[Mudanças]
O projeto tera que se alterar.e toquei de carro agora é Clio 2008
De certa forma pra pior.Motivo= grana
Completo:
Deh6080 ub
Coaxial e par de 6x9(serao removidos)
Andamento:
2 380D2 " ,
Roadstar 1600D
2 vias Bravox 65 rms
Roadstar 4610 (Stereo)
Bateria por enquanto original de 75AH
Em breve uma AGM :rolleyes:
Editado por ((( Lucas )))
Tenho um corsa tambem igual ao seu, esquece, a bateria nao cabe embaixo do banco!
eu colocava 4 uxp 12", e tirava o tampao!
pois então brother. Faria oque com o par de 6X9 ?
é vo colocar a bateria de 150 a atras do meu banco mesmo .
como esta seu projeto ?
cm o som que tenho mesmo ligado somente na saida do player fiquei impresionado com a qualidade.
pense com modulo pra o estereo , e uma bos escolha de sub...
sera que fora essas opçoes, não caberia os sub's DDaudio.
tenho visto e fiquei de cara com a força aplicada e a resistncia deles.
não achei eles tao musicais.mas algo como tunnnnnnnnn tunnnnnnn
sem muitas notas de grave.
tem tudo pra ficar forte,,,tenho um corsinha tambem,,,e 3 baterias no cofre 2 de 90ah impact e uma moura de 60ah,,,,somente algumas modificações eu fiz como tirar o filtro de ar original e tacar um filtro esportivo dai no lugar do original coloquei a moura e a outra bateria fica do outro lado em um suporte q eu fiz,,,,, tem um colega meu q tem 4 baterias no cofre do corsa todas de 90ah,,,,,depois posso postar a foto :legal:
po posta aqui mesmo pra mim ter idéia... e tal
valeu.
vou gravar agora um video do meu corsa! apenas uma bateria de 60 amp! 2 308, SD2000, kit 2 vias e 6x9!
o kit e os 6x9 estão no Cd player e os 308 na SD2000!
pois é eesses subs 308 da pioneer ?
não renderiam legal ? não aguentam muitas potencia pelo que fiquei sabendo ...
http://www.youtube.com/watch?v=O1YVX1RoZP4
desculpa a qualidade, mas foi o unico cel que achei aqui em casa!
se repararem eu diminuo o ganho pq as janelas estava tremendo muito!
a caixa ta com 78 Litros! 34 para cada Sub!
Tampão totalmente DIY. eu e um vizinho que fizemos, ainda falta de dar acabamento!
sao 6 Pares de 6x9 e 4 ST, mas so 2 6x9 funcionando!
Editado por Corsa TremerS
Eu iria de 2 bravox uxp 10pol 400wrms
empurrado por um SD2000 ai acho que caberia uma
bateria de 150amp...no meu fiestinha que o porta malas
é bem menos coloquei 2 uxp de 10 mais a bateria e ficou show
e alem que os uxp de 10 batem muito
agora tem tbm o DD1508 8 pol. esse então arrebenta
se vc qer grave de mala aberta, recomendo extreme ou DD, modelo 515 têm 92db de sens. deve tocar horrores p/ fora! :rever1:
Po mas sou desconfiado co mtudo... e po curto muito tec hip hop e algumas pop rock que só usaria pra interno...
os subs DD pelo que tenho visto me chamaram muita atenção... alguem vende quanto forma de pagamento ?
eu tenho um DD3515 e ja usei 2 DD1508 e tem um grave muito
forte...por ser de 8 polegada o grave treme tudo
hj como to sem money pq vendi pra montar minha oficininha
to usando 3 magnum rex 8pol 650wrmns
que tbm ficaria muito bom amigo no seu projeto :legal:
não tem caixas muito grandes pel oque vi ali ... ta massa o som ...
o meu carro é bem parecido ...
Po tive uma idéia diferente aqui
sera que 3 subs de 10 ! da DD 610 não ficariaa bom ?
ficaria sim amigo..mais eu iria de 3 bravox uxp 10pol. 4x4ohms
empurrado por um SD2000 2ohms
agora esses DD610 eu nunca vi tocando
bem axo q tudo vai da sua grana disponivel e bateria. 1º nos diga qnt de bateria vai ter pro sistema para opinarmos...nos diga qnt pode gastar em subs e ai vemos.....
um basico e mais barato seria 2x308 + Sd 1k (ou 1,5k para futuras trocas) + bateria de 90~150ah auxiliar. Com isso alarmes e um bom som pra fora eh garantido....abraços
po até R$ 2500 a 3000 da pra ser. claro na otenho agora mas vo compra segundo o que definirmos aqui
po manolo passa ai o esquema de como voce fez essas gambira das bateria! o suporte para elas
esse carro é de um camarada meu,,,,,tipo para as duas baterias q estão juntas ele fez tipo de uma plataforminha e parafusou no carro,,,,,nao sei bem onde por q quase nao da para ver :legal:
caraca
mais esse carro anda?
sausahuhdsauhdusahduhs
então s e dese pra por as duas baterias n ocofre fechvva o caneco !
único aspecto negativo dessas batera e ficar longe do modulo, mas para evitar perdas, precisa botar cabo bem grosso. hand26
