Danillo_carmo
Diferença entre ohms altera no som?
é porque quando eu comprei meu pioneer de 10 D2 o cara falo que ele ia tocar mais macio ligado em 4ohms e nao em 1ohms como ele ta ligado na sd400, entao quero saber o veredito se tem testes feitos, de qual a diferenca de.. ex: um Sub D 2+2 tocar em 4ohms e em 1ohms, da no mesmo?
de nada tem a piorar!
EDIT: "ex: um Sub D 2+2 tocar em 4ohms e em 1ohms, da no mesmo?"
Sim, estando na impedância correta do módulo.
Editado por Hülsen
Se vc tocar o sub a 4Ohms, o SD vai mandar pouca potência pra ele (em torno de 150Wrms ou 200Wrms), mas se vc tocar a 1 Ohm (o correto pra esse amp) ele vai fornecer a potência máxima, fazendo o sub render tb o máximo (o que é o ideal)
Alterando a impedância do alto-falante, a tendência do fator de amortecimendo do amplificador é de mudar tbm!
a medida que se aumenta a impedancia do falante X a nominal do amp , o fator de amortecimento damping aumenta e a potencia diminui
me expressei mal, eu nao quero fazer o sd tocar ele em 4ohms nao, é pq to pensando em fazer um set com 4 de 10, dai eu tava vendo qual amplificador colocar um para tocar em 1ohms ou 4ohms, (paralelo ou serie) mas como voces disseram deve dar no mesmo ne
Estudou né boneca?!
o-o-
Estudou né boneca?!
o-o-
ui louca !
cabei de ver no site da pioneer *Sensitivity 1w/1m D2 (90dB) D4 (92dB) iai quer dizer que o D4 toca mais? ueheueuh
não véio , aí já é questão de associação de bobinas em série e paralelo que vão dar resultados diferentes de sensibilidade , pode ter certeza que a diferença real entre eles é minima se houver
abraço
quer faze render 100% case a impendancia do sub com do amp...PRONTO!
kkkkkkkk so isso luiz ! que detalhe esse hein kkkkkkk ! vlw ai :legal:
éé.. no caso aí se houver diferença é pura e simplesmente pelo fato de o damping do amplificador aumentar... e só.
Guest rodriguinhow
sempre ouço falarem que quanto maior a impedancia maior a qualidade....está errado isso?
em partes sim ! :legal:
os cara falando em relaçao impendancia/damping...o cara nem dever saber oq é isso...ele so quer fazer o sonzinho dele tocar forte....
eu sempre simplifico UAHUHAH.....cada sub com o amp e PRONTO...seja feliz UAHAHAH
como a diferença da impendancia tem a ver com a bitola e o comrprimento do fio da bobina. Isso influencia o peso da bobina, Bl, sensibilidade, e outros parametros.
Eh muito dificil ter bobinas diferentes e manter os mesmos parametros.
Guest rodriguinhow
Entao tio praia, explica melhor isso aí por favor? vc é o cara!
na parte dos subgraves e graves sempre entendi a melhora proporcionado pelo aumento do fator de damping .
Porém gostaria de saber o que ocorre na prática pras frequencias médias e altas com o maior fator de amortecimento ? Que tipo de melhora ocorre ?
O fator de amortecimento é a razão entre a impedância nominal do alto-falante (ZL) e a impedância de saída do amplificador (ZO)
Como o fator de amortecimento é função das impedâncias e a impedância varia com a freqüência, deduz-se que o fator de amortecimento também varia com a freqüência, sendo comum sua diminuição nas altas freqüências.
É importante observar que, como função da impedância, o fator de amortecimento é alterado pela adição do componente R (resistência) dos fios que conectam o amplificador às caixas. Cabos de caixas mal dimensionados podem reduzir drasticamente o fator de amortecimento, comprometendo o desempenho do sistema.
ou seja, o damping diminui em altas frequencias, por isto acho que não se nota diferença.
