zepelling
Amplificador 4 canais
Fala Senhores, Blz?
Ando meio afastado do forum, pois, ando trablhando demais e sem tempo para resolver minha vida, fiz uma pesquisa rápida no forum só que como ando meio afastado do mundo do som automotivo estou meio por fora das marcas novas no mercado.
Estou vendendo meu SET MTX 895 + MTX 7512, pois, arrombaram meu carro e me deram um preju danado agora to precisando de grana.
Minha pergunta é, tenho 1 kit 2 vias + um par de coaxial bravox + Sub Mtx 7512(provavelmente colocarei um inferior), gostaria de um amp que desse conta do recado mais que não passasse de forma alguma dos R$ 300,00. Creio não encontrar o ideal para meu set, mais algo que consiga sustentar bem.
300 mangos só BBuster melhor CxB, pode ver as referências dele por aqui...
tem o 1600 e 2400...!!!
É bom e barato...
fora isso só usado, mas ai é mais complicado, procura pelo user do fórum!
Abraçooos
é , mas vc já viu como inflacionaram o preço dele ?
dá uma zoiada no mercado livre pra se assustar
abraço
qual rick?
o sound system?
aqui ta R$298,00 ainda...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-153440440-modulo-sound-system-4-canais-1000-rms-loja-nf-garantia-_JM
consegui por R$290,00 pois mandei email direto na loja e chorei no quesito "vc´s não vão precisar pagar comissão ao ML"...
aí me fizeram R$280,00 e o frete via pac ficava 14 mangos, aí retornei email dizendo que tinha feito deposito de 290... e o cara mandou um "ok"...
Daniel,
Belo review, simples, objetivo e com bons exemplos comparativos. Gostei do Review e do preço também, acho que vou com ele. Só que tenho só uma bateria de 60ah moura, será que ele fica bom?
ele vem com 3 fusiveis de 40amperes, logo se nota que o consumo é alto...
estou para medir o consumo dele com um amperimetro e postar no topico do review , ainda não o fiz...
mas este modulo em pico de grave deva puxar tranquilo uns 100amperes...
existe uma coisa muito importante a se levar em conta principalmente nestes casos onde o amplificador é importado e na maioria das vezes de dificil reparo atraves da garantia, uma das coisas que queimam modulo(creio que seja a principal) é a alimentação incorreta, pois quando se tem queda de voltagem na entrada, automaticamente sobrecarrega a fonte que vai "tentar" suprir a mesma energia mas trabalhando com menor voltagem, aumentando a corrente na fonte... e fonte ir pro pau é dor de cabeça em qualquer modulo, em importado então nem se fala...
este modulo tocaria bem e forte seu sistema, mas tome cuidado pois o barato pode sair caro no final...
se vc aguardar vou tentar medir o consumo dele ainda este final de semana...
abraço
Eu aguardo sim. Na verdade eu devo usa-lo com a regulagem toda na metade, porque queria até um amp mais fraco, mais o preço desse está bem tentador.
Abraço.
abraço
Muito complexo isso pra mim... heheheeh
Já havia lido a respeito disso, mais de qualquer forma se o ganho estiver baixo e a voltagem do player tb for baixa o player enviará menos força para os falantes não? Pois no final o volume máximo do amp será de 50% de sua potencia máxima.
o correto é vc regular o ganho levando-se em conta a voltagem da saida do player e a voltagem do ganho do amplificador atingindo a potencia maxima do conjunto com cerca de 75% dos possiveis 100% do volume do player, feito isto se vc quiser não forçar o sistema pois sua bateria não é a apropriada voce não exagera no volume do player, eu acho incorreto fazer isto masss....
exemplo:
se o volume do seu player vai até 60 por exemplo, o correto é voce tirar a maxima potencia do amplificador quando o volume estiver no 45, feito esta regulagem e como vc ñ quer forçar o sistema, limite seu volume no 30 por exemplo... claro que isto tudo é na teoria, pois na pratica ja começa de uma musica mal gravada ou com picos que vai mudar tudo isso.
