fernando.henrique
Duvida com impedancias
Bom galera abandonei o trio e coloquei a sd 1000 que usava para medio graves no carro do meu pai.Ele esta com um 308 o problema é que é 4+4 ohms e o modulo é 4 ohms ligamos somente uma bobina e esta tocando menos que tocava com o rs1200d,como ligo? Em série resultando 8 ohms ou somente uma bobina? Valeu (até mes que vem quero ver se pego um t8512)
Liga no dobro da impedância 8OHm.
Não sei se vai tocar mais que o RS1200 que provavelmente devia estar em 2Ohm, mais vai tocar melhor do deve estar tocando agora.
galera acho que fiz mer** liguemos em paralelo só para ver como tocava pois não o 308 não força demais o modulo resultado tocou 1 minuto alguma musica do lil jon de repente parou de tocar resultado o duto parecia um cigarro de tanta fumaça que o pionezin fez, vamos ver se consigo o t8515 breve novidades
cara do cél ! vc não fez isso kkkkkk
era só ligar em serie resultaria em 8 ohm e a SD mandaria seus 600W tranquilos mais q sufucientes para o 308.. em paralelo resultando em 2 ohm vc obriga o modulo a praticamente mandar o dobro de potencia o levando até a distorção do sinal.. vc torra o sub mesmo... um amigo meu tem 2 308 provisórios casando impedancia com uma sd2500 em 2 ohm,, tá tokando forte sinal limpo e ele não abusa do volume.. só não tem aquela gravão pesado pois ele queria a caixa pra tokar mais pra fora.. e tá até hoje assim os 308 firmes e fortinhos hehehe não sei até quando tb [^]
