sleepwalker
Oversound
Opá...
Estava eu navegando pelo Youtube esses dias e vi um video que me deixou impressionado com o gravão de longe, só não consegui distinguir qual Oversound que é (só desconsiderem as cornetas de vendedor de pamonha que estão tocando juntas...rsrsrsrs):
Comprei 2 Oversound 18/800RMS (8ohms profissional), alguém sabe se vai render tão bem assim de longe?
Esse oversound ai é o Bruthus, só não consegui distinguir qual o modelo que é ( 1600,2000,2400...), mas com certeza são os bruthus.
Se voce comprou os oversound SUB800 18" vai render mais que esse, com certeza mais, os bruthus são um pouco mais fracos e dão menos subgrave pra fora.
sera q o sub800 rende mais que o brutos ?
eu ouvi o brutos ja
mas os sub ainda naoo
abraço
Se render mais que esse daí, vou ficar contentíssimo com o meu próximo som... :rolleyes:
Claro que a câmera tá ajudando, mas poh o cara tá há mais de 50metros e dá pra escutar o grave com qualidade... O.O
Opá...
Acho que seria legal termos um tópico (sei que já existe algo parecido) com vídeos gravados desta forma (com uma boa câmera, de longe e de perto) dos falantes "mais conhecidos" do fórum (Tornado, Over, SDS, Snake, etc..etc..), que ia ficar show de bola para os "indecisos" (como eu) decidirem o falante pra usar.
Como já postei em outros tópicos, aki na minha região só tem nego que usa Tomanorris e outros com pilhas de eros hammer de 12 polegadas, trio com equilibrio e qualidade é dificil, e com certeza isso ocorre em mais regiões e, com certeza esse tipo de vídeo ajuda a decidir, já que "Ao Vivo" é quase impossível ouvir/ver alguma coisa diferente.... ;)
Editado por sleepwalker
Pela suspeção é o sub 800 4hms ou o bruthus 1600 (800rms) mais provavel que seja esse pq parece q tem algo escrito na calota, no sub800 é so o logo da oversound.
Ou a camera é ruim ou o sub800 espanca facinho esse falante ai hehehe pq ta fraco o grave e falta mg e as corneta são de 1 pq ta estridente demais beirando distorção.
foi eu que montei o set ta rendendo muito para os subs
a versão e brutus mesmo modelo 1600 4 ohms
ta com o ricsom 3200 w mais 1 bateria de caminhão no estepe
o grave ta bem forte mesmo
ta tocando mais que uma strada que tem aqui com uma mtl e com 2 de 18" também da oversound porem o modelo sub 800 mas pelo que olhei rápido parece que ta sub alimentado em ampli e bateria a strada pois o certo era a mtl bater bem mais que a caixa frontal
a minha camera distorce muito no medio e agudo e não capta grave direito
pode ver todos os meus videos que estam da mesma forma o audio
o sub 800 versão profissinal e superior sim a versão brutus 1600 mas se não tiver bem montado ai leva sabugada igual a strada aqui com MTL e versão profissional. que e engolida facil
Opá...
Te parabenizo pelo projeto (mesmo sem ter ouvido ao vivo o som, parece que tá muito forte)....Só uma dúvida: Qual a litragem e sintonia da caixa de graves?
A unica MTL-2 que vi na vida (era com 2 SW1P da Selenium) era bem larga e alta, nem sei se caberia num picape (talvez numa montana que é funda, mas numa strada, sei não hein? Acho que a MTL tá mal feita) fora que o pessoal da AudioList sempre fala que essas caixas tem rendimentos bons quando usadas em conjuntos (2, 4, 8 caixas) e em ambientes fechados, bom não sou especialista em som, vou ficar quieto pra não ser criticado por algo que não tenho expertise pra falar...rsrsrss
vlws...
E aí, autosônicos?!?
Ontem chegou aqui um Sub 800 4ohms Profissional que comprei para meu amigo e no primeiro teste entendi porque agora essas crianças viraram como " modinha " no fórum. O sub realmente toca muito!!!
Ele foi colocado na caixa que tinha um woofer de 15 que no momento me foge o modelo desta... é uma que a câmara fica na parte superior e então do fundo da caixa para baixo tem uma rampa. No manual do sub pede uma de 172 Litros ficando até um pouco maior do que a que tenho para meus SLX. Como o buraco da caixa foi ampliado, ficou muito perto das extremidades que tem um ressalto e a tico-tico não consegue cortar direito então vazou bastante dando até para ouvir, mas ainda assim o grave ficou muito pesado e indo muito longe, mesmo o sub tendo sido recém tirado da caixa. Estava sendo alimentado com 800 rms de 1 canal do Cygnus SA-5.
Aprovado!
Opá...
vlws...
a mtl e original esta colocada deitada de lado e mesmo assim ultrapassa a altura da caçamba
a caixa com os subs versão brutus 1600 esta com 106 litros brutus internos e sintonizada a 55 hz
ja a linha profissinal pede caixa um pouco maior dependendo do modelo do falante
Até pouco tempo atrás eu jurava que subgraves eram impossiveis em Trio Elétrico, depois de ler alguns artigos do forum, me convenci do contrário.... :P
A camera nunca ajuda né :/ a titulo de comparação tenho meu set, com 2 sub 800 18 com sd 3000 e 550 ah de bateria acho q toca mais que o bruthus 1600, os parametros falam por si só.
Sobre as MTL qq dutada entuba facil no subgrave, mais ainda na qualidade(banda larga. MTL pra "descer" vai ter que empilhar muitas! mas ai qq caixa né ;)
Aprovado!
Vai tocar muito mais depois de amaciar, principalmente no subgrave!
