Diego Alves
[GOL G5 - DIY] 3-WAY C/ CH CENTRAL - NOVOS AMPS INSTALADOS
Opa.
Intão velho, mas o problema é que não cabe... o amp. tem 55cm, e o sub tem 32cm - total de 87cm - o PM só tem 90.
Quer dizer, sobrará cerca de 3cm para sobra de madeira e acabamento... vai fiar muito apertado, entende??
To meio que decidido a trocar de sub... ou colocar um sub provisório até que eu possa trocar de carro..
Abraços.
Só por curiosidade...que sub q é??
E continua a SAGA...
estou fazendo a contra frente, pra ai então dar acabamento nas laterais...
ja da pra ver o PM tomando forma...estu bem contente com o resultado até agora, tomara que tudo de certo...
Falta fazer o acabamento de cima...ja estou trabalhando nisso...o fo** é q só to com a TICO-TICO...ai cortar tudo isso não é uma tarefa muito facil...ashuaishuiasuia
bom..vamos as fotos:
Até o final da tarde ja termino essa parte...daqui a pouco tenho q ir na muié então complica...hahahaha
Qual foi tueu critério pra escolher esse full range de 3" ?
To querendo ver se compro um tambem...
O Markto aqui do forum tem esse FULL TangBand de 3" com cone de Bamboo em conjunto com o TW Dayton...
e achei fantástico a qualidade dos 2...formam o par perfeito digamos assim...toca muito bem e bem definido o som...
algo muito agradável de escutar...e o TW da Dayton sobe D+++ mesmo...
Por isso Optei por esse FULL...pq não custa caro e toca D+++
É um Hertz, modelo ML3000 (12 polegadas).
Bacana o sub hein...porem é meio grandinho sim...ahsuiahsuiusaihiusausa
Em ultimo caso vc vai ter q fazer um assoalho elevado, pra lascar os modulos em baixo...
Comprase aonde?
Ou melhor, aonde consigo o Full TangBAnd de 3" e o Tweeter Dayton? :unsure:
Tang Band W3-1364SA 3" Bamboo Cone Driver
http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?Partnumber=264-844
Dayton DC28F-8 1-1/8" Silk Dome Tweeter
http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?Partnumber=275-070
É possivel tocar o 6" com esse full junto do tweeter em apenas 1 canal, ou tem que partir direto pro bi-amp? Não quero desligar meus traseiros...
Pergunta...
É possível ligar:
Tweeter 8ohms
http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?Partnumber=264-822
Full 8ohms
6-1/2 4ohms
http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?Partnumber=264-874
Tudo em paralelo para fechar 2ohms e usar direto de um canal, usando crossover nos falantes, ou vai ficar "ruim" ?
Editado por FernandoCechinel
Comprase aonde?
R: Se não encontrar aqui no forum, creio que a melhor opção seja importar - Madisound.
Pergunta...
É possível ligar:
Tweeter 8ohms
Full 8ohms
6-1/2 4ohms
R: Ruim não fica, mas a bi-amplificação não é feita apenas com o intúito de dispor de mais potência, mas sim, pelo fato
de se poder controlar melhor as frequências e intensidades, através do 3 way...
Conseguirá tocar, desde que tenha um crossover adequado à isso.
Comprase aonde?
Cara, só na Part-express...porem não vende direto pra ká...precisa tem um contato no EUA pra comprar láh..e depois enviar pra ti... pasmafaute
Sim é possivel...porem o problema são os cortes, c conseguir fazer um cross passivo pra todos eles, sem problemas algum...
eu irei usar 2 amps de 2 CH + Cross pra fazer essa parte...
*Ficaria os MIDS cortado pelo proprio DVD e tocando de 80HZ HP até 250HZ LP (cortado pelo amp)...1 AMP só pro MID
*Ficaria o FULL + TW no outro amp, e cortado pelo cross passivo + AMP...começando a 315hz HP para o FULL pelo AMP, e 4500 LP pelo cross.....e o TW ficaria em 5000HZ pelo cross...
*Tenho coaxiais...porem eles vão ficar direto na saida amplificada do player...e cortado a 80hz
o SUB será cortado até 80hz LP pelo proprio player tbm...
Pergunta...
É possível ligar:
Tweeter 8ohms
Full 8ohms
6-1/2 4ohms
SIM, como o Bruno disse é possivel...porem não seria nem tando a potencia...o problema é o ajustar os cortes...
