sharper
Problemas com teto do UNO!
Ae galera, to com o seguinte problema, tenho um set basico :)
2 308 numa SD1000, tinha um uno 92 e o teto nao vibrava quase nada mas troquei por um UNO 2001 e agora o teto parece até de plastico ¬¬
tenho que por manta eu ja sei, mas alguem tem idéia da quantidade de manta que vou precisar?
pra nao comprar a + pois para porta ja sei a quantidade :D
2 camada no teto ja resolve será?
Obrigado!
kra a quantidade eu não sei , mas você pode medir ué :blink:
eu tenho uma uno 06 , e realmente os ruidos são difircis...
e acho que 2 camadas de manta o teto vai é cair na sua cabeça de tanto peso das mantas :vts :vts
Obrigado!
eu indico aplicar 10mm de manta de massarico = ) ou umas 3camadas de auto adesiva...
se puder aplica de massarico...vai melhorar MUITO
Só pra relatar mesmo...
Já rasgamos aqui o teto de um Uno com 2 EDX + 2 taramp´s 4.2kw num campeonato em belém.....
O teto do uno tem 2 camadas, sendo a primeira interna muito, mas muito frágil mesmo.
Cápoko posto uma foto de como ficou o teto. :rever1::legal:
quando eu falo que o sub tem que comer muito feijão para excursionar o teto dos unos antigos, a galera não acredita...
Editado por Rvc
Exato.. era uq eu ia recomendar!
Mas dê preferencia pela asfáltica emsmo, que aplica com massarico! Ela é MUITO mais resistente... é outro caso!
Já a auto adesiva vai melhorar um bucado.. mas não chega aos pés da asfáltica! ;)
Além da manta adesiva ou a aslfáltica, é interesante o uso do famoso "cobertor de mendigo" após a aplicação da manta.
Axo que vou opitar pela manda auto adesiva pela facilidade do manuseio, vou por 2 camadas dela e + o cobertor de mendigo e fechar com a foração original :D
acho que irá ficar bom, depois vou postar um video aqui doque os 2 pioneerzin fazem com o teto do bixin :S
fora o barulho que acaba com a qualidade do som :(
abraço e obrigado!
olha meu amigo tinha este problema no carro dele um ibiza, o teto fazia um barulho irritante mesmo só que só em uma frequencia, foi só baixar a sintonia da caixa que acabou o problema, ele tava sem dinheiro pra colocar manta dai eu falei pra fazer isto pra ve se não melhorava e deu certo :rolleyes:
primeiro, desde quando que isto é um uno? :pirou:
isto é um Celta G1! :vts
e segundo, o cara esta mechendo o limpador com a mão, e a porta idem, deve ter alguem dentro do carro.
Nem em camera lenta o limpador se Move dakele jeito!
eu sei amigo...só postei pra descontrair um pouco...e é logiko que tem gente dentro e o cara ta mexendo com a mão o limpador.... :vts
