Palmares
Eros Hammer 3.0 VS 30hz
Dai galera, tipo eu comprei dois hammer fui faze uns teste de frequencia eles tocam 30-40-50hz, acho que o X dele chega a passar de 5 cm (ele vai pra frente e pra tras = a sub), queria saber se eskutar baixinho sem ativar o filtro de hpf, tem problema?
Mais uma duvida... eu botando HPF no meu pioneer 5280 de 80hz e se eu aumento o volume bem alto da de eskuta fortinho os 40hz... esse filtro apenas diminui a potencia abaixo de 80hz.... ja serve? o certo nao era cortar abaixo de 80hz?
nao sei ao certo o corte do 5280, 12db, 24db...
mas algo como -3db em 80hz e -9db em 40hz, ou parecido com isso.
cortar abaixo de 80hz eu acho arriscado, prefiro o corte 1/8 acima e abaixo da resposta de frequencia.
ex: resp. 60hz a 2,5khz - corte 120hz a 1,25khz. mesmo pq as medidas geralmente sao a -10db e audivelmente nao se tem nada perto dos limites apresentados no manual.
Acho que se eu for botar o som na soca eu boto 120hz... se eu eskutar baixinho é só deixar 80hz dai nao tem problema...
quando eu curto musica eu dexo 80hz
quando vo para bater forte
coloko 100 ou 125hz
tenho 2 ultravox 1k4
Meu 2x eros 1200mb eu usava cortando no player (HPF) em 63hz no meu 7880 o corte é de 18db/8ª, mas minha caixa foi projetada para n passar do xmax até os 63hz, isso tb depende do projeto de tua caixa.
Hummm, minha caixa foi eu e meu amigo que fizemo pelo Winsd aushsuahsauhs, fiko pico de 74hz, mais por erros de corte e etc deve ter fikado 80 hz... e os 60 hz tava -3db, imagino que deve estar -5db....
to vendo MB caro explodindo , la la la la !!!
:+1 kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Sem hpf, até uns 100wrms da pra brincar! Quero ver qdo neguin passar dos 500wrms! kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Vcs vão achar a maior coisa de NOOB isso que vou dizer ... mas quando vem gente instalar som aqui comigo e num manja muito e vejo que PENSA QUE MANJA , eu coloco Capacitor pra ter um corte HPF de 1º Ordem no falante ... normalmente faço isso com Woofers de Voz e drives !!! Mesmo que tenha corte eletrônico , sempre faço isso pra ser um POUCO mais difícil de dar problema rsrsrs
e sempre funciona rsrsrs
ASHUsahusahasuhsaushausahussahusah , altas ideia pelo menos quem nao entende de som nao vai ser tao facil de estragar.
quero ve toma umas e esquece de muda o corte, ou aparece um "amiguinho" e centa o dedo...
fdp eses cara q vem mexe no radio
que axa q quando mais volume mais vai bate
da vontade de arebenta
Aproveitando o Topico, qual a real diferença entre MB1200 e hammer 3k ?
os 2 não são pra POC POC ?
2015GDS Mb2.2k são iguais ? apenas mkt ? ou tem algo em diferença ?
eh, um corde de 6db nao eh lah grande coisa pra drive ti por ex. mas pode salvar a vida dele hehehe
nessas horas qualquer coisa ajuda (ateh rezadera).
o noob nesse caso nao eh tu, eh o tal cara q pensa q sabe o q ta fazendo. e pode ter certeza q ja salvo muita gente esse, digamos, detalhe na instalacao.
