lira´s
Carro Novo, Novo set!
Boa tarde galera, troquei de carro recentemente, eu tinha um Palio EDX 96/96 4pts, tinha um set de som interno bem agradavel nele e agora no PUG quero algo mais voltado para qualidade com MUITO subgrave, no minimo um som agradavel para curtir nas viagens.
Bom... vamos ao set, tudo comprado e estamos iniciando a instalação hoje! Quem está me ajudando nisso tudo é o João Guilherme e o nosso amigo Newton Yamamoto.
HU - JVC KD-AVX2
AMP MONO - SSL STEALTH STA-135
AMP STEREO - SSL STEALTH STA-416
TWEETER - SELENIUM 1TW1
FULL - GENERICO 4" 50WRMS 4OHMS
MID BASS - N.A.R Audio Cw65.01 50WRMS
COAXIAL - N.A.R Audio Cx50.01 50WRMS (deixarei atenuado no fader)
CROSS PASSIVO - ALCHEMYWAY (Midbass=300hz, Médio 300hz ~ 3,5khz, Tweeter 3,5khz, Todos os cortes 12dB/8ª)
SUB - ROCKFORD FOSGATE P3
CABOS RCA - UNIQCABLE Power Séries 5mts
CABO POSITIVO E NEGATIVO - POMPÉIA 21mm
BATERIA AUXILIAR - CRAL 60ah COM PRATA
Para dar uma melhorada na acustica, farei tratamento com manta asfaltica + feltro betumado nas portas e porta malas, o PUG tem fama de barulhento e nessa parte vou dar uma caprichada, os cabos RCA peguei este provisoriamente, há tempos que venho planejando uma viagem ao PY e trarei de lá algumas coisas, dentre elas cabos StreetWires 4 Canais Zn7 5mts pro estereo e o ZN 7250 para o mono...
Coments, criticas e elogios serão aceitos, tudo que vier a agregar neste set eu agradeço...
Vamos postando!
Editado por lira´s
Bom dia... acrescentando conteúdo, ontem tiramos os molde das colunas e caixa, o Newton tirou algumas fotos postarei mais tarde para vocês... dei um vacilo enorme ao comprar os cabos, comprei cabos de 1 mts ao invés de 5 mts, só ontem me dei conta da burrice que fiz, ainda bem que não postaram o produto, tentarei fazer uma troca, pegarei os Uniqcable Power Series de 5 mts... tenho pago 60 pratas e cada cabo custa 49,90, vou interar a grana e compras os 3 Uniqcable... este cabo alguem aqui já usou?
Eu uso Uniq cable no meu set. Não tive coragem ($$$) para comprar os Monster que eu queria na época, mas gostei dos Uniq. Comprei na R2Audio 3 cabos de 3 metros da série Power para instalar em 3 way. No meu carro (corsa hatch) e com os amplificadores atrás do banco o cabo de 3 metros serviu perfeitamente.
Comprei esse amarelinho, mas de 3 metros:
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:akR9uD4Jm4SzcM:http://img707.imageshack.us/img707/4410/dsc07370z.jpg&t=1
Acompanhando seu projeto.
Editado por Leao
Este mesmo Leao... também achei o preço dele bom, os Techsound estão até mais caros e sinceramente me simpatizei mais com os Uniq.
Bom dia galera,
Fiz umas pequenas mudanças no meu set, como eu queria tanto um player com USB, resolvi tirar o DVD da jogada, fiz também uma pequena alteração na eletrica, o megapacitor sai e fica somente a betria auxiliar, segue abaixo a lista logo postarei mais fotos.
HU - Pioneer DEH P8080BT
CABOS RCA - Hurricane 5mts (foi o que deu pra comprar agora, depois troco)
CABO POSITIVO E NEGATIVO - Pirelli Residencial 35mm 5mts
CABO POSITIVO E NEGATIVO - Pirelli Residencial 16mm 4 mts (2 mts para cada amp)
CABO REMOTE - Silflex 1mm 6mts
Disjuntor Automotivo - 100ah
Distribuidor com fusiveis duplo - No porta Malas depois da bateria auxiliar,
Resolvi mudar a HU pelo fato de ter USB e também pelo fator de ter Bluethoot outra coisa que me fez mudar de opião rapidamente foi a coloração do painel com o palyer, este player voce consegue customisar as cores entre as teclas e o display, deixando em conjunto com o painel do carro, o AVX2 era azul e o painel do PUG laranja... uma combinação nada harmoniosa.
Os cabos Pompeia estavam beeeemm caros, então conversei um pouco com o João e ele me recomendou usar cabos residenciais, fazem o mesmo que cabos automotivos e custam 3 a 4 vezes menos, para se ter uma ideia paguei R$7,60 no metro no cabo 35mm, contra R$23,00 o mesmo cabo só que era automotivo e lórrrico, Pompéia.
