andarc
Som original - dúvida ? hi-input x adaptador RCA
Olá amigos,
Seguinte, recém adquiri um carro com som original, com comando satélite e tal !!
Bom, claro que o som original não é aquela maravilha, mas por incrível que parece eu curti o som, no antigo carro
eu tinha um pioneer com USB de HU, um kit CS60D, um sub de 10" selenium bass na mala, empurrados por um Roadstar
desses comunzão 4 x 60W.
Pois bem, a dúvida é ? o tal player original que quero manter, não tem RCA, pesquisei e li muito, mas não achei nada
conclusivo de o que é melhor : 1- Ligar o som original na hi-input ( entrada alta do módulo ) ou 2- colocar um adaptador
RCA para ligar no módulo, pois sem módulo não dá para ficar, pois quero colocar um kit 2 vias de 5" ( que é a furação
original e infelizmente o CS60D é de 6" ) e também quero colocar o sub, pois quem teve sub um dia, não fica sem.
Seria tudo mais simples se meu módulo tivesse a entrada alta ( hi-input ), daí eu testaria e pronto, mas não tem, por isso
a dúvida, o meu maior medo é com relação a ruídos, não suporto ruídos, principalmente de bobina. quando acelera o carro saindo
nos falantes.
Então o que dá melhor qualidade e menos ruído , hi-input ou adaptador RCA ?
PS: não quero nada espetacular, quero um kit 2 vias com sub e só, mas não quero abrir mão do controle satélite, e da harmonia do
som original com o painel, como gostei do som que veio, mesmo com os falantes originais, acho que só tende a melhorar trocando os
falantes, acrescentando um módulo e um sub.
abrçs
Andarc
Editado por andarc
amigo,
o melhor remédio pra manter a hu original é leva-la a um bom técnico (com pratica no assunto) e pedir para puxar 2 pares de rcas do pre amplificador interno de seu player.
Fiz isso em uma hu 2 din delphi vw e te digo que não existe menor comparação com conversores rca (nenhnum presta) ou entradas hi-input nos amps, SEMPRE mas sempre ocorrerão ruídos chatos , grande perda de qualidade de audio .
Antes de fazer tal , tentei conversor e hi-input e foi sem sucesso , a coisa só se tornou decente quando puxei as rcas.
O custo da brincadeira ficou em 80,00 , ou seja , vale a pena de fato
abraço
Pois então Rick,
Era uma das possibilidades puxar direto.
Nas minhas pesquisas também li relatos de pessoas que puxaram o RCA direto do player e que também não ficou
bom, o mesmo cidadão disse que melhorou quando usou um conversor Stetsom com aterramento, por isso estou tão
na dúvida do que fazer, mas voltando a pergunta, o que fica melhor " hi-input ou conversor RCA" ? digo em
termos de qualidade de audio !!
Obrigado
Andarc
mas se formos pela logica, o conversor RCA é apenas mais um trambolho, nunca via dexar de ser o hi-input...
não seria mais interessante ligar direto?
Pois então Rick,
Obrigado
Andarc
o hi input na verdade é um conversor interno no amp , então logo diria pra descartar conversor externo e comprar um amp com entradas pra alta.
Quanto a decepção de pessoas que puxaram RCA direto da hu , se deve somente ao fato de que elas achavam que a hu iria se transformar numa hu hi-fi só por ter rca , o não é né ?
Volto a dizer que mesmo o melhor conversor rca ou melhor hi-input , jamais vai dar o mesmo resultado de rca puxado do pre interno da hu.
Com entrada hi-input (ou conversor rca) vc fica sujeito a muitos ruidos espúrios , tem grande hiss (ruido de fundo em baixo volume) , não consegue obter o ganho total do amp , pois vai distorcer e aí aumenta a sensibilidade do amp , e então não tem um volume mínimo agradavel no radio /cd vai estar alto ....é complicado, é o cobertor curto .
Um técnico bom faz tal serviço em 1 dia com calma , vale a pena sim . Quem fez pra mim foi o Eng. Paulo Nogueira (resposavel técnico da Flextronics - antiga Xerox do Brasil) , puxou as RCA do TDA7418 e a mudança é RADICAL em se comparando com conversor e hi-input.
Na pior das hipóteses , compre um bom amp que tenha hi-input , os Kenwood serie KAC http://www.kenwood.com.br/Sistemas_de_Entretenimento_Automotivo/Amplificadores/
vc vai encontrar nas americanas , submarino , equalys e vi outras lojas mas não lembro agora.
A maior vantagem de puxar suas RCA da hu é que vc fica livre para usar o amp que quiser e se desejar refinar seu set é só usar um equalizador clarion eqs746 ou um stetsom eqx http://www.stetsom.com.br/br/DetalhesProduto.aspx?c=7379&cat=788 e terás controle geral sobre o som sem a necessidade de um processador caro e complexo .
O equalizador vc esconde no porta luvas do seu carro
Bom , é só a minha humilde opinião
Grande abraço e qualquer coisa é falar
  • Upvote 2
quero achar alguem que faça isso para mim... nao sei onde mandar..
eu poderia levar em uma autorizada aqui na cidade,, mais eles nao devem saber... teria que ir e dizer.. puxa um rca de certo local iaauhau
Rick Demolidor:
Em termos de nível de dificuldade de instalação, essa opção de puxar RCA direto da HU é MUITO mais complicada do que as 2 outras opções? Pergunto isso porque ano que vem pretendo acrescentar um processador no set...considerando isso, qual dessas 3 opções é mais viável???
