undervision
Ajuda para finalizar o SET ( 2 de 18' + 2 de 12' )
Pessoal, logo após o São João me desfiz do meu som por inteiro e desde então venho lendo o forum de ponta a ponta procurando montar um Set que me agrade. Porém, por falta de experiência algumas coisas ainda não consegui decidir...
O que esta decidido para montar em um gol G4 até agora é:
- 2 Oversound Bruthus 1600 800Wrms de 18' em uma caixa manifold ( Escolhi eles porque até onde vi são um pouco mais resistentes que o Sub800 de 8ohms e principalmente pelo custo X beneficio em relação ao Eros SDS E818. Quanto a manifold, escolhi por elas se darem muito bem tocando forró... que é o que predomina aqui na Paraiba )
- SounDigital 3000Wrms
A parte de médio grave é que ta pegando. Pretendo colocar dois woofers de 12', estou em duvida entre os:
- Oversound Sreel Line 550W12 250W RMS 12' 8ohms
ou
- Oversound Steel 300 300W RMS 12' 8 ohms
Quanto ao amplificador, iria comprar o Roadstrar Power One 720Wrms. Porém tou achando que ele não vai dar conta pois uma bridge dele tem apenas teoricos 360Wrms, mandando no maximo 180W para cada woofer. E pra pegar um SounDigital 1000AB já custa o dobro do preço.
Fiquei pensando, será que compensa usar um módulo só para drivers e tweeters e pegar um digital ( Taramps 800W por exemplo ) pra empurrar o médio grave?
Não sei quais as consequencias de se adicionar mais um módulo. É vantajoso ou traria prejuízo? Faria muita diferença no consumo da bateria?
Vocês poderiam me dar sugestões a respeito dos woofers e amplificadores? E se se sobrar paciencia uma sugestão de player de até 500 dinheiros bom pra trio.
Obrigado desde já.
pega o 12 Steel 300 porem de 4ohms e liga em cada bridge do pone, e pega outro ampl pra o agudo, que vao ser quais???
pra pegar o t800 vc teria q pegar o de 4ohms tbm pq ele eh de 2ohms a 4 manda uns 485rms, outra opção pode ser o venom v900.1 ( 900 a 2 e 550+/- a 4 )
player tem de rolo...os velhos pioneer ou kenwood, jvc td na mesma faixa de preço
lembrando q seu sistema vai precisar de bateria hein...seguindo a regra +/- 400ah :legal:
ou
Obrigado desde já.
Se pensa em economizar compra 2 Pone um para os AF de 12 e outro para os Drivers
se não pega um T800 ou outro da mesma potência mais pelo que ja li de preferência
pra tocar medio é usar Classe A.B e um crossover bom vai fazer falta nesse set seu ai,
em relação a ter 3 modulos vai aumentar o consumo sim e mais baterias é imprescindível.
Player coloca um pioneer (famoso golfinho) que não vai se arrepender e com USB.
Outra opção para os medios é o 12PW3 da sellenium se qr mais forte pega o 12PW5
Bateria vai ser que nem o user ai de cima falo em torno de uns 350 a 400A.
flw
flw
depende...2 pones precisam de 150ah e olhe la!
se fosse por ex um venom v900 ou um t800 com um t170 seriam 100ah necessarios
pega o 12 Steel 300 porem de 4ohms e liga em cada bridge do pone, e pega outro ampl pra o agudo, que vao ser quais???pra pegar o t800 vc teria q pegar o de 4ohms tbm pq ele eh de 2ohms a 4 manda uns 485rms, outra opção pode ser o venom v900.1 ( 900 a 2 e 550+/- a 4 )player tem de rolo...os velhos pioneer ou kenwood, jvc td na mesma faixa de preçolembrando q seu sistema vai precisar de bateria hein...seguindo a regra +/- 400ah :legal:
Antigamente o povo falava muito que módulo digital só prestava para grave. Daí minha duvida de usar um nos médios. Tava querendo por um justamente pelo consumo ser notavelmente mais baixo e porque um AB que forneca a mesma potencia é muito mais caro.
Agudo a principio vou usar 2 d250-x da selenium + 2 ST selenium. Mas em breve pretendo adquirir duas d405 e quem sabe retirar os drivers.
Cara... que drive + corneta vc vai usar??é simples, liga 1 Woofer 1 Drive 1 St em cada bridge! pronto!
Ligando tudo numa bridge como ficam os cortes de frequencia? Só com capacitor nos drivers e twitters?
Tipo, se eu for pegar um digital para os woofers ( ainda nao sei se é vantagem ), eu poderia comprar um módulo bem menor pra tocar os drivers e twitters né? Qual poderia usar?
