coyote 8
(ajuda) vale apena recondicionar alto falante?
fala galera tudo blz?
pow to com uma duvida tem um amigo meu passando 2 extreme de 15 sendo que um esta queimado e o outro jah foi recuperado sei que o alto falante e muito bom para grave tanto pra dentro quanto pra fora ele esta pedindo $400 reais nois dois sera que vale comprar esses alto falantes e mandar arrumar o que esta queimado e sera que fica bom com a mesma potencia?
Editado por coyote 8
Voce já tem a caixa pronta para os falantes de 15?
nunca consegui um resultado 100% com falantes recondicionados, acho que vale mais a pena pegar os 400 que voce tem e mais ums 150 que iria para o conserto e comprar 2 street bass de 12 mesmo esses realmente são boms para trio.
A não ser que voce queira fazer um furação pra fora...
Procure saber o preço dos reparos.. e compare com o preço do extreme usado!
Se o que vc vai pagar + o reparo (original selenium) for mais barato que um usado, vale à pena sim!
Agora, se for usar produtos 'genericos', mesmo que da melhor qualidade... tem que pagar MERRECA no sub.. pq raramente ele fica com as características do original!
cara vou ser sincero contigo nunca reformei sub só woofer digo isso pq n sei se funfa do msm jeito encontrar reparos originais e tal mas achava válido reformar sim.
e em relação a trocar de subs lembre-se que trocando, não seria só os subs e sim o grave como um todo caixa e tudo + por ser outra litragem e etc...
se for usar o reparo original. ele fica igualzinho um NOVO. Se for fazer uma reforma generica no sub... nao fica la essas coisas mesmo nao. DEPENDENDO dos materiais utilizados.
só valeria a pega pegar os dois, se vc for trocar o reparo dos dois, colocando reparos originais, se não esquece. Eu colocaria mais uns pilas em cima e pegaria 2 protech de 15" sub 600 ou excrusion dependendo do som que vc quer
pow o preço dos reparos originais tava vendo sai por 200 cada descartei para reformar com produtos genericos os dois fica 150 se eu colocar o original ñ vale mais facil comprar outro auto falante novo
pra colocar reparo original ñ vai valer apena e to com medo de colocar generico e ñ ficar bom
Vale apena sim,a casos que consegue-se até melhorar o AF isso va depender da mao de obra e do material usado no recondisionamento,vi depender tb da marca modelo..
No seu caso é limitado
