rodk
[Chevrolet Corsa Hatch] SQ DIY
a caixa do sub ta pronta já, as fotos boas tao na camera depois eu posto por enquanto vai foto do celular
fiz um aro pra tampar os parafusos tbm
Ficou com quantos litros?
não medi douglas, chuto uns 20L
foto melhor da caixa do sub:
processador + midbass + midrang + tws
pxa 701 + tw vifa ne + tw focal do kit polyglass
construção da coluna pro midrange + tw
Estou querendo fazer mesmo esquema. Mas estou na dúvida entre fazer a caixa com fibra ou como madeira e massa igual vc fez.
O que vc acha?
Bem interessante. Acompanhando.
[]´s
Crawling Chaos
vou atualizando conforme for fazendo as coisas
O que vc acha?
Então douglas, eu acho que misturando os 2 fica melhor ainda o resultado.
tira o molde do buraco do step em fibra, coisa de 3 camadas so pra ter a base e corta varios tocos de madeira e faiz um quebra cabeça por dentro e cobre as imperfeições com resina + areia, ou se não só massa plastica mesmo, vai ter um acabamento bom e vai ficar bem rígida a caixa.
Eu tenho outra caixa toda em fibra que tava fazendo pro outro carro, só que lateral, eu usei mta resina com areia a caixa fico muito pesada e rigida o resultado fica excelente tbm.
Show de bola, muito bom mesmo, só da uma explicada melhor em 1 coisa, resina + areia? Esta eu nunca tinha ouvido kkkkk!
Aonde pretende deixar os módulos? Na mala mesmo?
O que achou dos mids nas portas tratadas?
Editado por Heero Maxwell
Essas colunas estão com o FULL + TW ON ou OFF axis??
acompanhando o projeto
elas estão direcionadas pro meio do console (onde fica o cd player) ou seja tem uma angulação bem de leve
Sim, aprendi essa técnica com nosso amigo markto, é só vc pegar areia normal de construção e misturar na resina + catalisador, fica uma gororoba bem rígida, ideal pra dar rigidez na caixa ao inves de ficar se matando fazendo um motne de camada de fibra.
kd pronto, nao teria que ter ficado pronto para esse fds??
Abs
teria, mais fui no campeonato com ele incompleto, não deu tempo de terminar por varios contratempos que tive.
Também queria saber sobre a areia. (?)
Como citado acima é só misturar areia com a resina + catalizador, fica muito bom o resultado, deixa a caixa bem rígida sem muito esforço, outra coisa que eu sempre faço pra vedar e deixar ela um pouco mais rígida é misturar um pouco de solvente na massa plastica pra ela ficar mais "líquida" ai eu jogo dentro da caixa e vo girando pra completar os espaços fica muito bom tbm. :legal:
Gostei da idéia, já vou aplicar no meu desta forma, assim fica mais barato e rápido para fazer.
Belo trabalho !
Acompanhando !
depois pass as medidas de altura dos 2 andares do bolo, o raio e a altura... dá para medir a litragem...
posso usar tuas fotos em outro forum?
vou ver se consigo medir essa semana e passo as medidas ai vcs medem a litragem pra mim que eu queria saber tbm.....
pode usar as imagens sim
abs
Amigo, vi seu tópico e queria saber se você já terminou se projeto!
Tenho um corsa igual, e vou com um projeto parecido com o seu, porém com equipamentos menos nobres... pasmafaute
Posta mais umas fotos ai e um vídeo do resultado se você puder!
Estou acompanhando!
Abraços e parabéns!