O disjuntor entrou nessa pois terei liberdade quando eu quiser usar só a bateria auxiliar, desligo ele na frente e pronto, agora se eu quiser dar um gás no som deixo ele ligado e taco volume hehehehe.
Os cabos RCA mudei por questões financeiras depois de o VXICE realizou o teste cego entre varios tipos de cabos, na minha opinião o Hurricanezinho se saiu bem, pecou em alguns aspectos mas pelo que se paga nele, não adianta exigir muito, então ele continua sendo um bom custo beneficio, minha opinião.
Bom galera, assim que eu chegar em casa postarei umas fotenhas para voces, mesmo em dia de eleição estou aqui, trabalhando feito louco.
Até breve
liras esse módulo SSL é bom? diz ae oq vc axa dele!:)
Gosto deles são bons, duraveis e tem uma sonoridade bem agradavel, ponto negativo? Consumo de bateria somente de resto é bala, sem contar que são baratos.
Editado por lira´s
Esta ficando legal mas, no caso da caixa de grave daria pra vc ter poupado trabalho/material/tempo se tivesse utilizado mdf nas paredes retas da caixa, no caso o assoalho, traseira do banco e parte da lateral...vc esta pensando em finalizar as paredes da caixa com quantos mm, vai engrossar na fibra mesmo ou vai usar algum outro material? :legal:
Editado por JurandirSB
Sim, quando iniciamos achava que o "japa" iria fazer misto, mdf com fibra, mas a caixa ele vai fazer toda em fibra, reforçamdo com areia e massa até ficar beeem rigida e forte, laterais e rack será mdf, fibra e massa.
(quote/)
axo q eles são iguais ao boss, pena o consumo, pelo fato de ser AB! :unsure:
Que tal experimentar um digital de alta-fidelidade?
Vai diminuir o consumo e dar muito mais som....mas não é todos que são de "alta-fidelidade", cuidado...
abs,
Cláudio.
(quote/)
O STA 135 é "D"... sim eles são produzidos pela AVA Interprises, grupo de empresas Boss, Sound Storm Labs, Power Acustik e deve ter mais algumas que agora não me lembro
abs,
Cláudio.
Qual voce indicaria? [¨] Ainda não vi um classe D de alta fidelidade.
Editado por lira´s
Qual voce indicaria? [¨] Ainda não vi um classe de de alta fidelidade.
Foi por MP...abs...
Cláudio.
Vamo lá... me desculpem a demora em postar conteudo, ta uma correia tremenda e quase não tenho tempo de mexer no carro... este fim de semana foi bem produtivo, segue fotos
Base do painel pronta e "casada" com a coluna
Full em close
Preparando a base do tweeter
Direcionando o tweeter, metodo bem pratico e simples.
Tweeter direcionado e Full entrando em cena para o direcionamento.
continuando...
Pioneer 8080bt, bom player, bem dinamico, porém como sempre a Pioneer sempre peca em médios e agudos mas graves e subgraves é com ele mesmo.
O conjunto magnetico do full é bem grandinho para o tamanho dele
Teste de "visão", aparencia também conta hehehe...
Direcionamento feito, faltando apenas "fibrar" a caixa da coluna e massear...
Depois tem mais... conforme for desenrolando, vou postando mais fotos para voces.
Abraços.
Editado por lira´s
vai ficar legal hein... :D
acompanhando []-[]
Ta ficando legal hein....acompanhando hand26
Muito obrigado, é uma grande satisfação fazer meu som e participar de tudo, se eu soubesse o quanto era bom, dos outros sets eu nem teria mandado montar em lojas.
Boa tarde galera! Hoje, feriado... dia muito produtivo, passei toda parte de infra do som, cabo positivo, rca, negativo, acomodação dos crossovers e etc.
Hoje quem sabe já deixo 30% do meu som tocando, amp estereo instalado e funcionando dieritinho.Boa tarde galera! Hoje, feriado... dia muito produtivo, passei toda parte de infra do som, cabo positivo, rca, negativo, acomodação dos crossovers e etc.
eu que nao fiz nem metade do que tu ta fazendo ja achei bom demais! imagina tu. alem de gostar de fazer e de se envolver com a instalação a gnt ainda economiza []-[] oiajoi
um dia tomo coragm e faço uns pezinhos.
boa sorte ae
abraço
Olá pessoal, segue abaixo o conteudo prometido.
Crossovers prontos! Fios soldados na placa com cores diferenciadas para cada item...
cabo positivo residencial de 35mm com terminais em latão e disjuntor de 100ah encapado com conduite de 1/2 polegada.
Cabo positivo fixado junto a bateria e caixa de fuviveis frontal....
Cabo já passado e disjuntor fixado sob uma base de borracha, para evitar contato com o chassis do carro.
Nem parece que passa um cabo de 35mm ali hehehe...
