciona na via Rear e Front? enfim, pego uma dessas vias em que o corte funciona e entro no cross. O sinal vai chegar cortado no cross? (parece óbvio).
Digamos que o sinal chegue flat, e eu faça os cortes pro meu Woofer com um HP (subsonico) em 50Hz, e um LP a 700Hz, só pra exemplificar.
Dessa saida, retiro os o RCA pro amp do woofer, o qual tem um subsonico, e então, o corte do amp tem que ser o mesmo do cross? Qual ta valendo?
Digamos que esse mesmo amp, tenha um corte LP de no máximo 500Hz, qual corte estaria valendo? os 500Hz do amp ou os 700Hz do cross?
Abração, espero que entendam onde eu quero chegar, e também acredito que essa dúvida não é só minha, mas sim de uma galera ai;
Bom, vamos lá:
1) HP funciona nos dois, a não ser nos players que permitem um corte por via!
2) Vai sim! Se tu corta 125hz, mesmo q bote 60hz no cross, só veio "125hz pra cima", o cross não pode "descortar" rsrsrs
3) O que vale é o maior! Se vc corta HP 60hz no player e 125hz no amp.. vai passar 125hz pra cima... idem pra lowpass! Se vc corta LP 45hz no player e 60hz no amp, vai passar 45hz pra baixo!
Então vejamos o caso em que possuo um cross que me permita cortar um LP de 700Hz na via dos woofers, porém o amplificador possue um LP de 500Hz no máximo, e não tem opção de deixar a via em flat, ou seja, apenas receber e aceitar o que vem do cross, fico delimitado ao corte do amp? de nada adiantou o cross?
Valeu BloOm, grande ajuda sempre.
sim, porque seu amp so amplifica a faixa de audio ate 500hz, acima disso ele nao responde.o cross serve pq abaixo de 500 vc pode sintonizar em qualquer frequecia.e uma coisa muito importante vc tem q ver em quanto seu ampli e seu cross fazer o corte se é em 12db8, 18db8 ou 24bb8.todos os apli faz em 12db8, por isso que um cross e importante porque ele pode fazer cortes em 18 ou 24db com isso vc podera aplicar mais potencia e ter mais qualidade e evitaria de seu sistema queimar.
Perfeito!
Assim como o BloOm, ambos utilizaram-se de palavras simples e inteligentes para explicar o que é dúvida pra muitos.
Muito obrigado pela atenção.
[]'s Fiapo Silva.
se vc selecionar no cross LP em 700hz no modulo o canal como Flat/full vai tocar de 700hz pra baixo, se nao tiver a via de FLAT, o amp vai cortar em 500hz provavelmente,
se o corte do cross for de maior atenuação tipo 24db, ele ainda sera melhor do que o corte fixo do amp de 500hz.
acho que ele quiz dizer isso, os modulos podem quase sempre responder em full range na saida FLAT ou FULL....de acordo com o que seleciona -
HP = seleciona o que vai tocar acima de x hz
LP = seleciona o que vai tocar abaixo de x hz
e FULL = nao tem corte algum.
um corte de 12db é mais "fraco" que um corte de 24db por ex:
abraço!
Editado por belancia
