Patchoco
Reformulando o som da Montana
Fala ai galera blz?
Vou dar uma fuçada no som do carro..
Tenho uma montana com:
4x15 (eco da keybass) - ligados num taramps 2.500
2x10 (10pw3) \
4xdrive (JC4) |> todos ligados num megacharge 1.500
2xtweeter (st302)/
Projeto novo:
4x15 os eco continuam no projeto, mas pretendo mudar o ampl para stetsom 3k7.
4x12 eros 312LC, já comprei 2 e em breve compro os outros 2.
2x ETD7200
Minha duvida é quanto as caixas dos Eros 312LC o que vocês recomendam?
estava vendo caixa cornetada..mas todas que vi é enorme.. e nao achei viavel para som automotivo..
bem provavel que eu va de dutadinha.
fiotão ... todos o 312LC que montei , eu coloquei em caixa de 40L sintinizada em 60hz ... pra uso em médio grave !!! sempre foi ótimo assim =) !
corta ela em 80hz e vai ter uma estucada ótima pra fora =) !
Estucada? kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Até tu guto? rsrssrrsrs
O set vai ficar bacana, vê se coloca as ETD nuns cornetão grande, como aqueles da selenium, HL39-50(acho que é esse).
E a alimentação, qual é a que tu tem? E o crossover?
Pois bem.
Com 02 ETD 7200, vai ter uma "reserva" para colocar até uns 6 Eros 312 desses que não fica devendo nada.
Na sintonia de 60Hz como o Guto falou, vai poder ter maior versatilidade em vários estilos musicais, dentro da faixa útil. Se tiver um Cross com nível de corte em 24 dB/8ª e não do amplificador, que normalmente o faz em 12 dB/8ª, vai poder baixar o filtro subsônico até mesmo em 50 Hz, onde realmente abaixo disso o "falante não tem vida" e atenção, desde que saiba ajustar bem o ganho. Nesse valor, poderá aproveitar um pouco mais do falante.
É só escolher uma boa corneta e já que tem uma pick-up, tem um espaço considerado.
Se tiver disponível cerca de 104 cm de largura, vai poder enfileirar até 03 Woofer na mesma linha, fazendo uma caixa relativamente baixa, portanto já planejando colocar 06 deles, senão mantenha os 04 mesmo que já ficará bom.
Espero que seu modelo de Eros seja de 08 ohms, para permitir maior versatilidade, caso queira aumentar o sistema.
Daí, sendo 06 falantes de 08 ohms, poderá futuramente, pegar um amplificador que tenha resultante de 01 ohm, que ficará legal.
Salvo engano, tem um modelo SD 3000, nessa impedância.
E curta muito, pois esse Eros é muito bom.
Eu Gosto de sistemas que tenham um Bom Atack ... o KICK de bumbo tem que vir forte ... e o sub grave acompanhando ... é som de P.A. Bloom ... é assim a pegada !
Bateria estou com uma de 170A/h e mais a original.. pretendo colocar pelo menos mais!!
cross to sem.. to vendo se coloco um dcx.. ou entao outro mais barato.
Não falei pela resposta em si.. mas pela gíria! Estucada, esparramadaa.. kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk mt engraçado!
Crossover pega o Roadstar que tá baratinho.
A caixa que o Guto falor pros 312LC vai ficar excelente.
tbm axo legal ese kick do bombo vir com um atack legal
tá certo rs
Pessoal to com um modulo stetsom i to com vontade de pegar 4eros 312lc, sera ki fikara legal nesse modulo?
Em relação ao crossover roadstar qual seria o modelo procurei aqui no ML mais só encontrei o rs90... um que vi foi o booster bc50x de 6 canais, e o preço tb está bom R$128,00.
desculpa as pergentas mais evitei abrir um topico.
abs, boa sorte.
puts o cross eh famoso ja desde 2010 cara, eh o digital
so q nao vende mais da roadstar agora eh o irmao gemeo da booster
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-223616854-crossover-100-digital-booster-bc-60x-o-melhor-do-mercado-_JM
eu vi esse lá, pelo preço não é melhor ter um JFA 4 vias ou 5 vias???
R$400,00 nele acho caro, eu vi ele no ML só não acreditei que fosse esse preço pq disseram que ele estava barato.
mais muito obrigado pela resposta.
Só mais jfa e ta bem mais barato que 399 em.
Booster de ouro em ¬¬ :pirou:
olha q esse cross booster 60X é melhores cross, so mudou a carcaça q antes era roadstar.
Editado por ADILSONBP
Mas msmo assim,não ta caro demais?
olha ha +- 1 ano atras custava 105 doletas e pessoal vendia aki BR R$ 300,00 pila, mas ele vale com certeza 400,00 pila. VC acha pq quem tem não vende e os qa tem pedem valor alto?????? quem usa não vende pq ele é top. Pena q não c acha ele novo nem PY. :banghead
Se voce diz,quem sou eu para dizer ao contrario...
heheheh
:rolleyes:
Obs:mais axo que valeria mais a pena compra usado intão esse booster envez de novo...400 conto EU que so pobre acho caro. :huh:
