leandro_novalima
Ajuda com amplificador Audiophonic 4100
Boa tarde galera.
Ontem a noite ta ouvindo som normal quando de repente veio um cheiro de queimado. Quando fui conferir o modulo, o fio do terra havia se desprendido. Com isso agora o amp fica ligado direto, com ou sem remote. Apenas ligando positivo e terra.
Dei uma pesquisada na net e nao encontrei o "manuel" do amp, contudo vi informações que se poderia tratar de um transistor em curto.
Alguem tem experiencia neste tipo de reparo? Podem me sugerir um caminho pra achar o transistor, tipo: "ele fica ligado apos o remote....
vlw
abraços.
Editado por leandro_novalima
Boa tarde galera.
Ontem a noite ta ouvindo som normal quando de repente veio um cheiro de queimado. Quando fui conferir o modulo, o fio do terra havia se desprendido. Com isso agora o amp fica ligado direto, mesmo retirando, ou colocando, o remote e o terra, só de ligar o positivo.
vlw
abraços.
cara o fato dele ter soltado o terra e continuar tocando e facil pq o sistema encontrou outro caminho para aterrar como a carcaça q deve estar fixada em algum lugar q tenha terra ja es ele estar ligado direto sem o uso do remoto pode ser um tipo de rele interno n sei o se e o caso desse modelo mais o roadstar tem esse rele e ja ocorreu comigo n por n ter terra foi curto mesmo e o rele n armava.
Entao tirei o modulo do carro e fiz um teste com uma fonte aki e ele liga sem o remote e acende a luz de proteção.
Sobre o fato de ter tido um outro caminho pra continuar tocando acho pouco provavel pois o modulo esta fixado em rack lateral, mas pode ser que ele estivesse encostando em alguma parte metalica. Abrindo o modulo nao visualizei nenhum rele, pelo menos os convencionais.
Vo fazer uns testes nuns transistores aki...se alguem mais tiver algo pra ajudar.
vlw
esse amp é ab é baba pra consertar.. veja o ci pwm e veja se tem outro do lado.. troque os 2 e veja se não tem um transistor driver chaveando o remote... é isso aí, tem erro não.. aproveita e já checa os fet da fonte.. e transistores de saida tb.. coisa atoa.. :legal:
Bom galera acabei de chegar do trampo e ja cai de cima do modulo.
Tive bons resultados: encontrei um transistor estourado e uma pequena mancha na placa e parece que é o transistor do chaveamento do remote (creditos ao thytoin.), vi que ele ta pertinho do tl494 c.i pwm.
Como moro numa cidade onde nao existe uma loja se quer que venda componentes eletronicos, to indo pra BH comprar. Vo comprar os dois, tanto o c.i como o transistor.
Mais tarde posto os resultados.
Abraço.
[-] Problema solucionado!!!
Foi só trocar o transistor (B631K) mesmo...nem precisei trocar o c.i (que vou guardar pra uma eventualidade). Cada um custou 2 "real" e ainda comprei um sugador caso precisasse trocar o c.i.
Agradeço a todos. Vlw mesmo!!! Sei que nessa simples manutenção economizei ai no minimo uns 30 conto. Claro que só foi simples graças ao conhecimento dos que me ajudaram.
Vlw e abraços!!! :legal:
