ImOrrIvEL
Novo Ultravox SQ
Galera alguem já tentou simular ai?
Tenta ai gente pra vermos que que é isso... :legal:
Galera seguinte tem os parametros no sit da ultravox é do sond qualit de 1200 rms de 18. C quiser psto eles aqui tambem. é pra vermos c os graficos conferem, já que vcs são mais expertes.
Segue ai galera os parmetros do ultravox sond qualiti.
Pedindo novamente, c alguem ai puder simular ai pra gente ter mais conhecimento agradeço.
Produto (Linha) SQ 1200
Modelo SQ1218/4
Tamanho 18" Inches (")
Tipo de Carcaça ALUMINIO
Resposta de Frequência (RF) 45 A 3.000 Hz
Potência Nominal (RMS) 1200 Watts
Potência Musical 2400 Watts
Frequência de Resonância (Fs) 42,39 Hz
Fator Q Mecanico (Qms) 4,178 Qms
Volume de Equivalencia (Vas) 21,12 Cu ft
Compliância (Cms) 0,24 mm/N
Massa Total (Mms) 59,97 g
Excursão (X-max) 7,5 mm
Área de Cone (Sd) 1313 Sq cm
Fator Q Total (Qts) 0,964
Referencia de Eficiência (No) 3,467 %
Spl (@1w/1m) Free-Air 97,5 db SPL
Fator Q Eletrico (Qes) 1,253
Resistência Ohmica (Re) 2,967 O/Dcc
Indutância (Le) 1,839 mH
Resistência Ohmica Nominal (Z) 4 O/Acc
Produto (Bl) 6,15 N/Amp
  Em 28/02/2012 at 18:01, TSOUND disse:
O que o tédio faz
PQP eu simulei [""] :banghead:pirou:pasmafaute:huh:[o_]
Sound Quality é o ca****
Que falante mono nota do caramba
Eu simulei uma Caixa com 100L sintonizada em 50Hz
Foi aparecer um pico de ~9db lá em 120Hz com o cone ultrapassando o Xmax (Nossa que musical) [o_]
Pra quem duvida tah Aí:
Valeu Everton. Por que quando simulei aqui ele deu um pico de 9 dbs a 55 herts por isso queria tirar a duvida.
Editado por TSOUND
  Em 28/02/2012 at 20:01, Joéster disse:
que baita produto bl... comparei c o 18sound q to prestes a usar...BL 30... sei la em ZEH...ai nem quis extender mto, parei por ali...
da uma olhada com cuidado o parâmetro ali não ta em TM não, assim como outros estão diferentes,
eu simulei aqui deu um pico de 6db na casa dos 85hz porem a caixa tem 200L rsrs, sintonia de 50hz, ultrapassando o xmax com 2000w aplicados
  Em 28/02/2012 at 21:34, jeff123 disse:
Ou seja... uma caixa que ninguém vai usar! rs
O que vcs me falam deste falante aqui
18 polegadas 4 ohms 2000w rms
FS 30
RE 2,6
QTS 0,65
QMS 6,2
QES 0,72
XMAX 6,0
DB 97,84
VAZ 163,65
Depoi c puderem vejão este ai.
  Em 28/02/2012 at 23:23, TSOUND disse:
FS 30
RE 2,6
QTS 0,65
QMS 6,2
QES 0,72
XMAX 6,0
DB 97,84
VAS 163,65
6mm de Xmax que porcaria ein
  Em 29/02/2012 at 00:34, Joéster disse:
Everest, sim, eu sei.. mas como o assunto são picos...
E agora zé?
Realmente
mas os picos do SDS são totalmente controláveis e músicais.
Já o esse ultravox é só pico de 6Db no mínimo.
Mas essa comparação e esdruxula.
Eu falei de picos pois o assunto era picos...
É possível obter picos com o SDS
Já o ultravox não tem a capacidade de tocar flat
Editado por everton_m7
Modelo SQ1218/4
QTS perto de 1, VAS de quase 600 L, cone com 60 gramas No de quase 3,5 % BL de 6,15
Tem alguma coisa muito errada ou com o falante ou com o programa que levantou esses dados.
  Em 29/02/2012 at 11:41, Carlos Kbsom disse:
rsrsrsrs...
entra no site da Ultravox e veja que em praticamente todos os woofers deles tem QTS perto de 1 e VAS altissimo, unidade de medida do Vas deles é em pés cubicos e quando transformados em litros fica altíssimo.
nem vou comentar mais nada sobre esses parametros :blink:
  Em 29/02/2012 at 16:49, NandoDH disse:
rsrsrsrs...
Pancadão...
  Em 29/02/2012 at 18:20, Joéster disse:
Depois de umas duas semanas o burro aqui entendeu o que tu quis dizer... :banghead
É por essa e por outras que eu sou Anti-pancadão...
Essa porcaria só vem pra desgraçar os alto falantes e o som automotivo [o_]
