F3RNANDO
[DUVIDA] 2 9512 CABE NO VW POLO ?
poxa tocando forte mesmo nos videos...
agora sobre o projeto do nosso amigo ai... tem tudo pra
ficar show...usando tudo de primeira...
depois só postar fotos e um videozinho pra nós
ver como ficou...sorte no sue projeto amigo :legal:
Correto
um set estremamente fudido por ser um iniciante neste ramo certo !
agora vem uma duvida não manjo nada de stereo mesmo !
a impedancia do kit é 4 Ohm
no caso seria 2 kits né !
um amplificador 4ch interessante seria o TE604 ?
que da 150x4 a 2 Ω
e 80x4 a 4 Ω
ou teria que pegar um amp que desce 150x4 a 4 Ω ?
desculpe a santa ignorancia, não sei nada sobre isto :S
o mtx te1501d nem casa impedancia com o t9515!
não aconselho!!!
Editado por rfediuk
Lembrando que o TE1501d manda 1500rms em 1ohm(O 9500 só chega a 2ohms)... tem potência declarada em pouco mais de 1000rms em 2ohms a 14.4v. Tenho certeza que iria conseguir resultados melhores com um stetsom 2k5 tendo este garantia e assistência técnica.
Se grana não for problema, monta um só com o 4001d no dobro da impedânncia(2200rms) e se futuramente "acostumar" é só botar outro fechando 1ohm liberando os 3700rms.
A D3100 no 1501d/stetsom 2k5 ficaria show, já pro 4001d....
hm
então seria o TE4001D mesmo
no py é uns 1950,00
por ae !
é um valor salgadinho avista hein
EWYQOIEYQWOIEYQWOIEYQWOIE
mais é perfeito, futuramente se quiser colocar mais um ( acho que não cabe ) mais falam que sim, então ta massa !
2 D3100 seria otimo então com mais uma de 75 ah no cofre,
seria nescessario dijuntores? se sim de quantos ah ?
alternadores ? quantos ah ?
acho que esse amp para os 2 kits nunca vou achar, não consigo entender
kk
Fusíveis ou disjuntores! de 150ah em cada bat tá de boas! (em cada aux)
e alternador de quantos ah?
90ah basta ?
Editado por F3RNANDO
será que rebatendo o banco um pouquinho consigo colocar 2 9512 ali ?
os subs de 12 medem 32cm's
rebatendo até uns 37 acho que daria
acho que 9515 para o 9512 não dá tanta diferença né ?
amigão ao inves de vc colocar 2 9512 que eu (((acho))) que não caberia
pq não coloca logo 1 3518 empurrado por 1 2k5
teria um otimo subgrave...
Tem uma prévia aqui
Cara.. 2 D3100 ficaria SHOW! O kit mtx acompanha numa boa! tc6001 eh a referencia se não me falha a memória!E o amp.. bot um amp tipo ~600wrms da mtx!
Bloom, o que no seu carro ainda ta preso? (os parafusos da roda?)
Editado por Corsa TremerS
so que quero os bixos virado para cima essa é minha duvida de caber entende ?
cara 2 mtx 9512 deve ficar bom qería um set deste, mas falta $$ :(
Não querendo voltar novamento no assunto da primeira páginas, mas aproveitando. Não seria melhor colocar "apenas" 1 9515?
Digo isso porque ontem, ví pela segunda vez um desses. Ou melhor, senti a pressão e digo que o negócio é desgraçadamente forte. Um projeto bem bacana montado em um 307. Porém, assim como o meu Peugeot, definitivamente pervebi que esta linha de carro não é boa para som. Tem muitas barras de proteção internas que literalmente quase saltam para fora, isto fora o barulho nojento que faz. O carro estava quase desmontado e o volume estava normal.
Claro que cada um é cada um, mas acredito que com 1 9515, vc teria grandes chances de ficar satisfeito.
Foi o que sugeri! Um já destroi (literalmente) qualquer carro nacional.. magina 2!
ficaria bacana assim então ?
1 MTX 9515
1 stetsom 2k5
1 kit 150 rms
1 kit 90 rms
1 amp
2 D3100
caixa em quantos litros mais ou menos ?
sub igual do bloom, ou normal ?
frequencia entre 33hz 34hz !
ficaria fo** ?
cara te aconselho assim,1 9515, stetson 2k5, um kit 2 vias da beyma p/ frente, e o modelo tx 6000 triaxial da bravox 6 pol têm 93db de sens. e qualqer amp. q mande uns 200 Rms p/ cada par à 2ohms! te garanto q não vai faltar voz no seu set! []-[]
Ficaria forte concerteza. Iria destruir do mesmo jeito, mas demoraria um pouco mais para começar a soltar o carro.
Dá para pensar em estudar 1 9515 "apenas" ou estudar o 1 3518, neste caso teria que estudar a caixa. De um modo ou de outro ficaria animal.
vou fazer com o imã virado para cima dae !
em torno de quantos litros ficaria ?
Abrass
