PMAV
Crossover passivo de linha (antes do amplificador) para Full + MID
Olá pessoal, estou planejando o som do meu novo carro e estou querendo alcançar uma qualidade razoável gastando pouco.
A idéia é usar mids bons nas portas tratadas e full range no painel. Como não posso gastar muito, não posso comprar player com crossover 3way interno (além de estarem sumindo do mercado...) e também, montar crossover passivo convencional para frequências baixas, sai muito caro (capacitores e indutores caríssimos).
Lembrei esse dia de um crossover que não é ativo (não usa opamps, nem precisa de energia) mas é ligado no sinal de linha (antes da amplificação). Mais detalhes nesse site: http://t-linespeakers.org/tech/filters/passiveHLxo.html
Pelo visto, o circuito é bem simples de montar. O site explica que acaba perdendo parte da tensão da linha, por isso a idéia é usar um player com saída de 4v. Não vou usar amplificador muito potente (serão 2 amps de 2 x 50w cada). Mids e fulls seriam comprados no exterior, assim como os amplificadores.
O que vocês acham?? Alguém tem alguma sugestão??
Em casa, tenho um kit desses em fase final de montagem (http://www.zaphaudio.com/SR71.html). Sei que dificilmente alcançarei a mesma qualidade, mas pretendo ter um som agradável pelo menos. O carro é um ka 2007.
Muito obrigado pela ajuda.
Problema não tem, só tem que ser caprichoso na montagem.
E vc precisa saber a impedância de entrada do amp.
Olá Kleber,
Impedância de entrada do amplificador que pretendo montar: Mínima de 11k, normal de 22k. Não sei se isso seria bom ou ruim...
Obrigado pelas respostas!
Olá Kleber,
Ruim... Provavelmente o controle de Ganho tenha influência na impedância de entrada, o que vai te trazer uma variação enorme no ponto de corte.
Há como contornar... mas aí vai ter que ser "na mão"... tentativa e erro mesmo.
Uma dúvida:
Por conta da baixa voltagem no sinal pré-amplificado (geralmente entre 1v e 4v), esse tipo de crossover não seria muito suscetível a ruídos do sistema elétrico do carro?
Abraços.
Kleber, o amplificador que pretendo utilizar não tem controle de ganho. Na verdade é um amplificador digital (classe T) residencial, mas que funciona em DV 12 volts.
Abreu, nunca vi ninguém usando esse crossover em carro, por isso a dúvida...
Abraços.
Uma dúvida:
Abraços.
Sim, por isto a recomendação do capricho...
O ideal é trabalhar com caixinha metálica aterrada. Pra melhorar a imunidade a ruídos, pode-se usar resístores de 100 ohms entre os terras (terra da entrada, da saída, e um aterramento do veículo). Assim evita-se ruídos por ground loops, que poderiam ocorrer até no cabo mesmo.
Além disto, a montagem precisa ser muito criteriosa, se for montar em aranha tem que colar tudo muito bem na caixinha pra evitar componentes vibrando.
Abraços.
Ah sim... neste caso, deve ser 22k mesmo. Sabe-se lá o porquê desse mínimo, talvez exista algum filtro subsônico ou ultrasônico na entrada.
Quanto ao amplificador, apesar de trabalhar em 12V, você vai precisar filtrar bem a alimentação! Um filtro com indutor (compre um núcleo de ferrite de bom tamanho e faça um indutor com fio grosso), banco de capacitores... dê uma caprichada nesta parte pra ficar livre de ruídos espúrios.
