gmrc
Misturar bateria Optima com Normal
Galera me falaram que a bateria optima estraga as outras baterias auxiliares que não foram optimas devido ao seu pico ser alto...
Ela realmente causa algum problema ?
Editado por gmrc
Eu já ouvi falar algo parecido aqui mesmo no forum, sobre não misturar diferentes tipos de bateria...
Mas prefiro esperar alguem mais experiente falar...
Tenho uma optima d34 e se nao me engano a original do carro é uma heliar 75ah, e nao tive problemas com elas..
nada de mto anormal não.
abraço
abraço
como assim nada de mto anormal não????
Coloquei a optima no motor, a orignal no porta malas
A optima, se n me engano é 55A, e a original eh 70A..
O q aconteceu foi q meu alternador de 80A carrega 50A da optima e 30A da original..
Mas, como disse, nada de anormal...
uma PÚTA bateria..
vale cada centavo, assim como kit 2 vias e xenon ;D
ja falei algumas vezes e vo fala traveis....
baterias precisam ser de mesma marca e mesmo modelo mesma corrente e tra la la ! nao da pra misturar uma A outra B outra Z .....uma acaba estragando a outra..intao sempre mantenham o padrao.... :legal:
falou tudo !
eu sempre que precisei de batera auxiliar colocava duas iguais ......agora no golf já estou aqui com outra heliar 60a (inclusive escolhi a mesma marca da original) pra instalar e fechar com a de 60 do cofre
e nunca tive problema algum.
abraço
'misturei' baterias e nao tive problema nenhum
Apenas, o carro carrega só o q o alternador proporciona(oq eh normal)...
Mas, sei lá
Abraços!
uma PÚTA bateria..
de onde vc tirou isso ?
o alternador fornece 80 amperes hora , ou seja carrega ambas baterias
Medi no amperimetro(acho q eh esse o nome) e cada bateria mostrava as respectivas cargas q falei...
ou um alternador de 80A carrega mais q 80a?
ele fornece no máximo 80 amperes por hora , se vc tem em paralelo duas baterias de 60a = 120a (exemplo grosseiro - não estou considerando o consumo eletrico do carro nem nada) seu alternador de 80a , vai carrega-las em 1 hora e 30 minutos .
Como assim vc mediu a corrente da bateria? colocou um resistor pra medir a corrente que passou em 1h?? ta viajando ein meu querido... se vc falasse que mediu a tensão ai vá lá, mas mediu a corrente ai quebra as pernas rsrs :banghead
Vamos lá:
1 - A simbologia certa pra falar em amperes é "A" e não "a";
2 - Quando falamos em capacidade do alternador, falamos também em "A", e não Ah (amperes/hora). Quando o amigo falou que o alternador dele é de 80A, quer dizer que seu alternador consegue liberar no máximo 80A;
3 - "Ah" é quantos amperes que a bateria consegue fornecer em um período de 1 hora.
Sou leigo, nao sei das siglas e linguagens..
Apenas sei que a optima é 55amper, e a heliar é 70amper
meu alternador é de 80
e mesmo com carro desligado, após uma viagem
a optima marca 50 e a heliar marca 30
usei muito tempo uma agm de 155a junto da minha ac delco 45a...atualmente a original esta em perfeito estado...
pra mim isso é besteira
Sobre o uso de bateria tipo optimas, XSpower, Kinectik e outras de mesmo modelo junto com a original chumbo acida pela TEORIA não é aconselhavel.
Alguns dizem que pode explodir a original, ou colar placas e etc, pois as baterias AGM a voltagem de flutuação e de carga delas é superior a das chumbo acidas normais.
Prtanto a bateria chumbo acida pode ser prejudicada por receber tensão maior, em quase todos os carros que instalei bateria agm a voltagem do carro desligado ficava em 13V ou um pouco a mais.
Este é o unico motivo de não ser muito "aconselhavel" más cá pra nós nunca vi ninguem que teve problema com isso, nenhuma bateria que explodiu ou que deu pau viu.
é eu tbm não sei não viu... tenho minhas duvidas se realmente dá zica "misturar" baterias... eu espero que não tenha problema!
oq com ctz dá zica é colocar baterias de tensão diferente.. tipo umas XS de 16V com a bateria original..
Eu tinha uma bateria 150ah com certo tempo de uso e eu precisava de 2 de 150ah e eu fiquei muito tempo só com uma ate comprar duas novas e colocar no carro!
Não me falem isso! quer dizer que meu C3 com uma bateria original de 40a eu vou ter que trocar as duas para pode usar 2? O espaço dele é muito pequeno eu não creio que pegue uma bateria muito mais potente que essa não.
galera eu possuo uma Moura 60ah no cofre e uma heliar frota de 150ah ira se eu comprar uma optima de 75ah e subsitituir a moura de 60ah do cofre ira prejudicar a auxiliar de 150ah???
Editado por gmrc
Pode ser que a vida útil reduza se usadas modelos/amperagem diferente pois torna difícil o monitoramento de carga(ex: a menor atingir um ciclo muito profundo) mas explodir? sei la...
O que poderia acontecer também é no caso de a bateria maior demorar mais a ser carregada, expondo assim a carga além do admitido pela bateria menor fazendo com que a mesma venha a ferver. Nunca vi isso acontecendo mas existe o risco creio eu.
No meu antigo set usei 2 Moura 75ah no cofre, as duas compradas e instaladas no mesmo dia... resultado? Estou usando elas até hoje(4 anos depois) e nunca fiquei na mão.
PQP! Essa bateria Optima! O que ela tem de especial assim? Eu vi o preço dela agora! KCT!
http://www.bateriaautomotiva.com.br/ecommerce_site/produto_5658_4651_Bateria-Optima-12V-D34-78-Alta-Performance-2-Anos-de-Garantia. Eu acho que essa sacaninha pegaria no meu C3, mas ela é cara demais e só oferece 55a! É pouco para 600w RMS.
Alguém tem um link na net de baterias possíveis de pegar num C3 que sejam mais potentes? Grato a quem puder ajudar.
amigo se vc fosse aqui da baixada, te ajudaria pois tem fornecedor de bateria optima e a D31 YelLow de 75ah aqui é 900,00 reais, ve em sua cidade se tem a mesma bateria, comente com o vendedor que achou em outra loja por um preço menor ou algo do tipo.
no ml essa mesma bateria esta 1150, ja é uma diferença.
Outra opçao muito boa que ja tive é a Heliar Racing 75ah que parece como uma de 90ah mas o tamanho é reduzido, é da serie especial da Heliar e aqui no fornecedor da baixada é 260,00.
Espero ter te ajudado em algo
abraço
se desse problema devia vir nelas " NAO MISTURAR BATERIAS" pq ate onde sei bateria é inspecionada pelo inmetro e submetidas a testes rigorosos!