Imagina vc colocar o MID + FULL + TW em 1 CH...e um cross de 50hz HP até 80hz LP P/ MID + 315hz HP até 4500hz LP p/ o FULL + 5000hz HP p/ o TW??
ai q ta o drama...ashauishauisua
Hm... entendi, problema mesmo fica na atenuação...
Como/aonde conseguir um crossover para tocar tudo isso em apenas 1 canal?
Os coaxiais traseiros ligados diretos no player ainda conseguem dar aquele efeito do 5.1?
Caso resolve o bi-amp, com um 4361 eu conseguiria tocar esses bixinhos sem usar cross extra?
Esse kit que mostrei ai em cima ficaria MUITO BOM tocando em bi-amp?
Vale deixar os de 6" na porta e colocar o Full em um pezinho ou não tem jeito, só em cima do painel mesmo?
:unsure:
Vamos láhhhhhh....
SIM...tranquilamente...pq o negocios dos coaxiais não é potencia, é apenas um complemento no som...então a saida do player de até 50rms vai e muito bem...
Não...vc precisaria de um CROSS igual o meu no caso...pra fazer o corte LP do FULL e o corte HP do TW...o resto dos cortes vai ser no AMP...que por sinal vai ficar muito parecido com meu set...
a Diferença é q vou usar 2 AMPS de 2CH...e vc 1 amp de 4CH q no final vai dar quase a mesma coisa...
a diferença do meu AMP APA pro APX é q o APA tem S/N de 100db >...o APX tem S/N de 86db c não me engano...o resto acho q é igual....
Vai Ficar Perfeito...o Galegorafa tem o TangBand W5...e disse q toca absurdos...meu futuro AP seria nesse MIDBASS Tangband W6...
Não faça isso...o de 6" na porta até que vai...porem esse MID toca muito em pezinho...e outra coisa...ele é meio grande...não sei c cabe na porta...
FULL em pezinho jamais...deve matar o palco do carro, ai não teria sentido o 3-WAY...o negocio é em cima do painel mesmo...ON ou OFF axis...
OFF axis c vc não tiver TA...ON c vc tiver TA...
=D
parabéns, belo projeto
acompanhando...
abs
Vlwwww véio =D
Editado por Diego Alves
Galeraaaaaaaaaaaaaaaaa...estou nos finalmente com o PM...
Vai ai algumas fotinhas pra ver como q tá...
na foto não apareceu, mais acabei de passar massa plastica pra dar acabamento...só lixar, esperar chegar os amps pra fazer o recortes...
ai encapar e pronto...a mala estará pronta...
Apos isso, irei passar toda a fiação e instalar os AMPS...ai só esperar o FULL + TW chegar pra por o set pra tocar no 3-WAY...
enquanto o FULL não chega...vou ficar no 2-WAY mesmo como está atualmente...
OBS: UM DETALHE QUE EU QUERIA SALIENTAR..é q voces não estão vendo errado...o sub está mais pra esquerda sim...
isso foi por causa que a besta aqui fez o recorte do SUB...e depois acabei tirando 3cm da lateral esquerda pra acertar na mala...ao invez de tirar 1,5cm de cada lado...infelizmente foi um descuido...mais nda q atrapalhe não...mais c tivesse centralizado ficaria mais bonito...mais não vou fazer a frente da caixa denovo não...vai ficar assim...ashuaishiuahsuiaihs
fotos
Excelente trabalho!!! O porta-malas tá ficando um espetáculo, com encaixes bem precisos mesmo. Quanto à diferença, desencana que não dá nem pra perceber. As "botinas" ficaram muito bem feitas. Por acaso elas ficaram vibrando ainda? Daqui a alguns dias vou ver se começo os peitos e as botas do meu carro. Aquela Música do Alan Taylor eu peguei com o Ernany no encontro que teve em Goiânia alguns anos atrás. É show pra ouvir e verificar o palco também. O diapasão fica no centro e os violões nas extremidades do painel com o baixo à frente do motorista, um pouquinho mais à esquerda (pelo menos no meu antigo set ficava assim). Vou testar a outra música que você indicou também. Continuo acompanhando.
Um abraço,
Sérgio.
Diego, por fotos não da pra perceber a centralização do sub. mas ja que ta mexendo, corte um sarrafo de mdf e cole na lateral que ta faltando e arruma isso aê!!! Depois vai ficar sempre pensando "...por que não centrei isso..."
tá belo trampo rapaz!!!!
abs
Markto
Um abraço,
Sérgio.
Vlwww véio pelos elogios....
