mareloferreira
Projeto de som! dúvida se vai dar qualidade
Opá galera,
TOh com uma dúvida, tenho um uno e toh querendo montar um som bem bacana com grave bom e que naum custe muito, que seja mais pra dentro mas sem perder a presença na rua, então pesquisei pesquisei e cheguei na seguinte configuração 1 UXP 12" D4 500 em caixa selada de 55l +-, 2 D-200 e 1 ST 200 ou ST 304, com um módulo T400 de 4 canais bridge de 200 rms em 4Ohms, pensei nessa configuração com relação custo x benefício já que não seria necessário colocar uma bateria grande, fica em torno de 1100 instalado aqui em MG que tah dentro do meu orçamento, não ocupa muito espaço e vai ter qualidade pra dentro e fora certo? Se alguem tiver alguma outra opção nesse estilo e com qualidade e baixo consumo me da um toque ae.
Att,
Opá galera,
Att,
eu farí assim 1 uxp em caixa de 45L dutada, 2 6x9 no tampão, 1 kit 2 vias na frente e uma power one empurrando tudo, pronto vc te um som interno e externo!
Opa gilgeo,
Gostei de seu projeto, mas o pone consome um pouco mais de energia que o t400, e os 6X9 quais vc indicaria?
Opa gilgeo,
cara 60Ah numa moura segura de boa, eu torro uma moura com uma 2k5 e uma boss AB 1500 Rms q é um chupa cabra ferrado, e ela segura de boa! :legal: 6x9 se tiver grana p/ pegar um mtx ou beyma melhor, se não pode pegar um bravox tx 6000 é o melhor q conheço nacional!
Editado por gilgeo
Quanta mer** num tópico só... :banghead:banghead:banghead
algum modera deleta essa propaganda aqui,
e amigo, como você toca esses MIL rms que dá tudo isso com 400 rms do módulo?
Como você quer força sem energia? quer módulo à vento?
Pesquisa BASTANTE antes de investir seu dinheiro...
Se você quiser fazer farofada na rua deixa 1 ST e 1 Corneta, e 1 kit duas vias + o UXP,
ou 1 par de 6x9 ( triaxial no máximo) e kit duas vias + UXP,
Ai se quiser taramps você utiliza o T400 SÓ pros médios e agudos, e tenta equilibrar o ganho da cornetada ai pra não abafar tudo...
E Outro módulo pro UXP NO MINIMO num stetsom v500...
E uns 80ah de bateria...
Se você quer um set pra tocar sem muita batera utiliza um módulo AB de uns 600 rms e as mesmas configurações que falei em cima só que com componentes mais fracos.
amigo, eu tenho muita experiencia no fórun, a saber não tenho só essa bateria q te falei, tenho uma bosch de 170Ah total 230A de batería, fico só com a de 60A quando não to afim de ficar rodando com ela, já q a mesma pesa mais de 45kg e isso gasta combustivel p/ qem roda muito, e mesmo quando estou só com ela tocando, ela consegue tocar de boa minha 2k5 + boss, claro q não toca tudo q pode, mas dá p/ tocar até um consumo de quase 60A de pico, pois tenho medidor de tensão e voltagem q controlo ela, e falei p/ o amigo ali q uma dessas toca uma power one de boa, já q consegue segurar meus 2 amp. juntos, então não vem criticar antes de perguntar, ok? :pirou: se v~c ver ali em baixo tenho mais de 1 ano e meio de fórun, e nesse tempo aprendi muita coisa, e li muito tb, não sou como uns ae q tem cadastro de 2 meses e tem mais de 1000 posts, atirando p/ tudo quanto q é lado, só posto quando tenho a ctz de vou ajudar! hand26
Editado por blOom
Cara eu não me referi a você em momento algum!!
Eu falei da idéia dele e do vendedor oportunista ainda concordando! :)
Desculpa se pareceu que foi pra você!
Editado por Hülsen
Opa,
Então e se for somente um modulo qual vc indicaria dos mais em conta, SoundDigital, Bravox, Stetsom, Hurricane etc. desculpa tah perguntando assim pois é o meu primeiro som ae quero colocar um set bom e barato pq num posso ficar fazendo up com frenquencia. E muito obrigado pela ajuda que vc tem me dado.
Att,
Ai vai de bolso,
pode ser desde o powerone como o amigo falou até uma SD 1000 AB...
Ai pesquisa módulos bons AB e com potência RMS necessárias para o que você quer...
Qualquer coisa coloca um sub com menos potência!
Ai vai de bolso,
O qu acha do HBM 4300 vale a pena ou o TH4150i(300 rms em bridge) ficaria com o segundo certo? Se sim ele toca o set que quero ?
Att,
Pq você não coloca uma SD400 + Pioneer 308 pro grave e 6x9 MTX + BOSScx350 pros médios e agudos?
São dois módulos muito pequenos... e bateria só trocar a original e colocar uma de uns 75 ah já toca mais que 100%
