thiagotrile
Som Chiando! preciso de ajuda!!
olá,
há pouco tempo instalei no carro um sub NAR de 10 polegadas e um amplificador Hurricane 4.100. Já tinha um DVD-player H-buster 9500 + kit 2 vias seleninum + coaxial bravox.
O problema é um chiado constante que da para ouvir quando o volume está baixo. O chiado sempre fica lá, mas com o som mais alto ele é abafado.
Segundo o cara que instalou o som, o problema é no DVD player(h buster). Será que é isso mesmo? o Chiado não aumenta.. ele é constante mas em algumas faixas do cd ou em outros cds ele fica maior ou menor.
A instalação ficou assim..
na entrada 2 x 75w ficou o kit duas vias;
no bridge ( 2 x 240 wrms) ficou o SUB e o coaxial.
Ele usou um cabo RCA (do mais paraguai) e mais 2 Y (paraguai também).
O modulo ficou assim:
Uploaded with ImageShack.us
olá,
Faça o seguinte teste: diminua o ganho (botão escrito LEVEL) do ampli para 1/3 ( como referência) e teste... Provavelmente o seu chiado acabará ou irá diminuir ...
Depois nos conte, por favor...
Só de olhar para para os ajustes do amp já deu medo do seu estalador.
Como o Byronald falou, tente diminuir o ganho do amplificador. O chiado deverá diminuir.
Depois tente ajustar os cortes corretamente, pois pelo que parece nas fotos você está usando LOW PASS em torno dos 65Hz e HI PASS em torno dos 400HZ ! O Bass Boost também está no máximo (horrível isso).
Deixe os cortes LOW e HI no mesmo ponto.
Mais uma coisa, você disse que os coaxiais estão ligados no bridge, junto com o sub ?
então.. ficou muito bom.. fiz o que vcs falaram... deu ceerto.
obrigado.
Bom.. foi o que o camarada falou.. segundo ele ligou o Coaxial no Bridge stereo e o Sub no mono.. ( algo assim).
Eu tenho uma dúvida:
o que é este crossover selector?
( só para esclarecer - nos botões de cima altera o SUBWOOFER e nos botões de baixo o coaxial e os kit duas vias).
Bom outra dúvida:
O que é DRC?
SUB.W Phase (que vai de 0 a 180°)??
e SUB filter?
FICO BEM FELIZ QUE DEU CERTO O TOQUE !!!
Dica de bolo para não confundir muito:
Por favor, peça para esse "estalador" ou VOCÊ faça assim amigo:
*Kit selenium - Ligados nos canais frontais do ampli ( em stereo );
*Coaxiais - Ligados nos canais traseiros do DVD, do DVD não do ampli;
*SUB - Ligado em Bridge ( ponte ) nos canais traseiros do ampli;
Regulagens:
( Parte de cima da foto acima )
Crossover selection - em LP; ( provavelmente "iremos" deixar em FLAT em seguida)
Level - Deixe como está por enquanto;
LOW PASS - em torno de 1/3
BASS BOOST - Próximo a ZERO;
( Parte de baixo da foto acima)
Crossover selection - em HP;
HI PASS - em torno de 1/3 ( ou pouquinho mais baixo que 1/3);
O que é DRC? desconheço
SUB.W Phase (que vai de 0 a 180°)?? A grosso modo, seria de acertar o tempo da batida do sub com o resto do sistema, vai mudando e ouvindo;
e SUB filter? é o corte de frequencia do sub,tente deixar em próximo de 80hz, 100hz;
Vamos nos falando .......
Regulagens:
ta... vou regular o amplificador do jeito que falou..
mas sobre mudar ( colocar o coaxial no DVD e o sub no bridge).. eu to sem grana agora..(Paguei tudo a vista..) vou ter que esperar.. e não sei mexer em nada mesmo..
Bom.. Compensaria comprar 2 cabos RCA (stetsom) e trocar pelo que está agora ( 1 cabo paraguai junto com 2 Y )?
Pergunto porque é um investimento +- alto neh (140 reais).. será que compensa ou não ia alterar muita coisa?
Com 140 reais vc consegue RCA melhor que stetsom.
Procura no ebay por knukonceptz krystal, o de 4 canais 6m, sairam pra mim 80 reais com frete.
Só não sei se compensa levando em consideração o amp e a HU
Muito bom Byronald, a explicação não serviu somente para o dono do tópico, eu estou montando meu som sozinho e o ajuste de cortes me ajudou também, meu som estava com pouco chiado achei que era por conta dos RCA'S temporários..
Abraço !
Essa configuração do bridge, etc... Não custa praticamente nada ou nada ... Só procure verificar, de repente, pode já estar assim...
Quanto ao RCA: valeria a pena, conforme sugestão do colega forista felipesfc
Boa dica!!!
Abraço !
Que bom!!! É apenas uma sugestão, mas dá para ter uma idéia .
Ótimas dicas para newbies como yo! Aproveitei totalmente a dica dos cabos e das regulagens!
Um bom tempo para leitura de vários tópicos, evitam vários desnescessários, mas alguém teve a coragem de perguntar.
Boa tarde, Galera.
Montei um sonzinho no meu carro faz umas duas semanas com os seguintes equipamentos:
DVD Pioneer 1580
1 x Bateria Impact 90ah
1 x Par de Falantes Pioneer 6"
1 x Par de Falantes Pioneer 5"
1 x Modulo Taramps(não me lembro o modelo), pra tocar os falantes citados acima
2 x Drive Snake SD145
2 x Cornetas Snake 5026
2 x Woofer Snake Cobra 12.600 4ohms
1 x Modulo Stetsom 2250i, para os drives
1 x Modulo Taramps HD2500 2 ohms
1 x Cross-Over Taramps CRX4
1 x Mega Capacitor SSL 3.5
Equipamento tudo novo, instalação bem feitinha, mas quando fui testar, um dos woofer apresentou um chiado quando o volume esta baixo, entrei em contato com o vendedor e ele falou que podia ser o verniz da bobina e que era pra utilizar normalmente e se não parasse era pra mandar para a assistência, e duas semana apos a instalação o barulho persistiu lá.
Falaram-me pra testar ele fora da caixa, pois o mesmo poderia ter entrado torto, retirei ele da caixa e quando testei chiou mais ainda.
Estou preparando ele para mandar pra assistência, mas fica muito longe.
Gostaria de saber se alguém já passou por problema parecido e se encontrou outra solução que não seja enviar para assistência?
Obs.: Os Dois Woofers estão ligado em paralelo e apenas um está chiando
Grato pela atenção
Abraço.
Editado por J_Znet