Qto as botinas, ficaram bem rigidas...ao meu ver acho q não vibram nda...o som toca bem firme delas sem nenhuma perda
estou loko pra montar o 3 vias logo...ahsuaihsuiauisashiau
abs
Markto
Então Markto...ja pensei em fazer isso...porem vai dar muito mais trabalho do q vc imagina...por causa de um detalhe...
Pra dar um espaço pros amps as laterais não estão retas dexei elas levemente inclinadas...ai a frente da caixa, em baixo e maior e em cima menor...de fora a fora deve dar uns 4cm de diferença...tive q fazer isso pra dar mais espaço pros amps e pro cross...
ai cortar o sarrafo em angulo pra fechar certim não é uma tarefa fácil...mais da pra fazer...porem será q compensa mecher mesmo?? ai que tá...
não ficou feio não...ficou apenas um pouco deslocado pra esquerda...mais mesmo assim ficou bonito...ahsuiausiahusa
então como q ta bem justo e fechando como uma luva...acho q nem vou me aventurar a mecher nisso não...rsrsrsrs
Mais ta bem legal a mala...não imaginei q conseguiria fazer algo bonito..ahsuaishuiashuaiuhaishiuas
ainda mais pq eu não tenho muita experiencia..rsrsrs
Vamos láhhhhhh....
=D
Valeu pelas respostas... vou ver o que eu faço pro natal... ;)
ON/OFF axis tu fala em direcionamento fisico dos falantes? Acho que não fari isso de maneira alguma, apontaria tudo pro meio do carro mesmo hehehehe
TA seria Time Aligment? Tenho sim ;)
sim ON AXIS seria o FULL + TW totalmente direcionado para o motorista
TA é Time Aligment mesmo =D
...desencana bibaa.. o-o-
Que coisa hein Diego...
Que intimidade... kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Cara.. é isso ai.. encara o trampo e faz mesmo... parabéns por muito mais que montar o som ou os equipamentos..
Lembra que fui o segundo a comentar teu tópico?? Repito, parabéns por fazer de um padrão (2 vias + sub + amp.),
mudando para o 5.1 com belos equipamentos e um belo DIY...
É isso ai cara.. vamo que vamo... dei uma agilizada no meu também hoje... fiquei a tarde inteira mexendo, tem fotos
novas lá.. se quizer dar uma olhada.. a vontade para "pitacar".. hehehehehe
Abraços Diegão e vamos terminar essa mala ai hein cara..
Até mais..
Até mais..
ashauishaiuhuais...o Barroso (léo) é uma biba loka...ahsuiahsuiahuais
Lembro sim Bruno...e do Apoio q vc deu quando "sai da regra" de montar um SQ com equipamentos q não era usados no SQ...
A principio seria apenas o 5.1 utilizando o 2 vias da fosgate mesmo...
Por culpa do Markto...q eu ouvi o 3-WAY no carro dele, me encantei...ai ja mudei de ideia na hora...hahahaha
eu ia mandar fazer tudo....porem o Markto e o Galegorafa, disse pra gente fazer os pezinhos mesmo...q eles me ajudariam, em vista q eu nunca tinha feito isso, na verdade...nunca tinha feito nada, no meu carro eu mesmo...a não ser a instalação...o resto mandava fazer...
ai os Pezinhos foi o gatilho digamos assim...resolvi q eu mesmo iria fazer tudo...mesmo q não ficasse algo 100%, pelo menos saberia que foi eu e com a ajuda de amigos que fizemos...ahusihaisauuaihauis
=D
A mala ta pronta jáhh...falta apenas os AMPs chegarem, pra mim poder fazer o recorte e encapar tudo...
o FULL ta vindo...então acho q daqui 1 mes ta na mão +-...
e vamo q vamo
:rolleyes:
o cara ainda fala que é culpa minha...HUAhuUAuAHuAUh
fala sério, duro é guentar o número do rastreio...cada hora é um susto!!
Clarion deve chegar hojeeeeeee []-[]
abs
Markto
hauhauhau
Teu set ta bacana..
Gostei do visual dos Punch nas botinas..
Ficou bonito, acho que eles tem um acabamento 100%
Tira uma fotinha dos equips qdo chegarem ..
E bom registrar..
Abs
:rolleyes:
abs
Markto
shaushauishuiasauishauisaui...
ta chegando...o prazo máximo é até hj...vamos ver...hohoho
pelo menos ja da pra recortar 1 lateral...rsrsrs
hauhauhau
Teu set ta bacana..
E bom registrar..
Abs
vlwww véio...sim estou tirando fotos de tudo...espero que chegue logo...só no aguardo agora...
o fo** é essa espera...pqp...demora de mais...ai a angustia mata...ashauishuaiuisa
