Patrick-Rs
[PROJETO] Novo Som Parati
Oi galera...
Bom comprei minha parati 1.8 agora quero ver o Som para ela :P
oque eu pensei e conversei com o BoardBrasil que fica proximo a minha cidade.
2 x Tornados 18 1100 wrms
1 x Soundigital 3000 wrms
1 Bateria 360 Amperes Active-Plus [ Não sei ao certo se vai ser essa ]
Fonte DB Sound 80AH
O Médio e Agudo não vi ainda pois estou esperando ficar 100% o negocio do carro porem ja quero ir vendo o som aqui com vcs,.
Meu gosto é GRAVÃO muito subgrave de treme tudo e quando abri o porta mala não Sumir o som tao perto.
Espaço posso usar o quanto quiser...
OBS : Maximo uns 5$$
Vlw galera :P
OBS : Player Pionner Deh 9080Bt
Deem Dicas de Projetos galera oque que pode melhorar , etc...
Editado por Patrick-Rs
Eu só consideraria como opção, além do Tornado.. o SUB800 da Oversound.
de medio o bom e velho selenium 10pw3 com 2 TI ou fenolico com st
ampl pode ser algum de 4 canais de 125rms
ou o pone(que jaja algm indica), eu nao gosto prefiro outras opçoes
4 x 15 sub800 sairia melhor no gravao que 2 x 18 tornado correto???
porem vou utilizar SD3000 pois quero ussar corretamente 100ah para cada 1000 rms assim, tendo a bateria de 300ah + fonte pro SD
Se eu colocar 4 x 15 de 800rms vai dar um total de 3200 rms pasa um poco da potencia do sd3000 ai eu teria que utilizar um sd5000.
ai vem a duvida
um sd5000
300ah de batera normal + fonte de 80ah guenta?
e ese set de grave ficaria melhor q os 2 tornados?
pois ja que vou investir nisso quero realizar a compra certa
estava lendo sobre os snakes que sao bons para gravão tambem...
com certeza ficaria mas 300ah de bateria eh pouco...pq vc ainda vai ter q ter mais bateria pra o outro, ou outros, ampls dos medios e agudos
e essa fonte nao da conta nao...
agora 5mil da pra fazer so metade disso q vc quer
5mil da pra fazer o primeiro set q vc pensou
intaum fico nos tonados 18 ??? Oque acham do Set
2 x tornados 18
2 x 10pw3
2 x Driver Etd-7200
1 x Modulo SD3000 ( Tornados )
1 x Modulo Taramps T700 ( Cornetas )
1 x Soundigital Sd 400 ( 10PW3 )
1x JFA Cross. Digital 24db/8a 4 vias
OBS : Vou primeiro montar a parte "grave" do som depois vejo o medio e agudo..
Estava lendo sobre as baterias AGM 2 de 150ah fica $1600 porem iria suprimir a necessidade do som..
enquanto a 360ah esta $650
oque rende mais sera?
acho q 1 t400 nos pw3 ficaria melhor (4 ohms, enquanto o sd 400 a 4 ohms deve dar menos de 300w) e t200 p/ edt ja ta bom.
Blz
a questao da abteria que me preocupa é caro essa parte :P
oque sera q rende por de batera??
AGM , uma normal de 300????
nunca usei bateria desse porte , podem me recomendar alguma?
olha qto a baterias eu recomendo as normais mesmo, ja q a intencao eh tocar por bastante tempo, sem picos.
agm seria otimo, mas o custo eh meio alto, pra nao dizer absurdo. pode ate render + mas com o $ de 200ah de agm vc compra 400ah de chumbo acida.
eu uso uma audio power de 450ah e segura um sd5k + pile drive 4.1 por 3 a 4 horas sem fonte.
acho q 300ah deve segurar o sd3k + t400 + t200 umas 2 a 3 horas facil facil.
