Felipe Algumacoisa
APX 4361 + HSK 165 ligado em Bridge deve ficar bom?
Exatamente. Lembrando que o Upgrade de cabo, é o mais chato. Vc tem que desmontar quase metade do acabamento interno do carro para passar. Já coloca 21mm2 para cima e seja feliz. Para quê correr risco desnecessário ?
Gasta maior grana em equipos para dar uma dessas ? Só falta emendar cabo...
puxa la da bateria um de 21 até a mala. Na mala voce coloca um distribuidor que entre 21mm (pode ser 35, 50, só usar um redutor) e saia 2 de 16, por exemplo.
Pode ser tambem. Quanto maior a bitola maior sua segurança, num futuro upgrade.
Se naõ for ruim de passar, pode ir de 35 mesmo, numa boa. Só tem que ver um que seja "flexivel" e resistente, como os da Shok Industries.
Se depender do amplificador sim.
Se depender do kit, não.
Esse é um dos melhores que se acha no PY... ja ouvi muita gente falar que ele é bom e tal, mas tudo bem... qual kit recomendaria pra usar em bi-amp em um APX4361?
Preço até uns R$600 ou $300 no PY...
Editado por FernandoCechinel
Bi amp que voce diz, com os cross originais do kit né (mtx 6.1 rola bi amp no kit). Se sim, não posso lhe afirmar 100% de certeza que vai ficar bom, porém se os cortes forem na HU eu digo que vai ficar ANIMAL. Isso pra quem gosta de uma somzera bruta com qualidade, agora se voce busca 100% de fidelidade de audio não sei se é o kit ideal.
Eu particularmente, se achasse esse combo no PY, comprava na hora.
Abraços.
Vlw a força Scult e Beraldo
Mas o limitador nesse projeto seria a bateria. Que nesse carro tenho certeza de q nao colocarei mais bateria. Talvez no proximo carro.
Que é, Bateria 80A e Alternador 90A.
Sendo somente essa configuraçao de bateria/alternador, que diamentro de cabo devo colocar pra puxar o maximo dela?
Ah tranquilo entao, vlw denovo pessoal. Qnto a serem 2 cabos, nao deve ser problema, ja que vou de Cabos Residenciais, e dizem ser baratos e bons.
Se puderem dar pitaco no Dimensionamento de Fusíveis que fiz pelo artigo do Autosom.net...
Deu isso aqui:
Fusível de 113,3 pro APX4361, entao usarei 120A.
No HT600 deu 55,5... Uso 60A.
Ta correto isso?
E se for usar Disjuntor ao invéz do Fusível, é a mesma proporçao tambem?
so li a primeira página, mas gostaria de fazer uma pergunta a vcs,
o HSK + o clarion apx2181 ficaria bom ? ou ficaria pedindo mais potencia ?!?
pq ja escutei q esses amplis mandam ate 100rms, mas o especificado eh so 90 mesmo, e ele é classe AB
oq vcs acham desses modulo + esse kit ?
obrigado
Editado por Pinho Matias
