tagorecb
2x NAR 10sw2
Bom galera, anteriormente iria trocar o meu set de graves que é o da assinatura por 1 pioneer 308d4 + soundmagus dk600 ( http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=149702 )
A negociação do módulo não deu certo, tentei algumas vezes com o pagseguro e nunca aprovava o pagamento (¬¬)
aí resolvi mudar.. comprei mais 1 NAR 10sw2 e comprei um blaupunkt gta 475 usado aqui no fórum mesmo...
aí agora eu tenho 3 amp's:
1 fosgate 2.9x
Model RF 2.9x
Description 2-channel "RF" Amplifier
Output Power
(4 ohms) 45W x 2
Output Power
(2 ohms) 90W x 2
Output Power Bridged
(4 ohms) 180W x 1
Que irei usar para tocar o kit 2 vias... os coaxiais serão ligados diretamente no player...
1 fosgate 4.6x:
4 X 30W @ 4 OHMS
4 X 60W @ 2 OHMS
2 X 120W @ 4 OHMS BRIDGED
e 1 blaupunkt gta 475:
Número de canais: 4
Potência a 4 Ohms 4x 75 Watts RMS
Potência a 2 Ohms 4x 105 Watts RMS
Quantidade de ligações bridge: 2
Bridge a 4 Ohms: 2x 210 Watts RMS
Peso: 4Kg
Dados técnicos:
• Número de canais 4/3/2 - Classe AB
• Potência RMS a 4 Ohm 4x75 /2x210 Watt
• Potência RMS a 2 Ohm 4x105 Watt
aí eu estou na dúvida... ligo os 2 NAR no 4.6x ou no blau?
atualmente eu acho q o 4.6x tá dando conta do recado com 1 sub na bridge.. com 2 subs nos 2 bridges pode ser que perca o rendimento né?
o blau tem mais potencia mas não sei se vai ter tanta qualidade como o fosgate...
o que acham? qual acham que irá tocar melhor?
de qualquer forma irei fazer o teste com os 2..
semana que vem devo mandar fazer a caixa. quando estiver pronta eu testo com os 2 modulos e posto as impressões aqui..
se vc tem os modulos em mãos o mais viavel seria instalar e ver qual mais te agrada...
Na minha opinião voce deve usar o blaupunkt, pois esses subs esse módulo, parecemter sido feitos um para o outro. Essa é minha opinião :legal:
Minha opinião: Use o 4.6x para o kit 2 vias em duas bridges (fica muito bom e forte, é só ajustar os ganhos com cuidado). Use o Blau para os subs NAR e vende o 2.9x para mim, hehe !
cara, eu botaria em 3 way tri amplificado ahahaha
mids do kit só no 4.6 em brigde + tw no 2.9 + sub na brigde do blau.
oloco...
bridge só sai mono...
Quantos ohms o nar? Bob dupla de 6 ohms? Se for, SD400 se sái melhor! ;)
pois é.. eu vou fazer o teste mesmo e ver qual fica melhor... tenho a leve impressão de que o 4.6x vai me agradar mais, só que to achando também que com algum tempo tocando ele vai perder o rendimento..
vamos ver entao.. depois dos testes eu posto aqui! ahh, sou de sobrado tbm.. kkk
kkk, pô, vou deixar o módulo aqui mesmo.. vou testar essa ligação que você me sugeriu ae tbm.. mas acho q perderia um pouco de qualidade o stereo por estar ligado em bridge..
kkkk, pô, 3 módulos nem vai rolar.. vou deixar só em 2 mesmo.
bob. simples de 4 ohms.. 180w rms
