adrianoxbraw
duvida na conecao dos cabos rcas
ola galera alguem me ajudem, comprei um amplificador taramps t800 mono, e o player tem as saidas rca em estereo com dois conectores um vermelho e o outro branco ou seja o lado dir. e o lado esq. ai me falaram para ligar um so o vermelho ou o branco (dir. ou esq.) ai liguei mas o som ficou ruim pois o player mando sons diferentes em cada lado ai me mandara comprar um y de duas femeas e um macho para juntar os dois lados q sai do player de uma so vez e conectar no amplificador, ai vem a minha duvida fazendo isso nao ira danificar o amplificador ou o player, pois estou juntando os dois lados do player e formando um so para poder conectar no amplificador desde ja obrigado.
Poderá danificar a saída do player se ligar esse cabo Y desse jeito.
Se o amp é mono suponho que vá ligar o subwoofer correto ?
Qual o modelo do seu player ? Dependendo do modelo é possível selecionar o sub para mono e poderá usar apenas uma das saídas RCA.
a saida sub dos pioneer já é mono (exceto alguns modelos top - ex premier 880prs)
então se vc tava ouvindo sons diferentes no sub é pq tava ligando saida errada
pode ligar um só conector RCA saída sub no amp
entao rick mas quando eu estava ouvindo sons diferentes era quando eu estava ligando um so conector, depois q eu coloquei o y ai o som ficou bom ele ficou tocando de um jeito so sem ficar mudando o tipo de som, so q ai meu ampl. deu pau, desde o momento em q eu instalei ele dava uns estralos dentro quando eu desligava o som ai depois de uma semana q eu instalei ele deu um estralo tipo um curto bem forte e pegou fogo dentro dele, ai mandei pra assistencia pois esta na garantia, mas ai eu queria saber se porum acaso foi isso que fez com q ele pegasse fogo obrigado.
Editado por adrianoxbraw
confesso que nao entendi :legal:
era pra ter pelo menos 1par de entrada RCA... pelo menos nos amplis mono que vi eram assim..
n sabia dessa.
O Player manda sons diferentes para cada lado nas frequencias mais altas, os graves geralmente são os mesmo para os dois canais, por isso é que se usa só um sub em projetos basicos/qualidade, se fossem necessários dois canais para graves todos os projetos pediriam dois subs...então é só ligar apenas um canal se for usar apenas para graves...
vc quis dizer ligar apenas um lado, mas o meu som é trio 2 wofers, 4 drivers e 2 twiters eu acho q nao vai ficar legal, mas eu posso juntar os dois lados com o y pois ai ira sair o som dos dois lados ou isso pode danificar o ampl. ou o player.
por favor alguma ajuda.
A questão do cabo Y está errada com certeza, esse cabo só serve para unir "entradas" e não saídas, pois as saídas podem queimar, já "entradas" nunca queimam.
Sobre o som ruim, por ser por outras causas, como a associação dos seus falantes. Supomos que: -seus woofer são de no mínimo 425 RMS/04 Ohms devem estar ligados em paralelo;
-suas cornetas são de no mínimo 50RMS/08 Ohms devem ser ligadas dois pares em paralelo, depois ligar um par ao outro em série;
-seus twiteer são de no mínimo 50RMS/08 Ohms devem ser ligados em série e além do capacitor colocar também uma resistencia.
de que amp estamos falando ?
super tweeters ligados em série ? 16 ohms ? + resistor ? (de quantos ohms?)
drivers em paralelo = 4 ohms e depois em série = 8 ohms ?
tá confuso pra karai .......
tá d+++++++ em relacao ao ampl. é o taramps t800 o woofer é dois street bass de 12pol. 250rms/4ohms, os drivers de 50rms/8ohms e os twiters de 100 rms/8ohms e tbm sao selenium.
:+1[]-[]
Eu parti da seguinte premissa:
Potencia declarada no manual do Amplificador: 850W/ 2 Ohms - 485W/ 4 ohms
Teóricamente: 242W/ 08 ohms - 121W/ 16 ohms
Então se:
Dois Woofer de 425W (total=850) devem fechar associação em 2 ohms;
Quatro drivers de 50W (total=200) devem fechar em 08 ohms;
dois Tweeter de 50W (total=100) devem fechar em 16 ohms;
Isso desprezando sensibilidade, entre outros parametros dos falantes, tendo em vista que ela já possui os falantes,
Na verdade eu queria instigá-lo à postar as caracteristicas de seus falantes e a forma em que foram ligados.
Pois o simples fato de ele ter ligado o módulo com somente um canal do player não era pro som ficar tão ruim.
Então se:
não é q o som esta tão ruim assim, é q é quando o som está em volume baixo vc percebe q tem alguma alteração nos medios e agudos ja os graves fica a mesma coisa, ja em volume alto vc não percebe essa alteração no som, foi quando me falaram para comprar um y de duas femeas e um macho pois ai eu liguei os dois lados da saida o esq. eo dir. ai juntou e ficou um so conforme a entrada do ampl. dai o som ficou normal tanto em volume baixo como em volume alto ai eu queria saber se isso que eu fiz esta certo pois se estiver vou deixar ligado assim, em relação as caracteristicas dos falantes é o street bass 12pol 250/rms 4ohms 12w1a que estao ligados em serie pois esse taramps tem dois soquetes para facilitar a parafusação mas ele é mono são dois soquetes interligados e so lembrando q eu não quero ligar mais de um canal do player é um canal tras. dian. ou o sob woofer ambos tem 2 conectores lado dir. e lado esq. de cores vermelhas e brancas somando no total de 6 conectores.
Explicando melhor seria:
Uploaded with ImageShack.us
Tente desta forma, ou verifiquer a ligação e use este desenho como base para nos mostrar a ligação como está.
blz: mas cara o problema não esta ai cara esta na transmisao do player para o ampl. se vc me estende quando eu junto as duas saidas do player dir.e esq. com o y o som fica bom mas vc disse q pode dar problema entao queria q vc me mostrava como eu faço para substituir essa ligação sem juntar com o y as saidas como havia dizendo dir. e esq.
sera q tenho q ligar um lado so dir. ou esq. e mudar alguma configuração no player na função de audio é isso q quero saber pois quando ligo todo o som em um ampl. esterio com dois canais o som toca normal a minha duvida é pelo ampl. ser mono pois ele tem um canal blz porem ele tbm so tem um conector para rca e o player tem dois lado dir. e o lado esq. ou seja ou eu ligo um ou o outro é a onde o som sai diferente tem frequencias q saem no lado dir. e tem frquencias q saem no lado esq. em relação a caixa são duas separadas uma para os woofers e outra para drivers e twiters ambas ligadas em paralelos no ampl.
Por favor gente alguma ajuda..
