F3RNANDO
[DUVIDA] 2 9512 CABE NO VW POLO ?
opa, beleza pessoal
tenho um polo 2010
queria saber se cabem 2 9512 na mala virado para cima
em uma frequencia de 35hz
fico no aguardo!
abrass
9512... DD, mtx ou oq??
passa as medidas do pm!
Ja vi um gol G3 com um par de MTX 9515. (foi a única vez que vi e ouvi um destes ao vivo).
Estava tudo literalmente super apertado, juntinho da tampa. Se não me engano, o cara teve que fazer um box para as baterias no chão, no meio do espaço dos pés dos passageiros.
Mas em questão de som, eu nunca havia ouvido algo igual.
O Pm do Polo é bem maior que o do Gol.
Editado por ADAO.JULIANO
realmente tocam muito mesmo...
Mas isso eles contam do tampão pra baixo!
Se vc tirar o tampão já etm mais espaço! E se tirar o 'bagagito' (auqelas laterais), tem mais espaço ainda! ;)
Passa as dimensões máximas que a caixa poderá entrar no porta malas para o pessoal amigo
Fica mais fácil de se calcular a litragem que você tem disponível, no olhometro é complicado, ainda mais para saber se vai alcançar a frequencia desejada, e outros fatores
Acredito que nem vale a pena você retirar os acabamentos plasticos das laterais do porta malas, a caixa pegando de uma caixa de roda na outra está ótimo, se precisar passe um pouco a altura do tampão
Caberia sem tirar.. quanto mais tirando! rsrs
250 litros daria pra 2 mtx 9515!
Mas consideranod que vc vai querer botar os amps e bateria na mala.. dá pra colocar sim! Amps, baterias e caixa pra 2 mtx 9512!
bloom,
está e minha duvida,
pois se saber 2 9515 eu colocarei,
so que o cris ja falou que é apertado a caixa dele
com a malas de 280 litros para 2 9515
magina uma de 250 litros para os 2 !
acho meio dificil não ?
quero virado para cima
frequencia em 35hz
acho que não caberia nem fodendo :S
Cara.. sinceramente, se for de 9515, primeiro ESCUTA UM! Depois tu vê se precisa de dois!
E cá entre nós, se vc gosta do seu carro, não coloque! Um já desmonta o carro TODO! Dois, vai quebrar partes internas! E eu estou falando sério!
Eu usava o meu com ~100 litros livres e tocava bonito! Só que vais ter que colocar amp no cantinho e bateria atrás dos pés dos passageiros!
correto,
mais em questão de amplificador ?
vou pegar aquele TE4001D, futuramente colocar mais 1 !
vou fazer isso então, colocar 1 sub apenas,
quando enjoar coloco outro !
seria isto ?
ou será que pegar um MTX TE1501D será que tocaria tudo ? não né !
Editado por F3RNANDO
Cara... se tu tá assim de $$ vai fundo! O complicado é que com o preço de um MTX de ~1000wrms vc pega um SD3000 que toca BEM MAIS! Ou com um pouquinho mais, vc pega um SD5000!
Tudo bem que o mtx tem melhor tecnologia.. desce mais... mass.. não sei se vale aquela $$ toda! De repente é pq eu compro tudo meu com mt sacrifício! rsrsrs
Enfim, o ideal é isso mesmo! Bota 1 MTX 9515 num sistema bem montado! SE tu achar fraco, coloca outro! mas eu tenho 80% de certeza que vc vai ficar satisfeito com um! :legal:
correto,
seria isto ?
pode ir nesses TE400 que toca tranquilo amigo...faz o que o bloom falou...usa 1
sub...ve como fica...se achar que precisa de um up pode colocar o outro que vai caber
no PM
certo,
o amplificador eu consigo no PY este TE1501D está 890,00 reais no py nesta faixa amigo !
tem 1500 rms este amp,
será que tocaria fo** mesmo ?
curto musica hiphop
que frequencia sera que tocaria muito fo** ?
33hz, 32hz ?
quero ver do que 1 9515 é capaz então !
Amigo, já que tem possibilidade, vai de sub MTX 9515 e Amp. MTX TE1501D.
Monta certinho que vai ficar top!
Para futuros up´s você vê realmente se precisa de outro sub, e troca o módulo.
Superdimensionar demais o set no começo visando um futuro up vai grana demais e dá bastante trabalho.
De um MTX TE1501D para um MTX TE4001D, é uma baita diferença $$$, além de que na instalação você vai precisar superdimensionar tbm, mesmo que vá utilizar somente um sub no começo.
No caso de escolher usar o MTX TE4001D, o módulo trabalhará com folga tocando um sub somente(Dobro da impedancia), mas da mesma forma precisará de baterias, cabeamento suficiente para o porte do módulo, claro que em menor quantidade já que ele estará trabalhando acima da impedancia.
Mas mesmo assim não sei se vale muito a pena, se não é mais viável montar o set dimensionando os equip´s para um sub somente, com um MTX TE1501D ou algum módulo do mesmo patamar/potência e fazer uma bela instalação e caixa para um 9515.
certo,
curto musica hiphop
33hz, 32hz ?
Bom sobre o amplificador ele vai tocar forte se 9515
agora como o sub ja desce bem...acho que essa frequencia é muito baixa pra ele
faixa boa seria entre 36...mais não sou a melhor pessoa pra falar sobre esse subwoofer
vamos esperar alguem que tenha ou ja usou um desses...
ok,
relação
sub x amp está ok
para energia 2 D3100 estaria perfeito ?
para voz ?
o que seria mais viavel MTX tambem, tenho oportunidade de trazer do PY
2 kit daqueles de 150 rms ficaria em uma harmonia boa sera ?
600 rms de voz x 1000 de grave !
a e qual modulo se adaptaria para tocar estes dois kits ?
certo,
curto musica hiphop
33hz, 32hz ?
Tem uma prévia aqui:
ok,
relação
sub x amp está ok
para voz ?
Cara.. 2 D3100 ficaria SHOW! O kit mtx acompanha numa boa! tc6001 eh a referencia se não me falha a memória!
E o amp.. bot um amp tipo ~600wrms da mtx!
