xande
2x Bravox EDX + Taramps 4.2
no player, bota um volume X, testa em uma musica q tenha bastante grave, e vai aumentando o ganho até clipar, ai volta um pouqinho, e/ou deixa clipar só naquele puta pico do grave, dando uma piscadinha de leve.
lpf no ampli e no player em 80hz
subsonico não sei se a sintonia da caixa esta baixa, se estiver não precisa, ou deixa no minimo mesmo, 20hz.
agora se a caixa não ta pra descer, vc vai precisar usar o subsonico, pq se não o sub vai tentar tocar, e não vai dar certo, e pode, aquecer, feder, queimar...
Editado por Rafael_Brasil_123
no player, bota um volume X, testa em uma musica q tenha bastante grave, e vai aumentando o ganho até clipar, ai volta um pouqinho, e/ou deixa clipar só naquele puta pico do crave, dando uma piscadinha de leve.
vamos la pessoalll dei uma reguladinha
e ficou bem melhor
13% ganho no modulo sem clipar em graves fortes....
Subsonic ficou em minimo 5hrtz
e o crossover esta em torno 90 eu acho......mas ja deu uma melhorada.....o que eu estou em duvida ainda é o crossover só quanto devo deixar e qual a finalizade dele??
abraços
Uma pesquisa rápida seria o suficiente pra sanar essa dúvida mas como o tópico já está criado...
Ponha o volume do player em 70% do total com regulagem sem ganhos no "beis" pra evitar que o mesmo envie sinal já distorcido e faça como o Rafael disse... não tem erro.
e ficou bem melhor
abraços
usa o LPF do player tbm, alem de ser preciso, é muito mais eficaz.
ele serve para q o sub não toque frequencias acima do regulado, ou seja, o sub vai tocar até onde vc botou, por exemplo, 80hz, vai tocar dai pra baixo.
Ola pessoa td bem?
Quero agradecer a todos pela ajuda onde já me ajudeou muito
POrém tenho uma dúvida.
Vi uns videos do cris oenning e cara o carro parecia q ia desmontar e estou com o mesmo set que ele e meu carro não faz nem metade disso.
Será que é por causa do player??
Tenho um dvd 9500 HBUSTER (Porcaria eu sei)
Esta tudo em uma parati G3
Sei que carro pra carro muda a forma de comportamento do som mas é isso mesmo?
Os graves estão fortes mas acho que ainda não estão tudo que dão.
Vamos la
Bateria 80 Cofre + 125 Stroker (Uso apenas com o carro ligado) e uso pouco o som pois tenho filha de 1 ano e quando esta junto (SEMPRE) não ligo o som do carro ai fica bom que ando carregando minhas baterias.
Fiação - 35 Bateria (ENORME)
Minha caixa não sei informar pois fiz em uma loja aqui no tatuapé....
Mas ela tem a altura da mala certinho....com mdf de 20
50 litros para cada SUB!!!
Infelizmente é o que tenho agora para informar e depois posso passar mais detalhes
Vamos la
posta fotos ou video pra gente ver :legal:
Já achou o problema, 205AH é MUITO pouco para 4200WRMS de som.
a cada 1000Wrms de som = 100AH de bateria.
A caixa aparentemente está correta.
Adiciona mais bateria pelo menos + 150AH que a diferença vai ser bruta.
HUMMMM bom saber cara..
Obrigado mesmo
Rs...
meu som so falta bateria e um bom player...
COmo funciona ter tipo 300 amperes de baterias x Alternador??
Só carregam com aquelas fontes???
OU um alternador mexido daria conta??
abraços
Lembrando pro pessoal... Além do mesmo SET, são os meus ex-equipamentos (2 EDX + Taramp´s 4.2kw). :rolleyes:
Acho que só o alternador não daria conta, mesmo se fosse de 120ah, voce teria de rodar bastante com o som desligado pra poder carregar, o esquema é comprar um carregador e deixar carregando a noite, carregador de no máximo 20ah já está mais do que suficiente...
Bateria é um componente essencial num som como este, onde se toca mais subgrave/spl.
Talvez você esteja achando um pouco fraco, devido falta de energia. Vai que essa stroke 125a esteja "bixada".
Tem que ver... :legal:
Cara a stroker esta zerada BAOZINHA!!!
:D
Obrigado cara
Mas creio que seja falta de bateria mesmo!!!
Obrigado a ajuda de todos.
Esta tocando muito bem e estou sempre de olho as voltagens que estão super seguras...
Mas mesmo assim Obrigado a ajuda de todos.
:D
Obrigado cara
opa :legal:
falta bateria, sem bateria, sem som :legal:
todo o som vem delas
e eu tenho um dvd xing ling, tem saida rca pro sub e talz, tem tudo, mas troquei pelo pioneer uhashusauh, muita diferença no grave, pelo menos o dobro de força, sem falar na resposta, e qualidade q melhorou muito.
Player e Bateria são as duas coisas que você, se tiver disponibilidade, teria que trocar para obter um set spl bom e forte.
Mas, dentre as 2 citadas, primeiro alimente com mais energia o sistema, depois troque o player.