Se puder me ajudar, agradeço!!
Na pior das hipóteses , compre um bom amp que tenha hi-input , os Kenwood serie KAC http://www.kenwood.c...Amplificadores/
A maior vantagem de puxar suas RCA da hu é que vc fica livre para usar o amp que quiser e se desejar refinar seu set é só usar um equalizador clarion eqs746 ou um stetsom eqx http://www.stetsom.c...=7379&cat=788 e terás controle geral sobre o som sem a necessidade de um processador caro e complexo .
Editado por marcmass
A minha situação é a mesma que a do criador do tópico, porém adquiri um amplificador com entrada alta e gostei do resultado, mas minha intenção era utilizar um amplificador com maiores recursos e sempre tive a vontade de fazer o que o Rick propôs, aí vem minha dúvida pois sei que tem como puxar as saídas e quanto ao remoto, esse ci tem a saída de 12 volts para acionamento do remoto?
marcos, ligando em entrada alta, sentiu muita diferença em relação ao som original? Qual set você montou, qual o veículo?
Meu amigo instalou semana passada no Agile dele, como ele não quis tirar o HU, ele colocou um adaptador RCA da Stetsom, e ficou bom.
Marcmass coloquei um taramps TL 1800 em um polo com 2 subs jl de 10 polegadas, um kit 2 vias na dianteira e um par de coaxial na traseira ( ambos pioneer) e na minha opinião ficou excelente, defino como excelente pois já tive vários sets e tenho uma experiência considerável em som automotivo, mas como gosto de som mais potente pretendo colocar dois amplificadores mas não quero colocar um player diferente e gosto da idéia do Rick mas tenho duvida na qualidade e se realmente o tda tem saída pra remoto.
Editado por marcosgyn
Rick,
Esse lance de puxar as RCAs da HU original me pareceu muito interessante, mesmo não tendo um técnico ou engenheiro eletrônico de confiança. No seu som ficou com 4 saídas RCA (2 dianteiras e 2 traseiras) ou apenas dois plugues? E na revenda do carro o som pode voltar a usar as saídas normais da tomada original?
Rick,
Na época fiz o teste , ficando um par front e outro par rear.
Houve sim um grande ganho em qualidade geral, porém...o nível de tensão das rca era muito baixo, o que me fez desanimar.
Um dos responsáveis pela questão qualidade era o circuito integrado da hu TDA7418, mas tinha baixa tensão pegando direto dele.
É um serviço para poucos profissionais e é um risco bem grande dar uma zica e perder a hu. Eu tive sorte e também um expert pra fazer a parada pra mim.
Se eu faria novamente ? Não, não gastaria essa grana com isso não.
O som pode continuar normal só religar os conectores iso .
Hum, entendi. Eu com minha inexperiência abri um tópico com diversas dúvidas para um primeiro SQ. Quero montar um som em que a HU original possa ser usada sem a intervenção de um processador (é um sonho distante, mais caro que o projeto inteiro, rs), por isso minha dúvida quanto ao conversor e essa adaptação. Mas se há risco de danificar, já descartei.
Olha,na época eu perdi um tempo precioso no golf, numa peleja sem fim.....só gastei dinheiro e fiquei frustrado( não era ruim mas longe longe do que desejava ). Terminei utilizando um dvd 2 din.
Agora já estava migrando pro mesmo caminho....parei, pensei e comprei moldura 2 din scosche americana e interface/infoadapter conect2 inglesa pro Cruze. Vou usar dvd 2 din e esquecer esse negócio de hu oem. rsrsrs
Hum...se não está com pressa, logo vem um adaptador RCA DAD, com ganho e remoto, e alta qualidade!
hand26
hand26
No seu produto eu boto fé :legal:
Até pensei em usar uma HU diferente, mas depois de ver a dificuldade (e o custo adicional) para instalar essas interfaces, e o fato de eu não saber instalar e depender de uma mão-de-obra pouco qualificada aqui na minha cidade me fizeram descartar essa hipótese. E pensar que tive uma HU da Sony que tinha todas as regulagens possíveis para o uso que quero hoje, e diversas saídas RCA...
Como pretendo ficar com esse carro por mais um ano pelo menos, queria um realizar um sonho e ter um sonzinho melhor.
hand26
Rapaz, você comercializa esse adaptador? Se puder me fala mais sobre, como funciona, marca e etc.
[]'s
Assuntos comerciais, por gentileza tratar via MP. :legal:
Perdão Rick, nem me toquei. O DAD* já me enviou MP.
Ainda no assunto do conversor, acho que vou partir pra um modelo da Rockford Fosgate que achei interessante e bem construído. Só estou em dúvida sobre o módulo (pensei num da LA) e também como fazer a ligação dos falantes (kit 2 vias na frente, coaxiais na traseira e sub na mala). Se puder me dar uma luz, serei grato se der uma olhada lá no tópico:
http://autoforum.com.br/index.php?/topic/207927-Voyage-G6---primeiro-SQ
Editado por LFelipe
Amigo, você teria o contato de alguém em SP que realizasse esse serviço de puxar o rca da hu original? Seria pro mylink de um cruze.