Quanto a bateria, de inicio pretendo usar 2 de 150A + 1 de 90A no cofre. E uma fonte de 100A.
Obrigado a todos...
Mais se for contar o SD3000 mais 2 medios de 300wrms mais os drivers
isso em 2 pone mais o SD3000 para os Bruthus concerteza precisa de uns 350 a 400a
No quesito custo benefício eu voto no power one. Esse povo tem mania de achar que ele não da conta.
Cara coloca o Selenium 12pw3 pra médio, é um excelente falante, tem alta sensibilidade, e um bridge do power one toca muito bem dois desses.
E eu acho que acompanha de boa dois over de 18".
nao acho que nao da conta so acho que da pra gastar o mesmo dinheiro em coisa melhor
Já que o pessoal costuma indicar amplificador AB pra alimentar médios e agudos. Alguem teria sugestões de outros amps entre o Pone e o SD1000 AB?
Se esses novos digitais se dizem full range, não entendi porque o pessoal não utiliza e nem indica. A qualidade do som é inferior?
Obrigado...
Kra eu ficaria com Sub800 + 10-300mg.
E amplificadores SD3000 + SD1000.ab.
A dica é boa! :legal:
Eu faria algo assim ou parecido!
Obrigado...
Isso acontece pq antigamente os digitais eram abaixo de 250hz apenas! Mas hoje temos digitais full range, que podem ser usados pra drive e tw também!
Qualidade inferior? Seria se você tivesse uma Line Array com eq paramétrico e alinhamento de tempo... mas como não vem ao caso... não dá diferença NENHUMA!!! (perceptível)
olha o exemplo vivo ai ;)
sd1000 pra 4 10pw3...tocando pra baralho
Galera, muito obrigado pelas respostas. Acabei de pedir um Power One e dois Oversound 12' Steel 300Wrms .
Sei que o Pone não vai suprir o sistema ao maximo mas por enquanto ele vai ter que quebrar o galho enquanto eu decido se pego um SD1000AB ou um digital só para os woofers ( que é o que provavelmente irei fazer ).
Tou na dúvida agora de qual crossover pegar, de preferencia um bom e barato. =P
O STX84 da stetsom é bom? "Encaixa" no meu SET?
Obrigado
Obrigado
Encaixa sim tem o novo da Roadstar que tbm é muito bom e
no PY sai bem em conta agora aki ja num sei
abç
abç
rapz dizem ta em falta no PY mas confirma ai...o da taramps axo melhor q o stx84...sao 4 canais com regulagem pra 4 vias mesmo o stx84 sao 3 e 1 flat
Gostei do preço do taramps. =D. Quanto a comprar no PY prefiro descartar essa possibilidade. Até pq estou na Paraíba, acho que o frete não compensa.
Alguma outra sugestão nessa faixa de preço?
Esta em falta sim, procurei em várias lojas la e encontrei somente em uma, porém estava praticamente o dobro do preço, mais caro que aqui no Brasil, não comprei.
Bom galera, comprei um crossover da Taramps mesmo pra testar.
Em breve o som estará completo, se possivel postarei detalhes e o que achei das tão faladas caixas Manifold.
O problema de verdade vai começar agora. Acomodar em um gol g4 2 woofers de 18', 2 de 12' e ainda duas baterias de 150A sem tirar o banco traseiro.
Obrigado a todos. Até +;
Já tem as baterias?
Ao invés de 2x150ah.. podes colocar no cofre (a menos que o carro seja 1.6 completo) 2 baterias maxpower de 90ah sob o capo! Ou seja.. 180ah só "lá na frente". Caso ainda precise de mais bateria, podes colocar mais 2 ou 3 maxpower de 90ah no local do estepe!
Afinal, estepe em sons desse porte serve apenas de "desencargo de consciencia" (saber que tem)... pq quando precisar, tu não consegue tirar.. é mais fácil arrumar emprestado! rssrrsrs
Já tem as baterias?
O carro é 1.0 completo. Por enquanto eu só tenho uma de 150A.
Mas, caramba, será que cabe duas de 90Ah no cofre??
Quanto ao estepe...é verdade, se um dia eu precisar é mais facil eu ligar pro seguro ou arrumar um emprestado. Mas daí a tirar, sempre fica aquela duvida. Vou pensar direito ainda se tiro. =X
Obrigado pela sugestão. Té +
Já vi gol g4 com 2 maxpower 90ah embaixo do capo! E é uma boa alternativa! 180ah só no capo.. show de bola! A outra tu bota no local do estepe! Eu tenho meu carro a 3 anos sempre com som pesado e nunca usei o estepe!