é oque espera pois vou colocar uma fonte de 80ah junto a bateria de 300ah
vejo que vc utiliza tornado
a caixa pros tornados de 18 dutada normal ou manifold?? ja utilizou as 2 ???
ai vem a duvida
um sd5000
Um SD3000 vai tocar muito bem o teu som,
mais do que isso vai ter que mudar muito o projeto cabeamento, baterias fonte
Quando possível, nunca espere as baterias descarregarem para ligar a fonte e tu vai tocar muito mais tempo mesmo,
Com esse amplificador com LP até uns 150Hz tocando musicas do tipo hip-hop, Dnb o consumo vai passar fácil de 200Ah, ja com funk pagode axé etc a fonte vai segura a tensão legal,
E outra 4 over sub800 de 15" descem tão bem ou mais que os 2 tornados 18,
Em trio não precisa descer muito para impressionar o sub tendo uma resposta boa de 45 a 100Hz é perfeito
é oque espera pois vou colocar uma fonte de 80ah junto a bateria de 300ahvejo que vc utiliza tornadoa caixa pros tornados de 18 dutada normal ou manifold?? ja utilizou as 2 ???
manifold, nunca usei dutada.
Como é que esta tocando essa manifold com os tornados,
toca demais, nao desce tanto pela sintonia dela (63 com pico em 120, 3 ou 6db nao lembro) subsonico em 50hz ateh 180hz.
algo entre o gravao da dutada e o pancadao. a cx de medios tambem tem ganho de 3/6db.
mas preciso de 2mg descente pra por junto esse ai nao sao mg.
to com medo de por pw3 e ficar fraco, pensei no 10mg300 da over, mas ai fico na duvida se nao eh demais, alem do q teria q trocar o 4.1 por um t800 + t200 pelo menos.
sd400 a 4ohms deve mandar uns 200rms e t400 deve mandar os 300
pega um stetsom venom v500 pra o par de pw3 vai mandar 365rms a 4ohms caso va pra um medio maior ja tem ele basta pegar de 4ohms os falantes
t200 ta bom pros etd...nao precisa de muita potencia se nao vai ficar muito forte
verdade, achei q o t400 fosse 2 e 4 ohms, mas eh 1 e 2ohms.
inclusive fica ai uma brecha grande no mercado p/ a maioria dos fabricantes, amp 4 ohms de 300 a 800w ou mg bons em 4 ohms de baixa potencia.
temos na selenium o 10pw3 (150w - 8ohms) e depois disso 10mb3p (300w - 8 ohms) e os da linha mg acima de 600w 12"
na over o 10mg 300 e 400 (se nao me engano esse tem 4 ohms)
eros nao lembro se tem 4 ohms algum de 10 ou 12 nessa faixa, o 310h/v, 251v tem baixa sens. (94 a 96db) o neo tem 97db
snake esx e esv 310, 410 e 610 todos acima de 300w e 8 ou 16 ohms.
isso dificulta o uso de apenas 2 mg, obrigando o uso de amps com o dobro de potencia, trabalhando a meia carga.
PS - me desculpem se eu estiver enganado. se alguem tiver algum modelo q se encaixa ai, amp ou mg, avisa ai.
tive que mudar meu projeto de som pois o seguro do carro me fud...
vo te q deichar os tornados pra otro ano -_-
agora vo ter que partir pra algo mais básico que toque bem pra fora o gravão
e seje uns 1000 rms de modulo 1500 rms
os subs800 da over com qual modulo ficaria bom??
stetsom 1k5???
150ah de batera???
Sub 800 oversound + SD 1800 tem tudo pra ficar legal...
Bateria de 150A auxiliar e capriche no cabeamento.
tava pensando nese set mesmo
acreditem 3000$ de seguro do carro é fo** -_-
sub800 + sd2000 pois o 1800 n tem dos modelos novos axo...
150ah de batera fonte de 80ah
cabeamento de 35mm
fica bom axo
aaaaa,,, tem o stetsom 2k5 não ficaria bom?? pois esta 870 o sd ta 980 algo assim
Amigo pesquisa bem viu, pq esse preço do SD2000 está absurdo, dá uma olhada nos classificados aqui do forúm e manda mp pra alguns vendedores confiáveis pra ver se não consegue um desconto e tals, se não rolar pega o 2K5 mesmo, mais vai ter que aumentar a quantidade de bateria tb.
Outra coisa, os oversub no SD2000 vai ficar muito bom, só caprichar na caixa, para o resto do set eu colocaria 1 T400 4 canais por exemplo, 2 10PW3 em 1 bridge, e 2 drivers ti na outra.
Charles Rafael
Charles Rafael
Vle pela dica to vendo com o BoardBrasil se vamos negociar...
2 x tornados 18
1 x sd2500
1 x caixa pros tornados
Fonte DbSound 80ah
